onko kyseinen osa se ilamstoinnin höyrystinkotelon päällä oleva osa mihin menee johdot ja itse kotelon sisällä alumiininen "siili" ???cossucola kirjoitti:Osa on 2SD1525, jos se ois rikki eli oikosessa niin puhallin ei tottelisi säädintä laisinkaan. Ootko kokeillu toisella ACC paneelilla ?Brian kirjoitti:Millä nimellä moinen löytyy? Omassa -96 tonnarissa sisäilman puhallinen on välillä mykkänä, joskus auttaa kun tekee calibroinnin ACC:lle ja kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin puhallin toimii. Silloin kun on mykkänä niin ei tottele auto-asentoa eikä myöskään manuaalista nopeuden pienentämistä tai suurentamista. Ensiksi kävin epäilemään, että itse puhaltimessa olisi vikaa, mutta kun toimii kuitenkin aina välillä. Itse puhallin on aika suolaisen hintainen niin ei kehtaisi turhaan vaihtaa. Olisi vaan mukava kosteilla kelillä ja talven tullen, että puhallin toimisicossucola kirjoitti:Ebaystä uus lutikka n.15€. Ei ole paha vaihtaa. Käytetyistä ei tiedä kauan ne kestää.
acc 2 off asento
Re: acc 2 off asento
Reilun satkun maksoi orkkis puhallin PCS:ltä tilattuna. Mikä nyt sitten on "suolainen" hinta...Brian kirjoitti:Itse puhallin on aika suolaisen hintainen
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kyllä on, tuolla lisää aiheesta:Tuha kirjoitti: onko kyseinen osa se ilamstoinnin höyrystinkotelon päällä oleva osa mihin menee johdot ja itse kotelon sisällä alumiininen "siili" ???
http://dudes.berrydejager.com/heater-resistor-repair
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
pitänee tutkailla onko varastossa yhtään ylimääräistä.cossucola kirjoitti:Kyllä on, tuolla lisää aiheesta:Tuha kirjoitti: onko kyseinen osa se ilamstoinnin höyrystinkotelon päällä oleva osa mihin menee johdot ja itse kotelon sisällä alumiininen "siili" ???
Mulle tuli näitä äsken Kiinasta 5kpl ja hintaa yhteensä posteineen 6,1e. Että jos joku tarvitsee.cossucola kirjoitti:Ebaystä uus lutikka n.15€. Ei ole paha vaihtaa. Käytetyistä ei tiedä kauan ne kestää.
Kyseessä siis Toshiba 2SD1525.
#2366
#2366
No nyt selviää seuraavalle vuosikymmenelle
