Ajovalot jää päälle...
Valot jäävät siis päälle ajon jälkeen riippumatta katkaisijan asennosta.
Sammuvat kyllä kun vilauttaa pitkiä, mutta valoisalla ei aina muista vilauttaa...
( kyllä, ostin uuden akun )
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ajovalot jää päälle...
oisko oranssi rele tinausta vaille.
Mites virtalukon pohja? Femmassa ainakin oli vika virtalukon pohjassa kun valot jäi päälle.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- "Hirsch"
Mulla taas ei jää päälle, mutta välillä häviää valot keulasta ajon aikaan. Parkit kyllä pysyvät päällä, mutta ajovalot jostain syystä sammuu? Pitkiä väläyttämällä jäävät taas päälle ja toimii normaalisti. Useamman kerran jo tehny moisen tempun.
Samaten nuo valot pitäs vissiin sammua kun valokatkasijan kääntää vasemmalle, vaan silti palaa kaikki valot. Parkki asennossa palaa vaan parkit niinku pitääkin ja ajovalo asennossa toimii myös ihan normaalisti, lukuun ottamatta sitä, että joskus saattaa mennä ajovalot pimeeksi. Epäilen että liekkö valokatkasijassa vikaa? Ei ole vaan jaksanu rueta vikaa ettimään vielä.
otetaan valorele irti ja stekataan sisälle mitä se on syönyt
näyttää siltä että kärjet hitsaantuu kiinni ja pitkiä väläyttämällä poistuu limb home tilasta
sama kuin jos valot sammuu itsestään, käret lopussa tai piikkiä siellä
olisko tonnisella paprulla hieman kehnätä iltavilakalla kun ei ole muutakaan tekemistä näin pimeällä
Juuri näin.Ja kannattaa tsekata sen valoreleen liittimen naaraspäät siitä sulakekeskuksen puolelta.Pikkaisen vaikka pienellä meisselillä "tiukkaa" liittimiä niin kontakti paranee.
- Rattivaihde
Ei välttämättä, ainakin omassa tonnarissa on vasemmassa laidassa päivävaloasento, eli ajovalot palavat alennetulla jännitteellä, sammuvat käynnistyksen ajaksi ja pitkistä on käytössä vain vilautus. Sama oli myös MY92 satkussa ja MY01 kolkissa, muttei Italiasta tuodussa MY04 femmassa.pullasorsa kirjoitti:Samaten nuo valot pitäs vissiin sammua kun valokatkasijan kääntää vasemmalle
#5168
Tonnarissa on se luuppi-kaapeli liitin akun alla, jos paikoillaan palaa "päivävalot" jos irti niin pimeenä etu- ja takavalot.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
#2344
Moi,
Selvisikö se vika? Ajovalot jää päälle kun auton sammuttaa ja sammuvat kun vilauttaa pitkiä.
Nimittäin omassa '97:ssa on juurikin tämä sama vika. Lisäksi uudella valoreleellä noin joka viides kerta ei pitkät poistu ekalla yrittämällä. Päivävalo/huomiovaloasennossa ei kaukovalovilkku toimi. Ilmeisesti pitäisi.
Maadoitusongelma? Liitinongelma? Joku rele jää vetäneeksi ja pito purkautuu pitkien valojen relekärkien kautta?
Filament monitor -yksikön juotosten korjaus ei auttanut.
Jos vian aiheuttaja on selvinnyt, kuulisin (lukisin...) sen varsin mielelläni. Jotta ei tarvitsisi hakea jo löytynyttä vikaa.
Tonnariin ilmeni nyt vika, jossa palaa pelkästään pitkät valot. Ei saa vaihdettua lyhyille ollenkaan. Heti käynnistäessä pitkät päällä. Valoreleen juottaminenkaan ei enää auttanut. Varmaan uuden releen paikka?
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Siis nimenomaan se isompi punainen on koitettu juottaa. Ellei sillä tullut kuntoon, niin helpointa on kokeilla toisella releellä ja sitten alkaa tarvittaessa hakemaan vikaa muualta.
Ellei Tampereen seudulta löydy, niin minultakin sellainen liikeenee...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Valonvalvontareleellä korjaantui.
