Automaatti jurahtaa? Ratkaistu
CDtonnari
Viesti Kirjoittaja CDtonnari »
Kuluneen vuoden aikana olen pistänyt merkille, että hyvin rauhallisesti kiihdyttäen vaihdossa 2->3 askista saattaa kuulua hienoinen "jurahdus". Ikään kuin hetken luistaisi (mikä lienee tarkoituskin), mutta nyt pienen äänen säestämänä. Ei kuulu kuin hiljaisissa olosuhteissa, eikä mielestäni muissa vaihdoissa, ja lappu lattiassa vaihtaa terävästi tahi jurahdus hukkuu muuhun meluun. Askia ei ole erityisesti yritetty rikkoa, öljyjä (oikeita) ja suodattimia vaihdeltu riittävän usein.
Automaatin rakennetta oikeastaan ollenkaan tuntematta muistelen kuitenkin, että lootasta löytyy jokin ulkopuolinen jarru-/kytkinpanta what ever -säätö. Olisiko aika tarkistaa tuo tai jotain muuta?
Viimeksi muokannut CDtonnari, Ti Huhti 04, 2017 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
jannevillepetteri
Re: Automaatti jurahtaa?
Sen tarkemmin perehtynyt tuohon aisiniin vaikka tomaattejakin ollut,tonnareissa ainakin keskipakosäätimen o-rengas vikaa ja matolaatikon jousien väsähtämisvikaa ollut jotka vaikuttaa vaihtokohtiin ym.
Eikös se pantasäätö löytynyt satkujen tomaateista,borg-warner?
CDtonnari
Käsittääkseni tässä on ZF:n aski kyllä. Ja muutoinhan tämä pelaa ihan mainiosti ja loogisesti, jotta tuskin matolootassa tai keskipakosäätimessä on mitään vikaa. Sitä pantasäätöä tässä arpoilen, että oisko siinä juju.
DIggItaLLr
Jarrupannan kireyden säädön voi tarkistaa laatikon ulkopuolelta.
Matolaatikkoviat ilmenee selvinä vaihto-ongelmina, vaihtaa paukahtaen, 3->N, 4->3 tahmeasti.
Keskipakosäätäjän viat ilmenee koko vaihtoalueella, esim vaihtopiste nousee korkeille kierroksille.
Itselläni oli tonnari ja siinä kuului, sekä tuntui kaasupolkimen kautta höyhenkiiihdytyksessä juuri kuvailemasi jurahdus. En kiinnittänyt asiaan tarkempaa huomiota ja ajelin öljyjä vaihdellen ~100tkm (380tkm->480tkm) kunnes kori lahos ympäriltä.
Jarrupannan säädöstä, laatikon räjäytyskuvat, varaosaluottelo yms löytyy ETSIllä tai googlesta.
CDtonnari
No joo, pitääpä tehdä tuo jarrupannan säätö ihan vaan varmuudeksi, kun on noin yksinkertainen operaatio. Noin muutoin itsekin ajattelin vain ajella menemään, tekniikka kestänee jurahdellenkin tuon korin paalaukseen asti.
Ääni 2-3-vaihdossa -> säädä panta: http://townsendimports.com/Web/transmis ... oflow3.htm
Ohje: http://townsendimports.com/Web/transmis ... andadj.htm
Uudemmassa kirjassa on ihan sama ohje vähän vähemmän roskaisen kuvan kera. Lukkomutteri löysälle tai pois, ruuvin herkistely niin että liikkuu herkästi, ruuvia kiinni päin momenttiin 10 Nm ja sen jälkeen kaksi kierrosta auki, lukkomutteri kiinni 50 Nm ruuvin asentoa liikuttamatta.
En ole kummastakaan omasta laatikosta pantaa säätänyt, mutta aika herkältä vaikuttaa, kun momentti on noin pieni. Ainakin tarvitaan pienempi momenttiavain kuin se 20 - 210 Nm.
CDtonnari
Onneksi pakista löytyy mopoajoilta laadukas 5-25 Nm momenttiavain. Kunhan piha vähän kuivahtaa ja löydän tarpeeksi motivaatiota myös ahtoputken siirtämiseen pois tieltä, niin katsotaanpa kuinka käy. Kiitokset!
CDtonnari
No niin, päivitys tähän. Sain homman hoidettua ja jurhatelu hävisi jos nyt ei ihan kokonaan, niin vaimeni ihan aavistuksenomaiseksi. Käytännössä pitää herkällä korvalla kytätä, jotta sen saa enää kiinni. Säätö siis auttoi.
Homma menee juurikin kuten ylempänä kuvattu, plus että ahdetusta joutuu ahtoputkea ja bypassia vähän löysäilemään ja kääntelemään tieltä. Löysyttelee kiristinmutterin, herkistelee irrotusöljyn kanssa säätötapin herkäksi, tappiin 10Nm kirraus, 2 kiekkaa takaisin ja mutteri kiinni.
molby
Re: Automaatti jurahtaa? Ratkaistu
Viesti Kirjoittaja molby »
-97 2.0 vakio matalapaine, 316 tkm mittarissa.
On tuon automaatin kanssa ollut pieniä ongelmia, eli vaihtaa 4 liian turhan äkkiä ja nyt rupesi vaivaamaan 1 ja 2 jurnaa ja ei ota kunnolla tehoja. Isommalle kun vaihtaa niin menee ihan normaalisti.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^Veikkaus keskipakosäätimen o-renkaille.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
