Moottorin takaa tulee vettä kaatamalla
valkoinen9000cse
Viesti Kirjoittaja valkoinen9000cse »
Morjensta!
SAAB 9000 CSE koneen takaa tulee vettä ihan kuin hanasta suoraan. Mikähän on vika? Onkohan iso homma?
Yst.terv.
Jarmo
Re: Moottorin takaa tulee vettä kaatamalla
Eiköhän siellä oo joku jäähytysletku (jompikumpi lämppärinkennon letku?) irtipoikkihalkirikki jos vallan kaatamalla tulee, voit varmistua katsomalla että jäähdytysnesteen pinta vajenee. Ei ole tolkuton homma, letku vaihtoon ja nesteet sisään.
Jos taas huomasit vaan pienen sievän lammikon n. tuulilasista alaspäin auton käytyä pysäköitynä eikä mitään nestettä katoa, niin näillä keleillä ilmastoinnista tuleva kondenssivesi voi vähän säikäyttää tuntematonta.
valkoinen9000cse
Moi Agentti,
Kiitos. Olipa helpottava viesti. Konetta ei siis tarvi irroitta pois paikaltaan. Mistä sen letkun voi vaihtaa? Alta vai päältä? Mistä pääsee käsiksi?
Syylärin neste vajoaa tolkuttomasti, joten lämppärin letkusta varmaankin on kyse.
Kiitokset vielä kerran nopeasta ja asiantuntevasta vastauksesta.
Yst.terv.
Jarmo
Yläkautta minä sitä lähtisin penkomaan. Taskulamppu kouraan ja kuikuilemaan, mistä kohtaa ja mistä letkusta se vuotaa, sitten vaan purkamaan sen verran että pääsee käsiksi vuotavan letkun molempiin päihin, vanha letku irti ja uusi tilalle. Ei se rakettitiedettä ole, mutta jos tarvii lämppärin kennolle asti kaivautua, niin onhan siinä vähän purkamista edessä.
valkoinen9000cse
Moi Agentti,
Kiitos. Eiköhän näillä tiedoilla pärjää.
Aurinkoista viikonloppua.
Jarmo
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
tuolla muutama kuva letkuista, tosin kennon vaihdosta.
http://www.twinsaabs.com/9000/heat/step1.asp?nsteps=5
valkoinen9000cse
Moi 0009!
Kiitos. Olipa selkeä esitys. Konetta ei siis tarvi irroittaa. Eipä paljon muutakaan. Tuohan on ihan kohtuu homma.
Noiden kuvien mukaan on helppo edetä. Kiitänpä sinua vielä kerran.
Jarmo
