Kertoisitteko te tietäväiset.
Tietoa tarvittaisiin autoon Saab 9000 vuodelta -97. Miten noiden avainten kanssa tässä mallissa on, onko niissä joku tieto avaimessa itsessään vai voiko pikasuutarilta mallin mukaan tilata vara-avaimen jolla saa ovet mekaanisesti auki ja auton käymään ja liikkeelle.
Autossa on hälyytyslaite ja ajonestolaite jotka kytkeytyvät päälle erillisellä kaukosäätimellä. Lienee kaukosäädin-hälyytin laitteet alkuperäinen asennus.
Toinen avain ja kaukosäädin ovat aikojen saatossa "varastoitunut" yhden käyttäjän aikana löytymättömiin. Nyt kun käyttäjiä olisi kaksi, tarvittaisiin kummallekin oma avain-kaukosäädinpaketti. Miten menetellä toisen paketin hankinnassa ?
Voisiko jostain ostaa tuollaisen kaukosäätimen varalle ? Miten sen vieraan saa toimimaan omaan autoon, tarvitaanko kalliita ammatti-ihmisiä avuksi vai pärjääkö mies opastettuna ihan ite ?
avain oveen, kauko-ohjaus, hälyytin
- "Tuplakaasari"
Re: avain oveen, kauko-ohjaus, hälyytin
Avaimessa itsessään ei ole mitään älyä. Tosin kaikista avainliikkeistä ei välttämättä löydä tonnarin avaimen aihiota, mutta onnistunee.
Avaimia voinee tilata marmoritiskiltäkin korinumeron perusteella, mutta arvaten hinta on suolanen.
Hälyttimeen voi opettaa useampia "simpukoita", mutta muistaakseni opettamiseen vaaditaan ainakin yksi jo valmiiksi sovittetu. Eli jos nyt kadotat/rikot ainoan alkuperäisen olet lirissä. Se että tarvitaanko yksi alkuperäinen on nyt vain muistini varassa. Joku tarkentakoon tai katson itse korjaamokirjasta.
Opettamiseen tarvitaan TECH2 tai ISAT. Edellistä on laajasti saatavilla harrastepiiristä mm. minulta. Samalla voi sitten konfata hälyttimen toiminnat mieleisekseen.
Noita simpukoita voi tiedustella ostetaan palstalta tai katsoa ebaystä. Täytynee tarkistaa EPC:stä onko niitä olemassa eri taajuuksilla esim. Usassa, jolloin ne eivät sovi.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
