Matkustamon tuulettimet, acc
Raisa
Viesti Kirjoittaja Raisa »
Osaisikohan joku arvioida mikä mahtaa olla ongelmana ja olisiko tarvittava korjausoperaatio kuinka laaja:
Matkustamon tuulettimet puhaltavat koko ajan täysillä. ACC-paneelista tehdyt säädöt eivät vaikuta asiaan, ei tuulettimien nopeuden säätö, ei lämpöjen säätö ylös/alas ei mikään. Ei auta vaikka ACC:sta laitettu OFFille, puhallus jatkuu täysillä. Tuulettimista tulee lämmintä ilmaa.
ACC-paneelissa on kyllä valot päällä, ja säätöjä tehdessä näennäisesti toimii, siis ledit ynnä muut reagoivat säätöihin.
Auto 9000 CDE 2.3 -95.
9-3 Sport sedan -07 1.8t
9-5 Wagon -03 2.3t aut
9000 cde -96 2.3t aut
Muistoissa:
900i -88
900i -87
Kupari
Re: Matkustamon tuulettimet, acc
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tee testi,
Auto ja <-> painaa samaan aikaan virrat päällä niin tekee testin. ACC 2 tais ilmoittaa jo jotain lisääkin mut en varma kun mulla ollu vain acc1 johon tuli vain vikojen lukumäärä.
Noita paneeleita saa ehjiä käytettyjä tai fixattuja jos vika on siinä. Jotkut klubilaiset korjaileekin noita.
Viimeksi muokannut Kupari, To Helmi 16, 2017 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Raisa
Tuon testin olen ajanut, eikös siinä ole kyse laitteen kalibroinnista...? Se käy asianmukaisesti läpi koko testikuvion (ledit alhaalta ylöspäin yksi kerrallaan) ja palaa sen jälkeen aiempiin asetuksiinsa. Siis nähdäkseni toimii kuten pitääkin. Mutta samaan aikaan tuulettimett huutaa täysillä kuten muutenkin koko ajan.
Muistoissa:
900i -88
900i -87
ladis
Viesti Kirjoittaja ladis »
Olikos näissä esivastus puhaltimen moottorille? Sen rikkoutuminen aiheittaa puhaltimen moottorin pyörimistä täysillä, niin kauan kunnes moottori hajoaa. Näin ainakin muissa autoissa on ollut.
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
Kupari
On vastus, alla juttua vastaavasta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... an#p770195
Voi olla puhallinnopeuden siis transistori/ puhallinkin menos finaaliin.
Jäsen 2986
Raisa
Kiitokset avusta!
Voisiko olla kyse siitä ACC-paneelista (kuten tuolla mainitussa topicissa)? Sen irrotus ja uuden paikalleen laitto olisi hyvin yksinkertainen homma...
Entä tuo etuvastuksen korvaaminen? Miten paljon lie purkutöitä tiedossa että siihen pääsee käsiksi?
Muistoissa:
900i -88
900i -87
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Veikkaisin tuota transistoria vikakohteeksi. Tuo vikakuvaus on juuri samanlainen kuin transistori itsellä hajosi ekan kerran, puhallin huusi täysillä, vaikka ACC:n kautta sitä kuinka koitti ohjata.
Tuo transistori löytyy akvaariokotelon alta.
Laatikko missä on keltainen tarra sisältää transistrin.
Ota liitin irti (yleensä todella tiukassa), sitten neljä torx-ruuvia pois ja sinulla on tarvittavat osat irti. Tuon mustan kotelon alta löytyy sitten transistori joka pitäisi vaihtaa tai sitten vaihtaa koko paketin uuteen käytettyyn. Jos tinakolvi löytyy, niin osan vaihto on helppoa, ainut vain että mistä noita transistoreja sattuisi vain saamaan. Nettikaupat huuti tyhjyyttä. Transistori tyypiltään 2SD1525.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
jannevillepetteri
Käyn huomenna tutkimassa anopin tallista,edesmennyt appiukko oli sähköalan yrittäjä ja iso seinälaatikollinen on transistoreja,diodeja,käämejä ja mitä lie osia hyllytetty erilaisiin sähkövempaimiin. En lupaa mitään mutta voin käydä varmistamassa :)
Raisa
Ok, tuo vaikuttaa kohtuulliselta hommalta. Ihan hirmuisia en VÄLTTÄMÄTTÄ ole valmis alkaa tekemään tälle kun mittariluku on jo reippaasti 400tkm paremmalla puolella. Mutta kyllähän muutaman torxin aina auki saa. :D
KIITOS paljon, palaan huomenna lueskelemaan!
Muistoissa:
900i -88
900i -87
jannevillepetteri
Valitettavasti noin isoja transistoreja ei varastosta löytynyt..
Pikainen googletus kuitenkin näytti että ebaystä löytyy vielä.
http://m.ebay.com/itm/400526670415?_mwBanner=1
Joonatan
Tuossa hyvä sivusto, mistä selviää mitä pitää tehdä http://dudes.berrydejager.com/heater-resistor-repair
Suurin ongelma on tuo, että mistä saat tuon transistorin. Ebayn kautta tietysti, kuten Jannevillepetteri oli jo noita löytänytkin.
Kaivelin eilen omat varastot läpi, sillä minulla on pitänyt jäädä yksi tuollainen transistori nurkkiin pyörimään, mutta en sitä näköjään enää mistään löydä. 8 vuotta ja 2 muuttoa on tainnut tehdä tehtävänsä...
Brittien saabfoorumilla olivat kokeilleet toisenlaista transistoria tilalle, mutta se ei oikein ole ollut menestys. Juttua siitä täällä
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=113626
Jos haluaa vaihtaa käytettyä osaa tilalle, niin tuolta ainakin löytyy jotakin.
https://www.kaikki-autonosat.fi/origina ... &ps=20&p=1
Uutenakin saa, mutta ei ole halvimmasta päästä
http://webshop-fi.saabparts.com/9000/el ... gat-acc477
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Raisa
Ahaa! Eli mistään bebekiltä ei tuommoista sitten löydy millään..? no eipä tuo ebaykaan vieras ole.
Onpahan hienosti toimiva foorumi sekä innokkaat avuliaat ja taitavat harrastajat, kyllähän tässä tuli taas katetta jäsenmaksulle tällekin vuodelle.
KIITOS avusta ja katsotaas miten hommassa käy. :D
Muistoissa:
900i -88
900i -87
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulle tuli epämääräinen muistikuva ja kävin kohnaamassa kaappeja läpi.
Kappas:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Raisa
:D
Olisit aarteesta valmis luopumaan? Mikähän lie hinta (+postitus)?
Muistoissa:
900i -88
900i -87
Mawerick
Tjaa. Josko tuosta vitosen saisi + postit? Missäpäin vaikutat?
#2366
