Ostimpa 9000:n, nyt kysymyksiä.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Pihalla seisoo uusi lelu, -95 9000 3.0V6. Korilleen auto suunnilleen ok, ajoltaan ehkä kamalin, mitä ikinä olen ajanut pönttö-uazia lukuunottamatta.
Auto vetää vasemmalle ja tämän huomasi koeajolla. Sen sijaan koeajolla (liian hyvät olosuhteet) ei huomannut sitä, että kun tiellä on hiemankaan sohjoa tai vettä niin se sieppaa ja auto muuttaa suuntaa todella äkillisesti. 300km:n ajon jälkeen oli rystyset valkoisena ja tuskanhiki pinnassa.
Myyjä on ehkä lahjonut katsastajan, ei tuollaista voi muuten saada leimalta läpi. Nyt kuitenkin seuraavia kysymyksiä.
Onko eturipustuksessa mahdollista säätää muitakin pyöränkulmia kuin pelkkää aurausta? Jos on niin miten tämä tapahtuu?
Onko joku tyyppivikainen paikka mikä kuluu/pettää ja voisi aiheuttaa tuon tapaista vai onko nyt puslat ja nivelet käytävä läpi yksi kerrallaan? Kori ei vaikuta kolaroidulta joten siitä tämä huono ajettavuus tuskin johtuu.
Onko V6-mallissa matalampi/jäykempi alusta kuin muissa ysitonnisissa? Jousitusmukavuus on nimittäin aivan luokaton huonommilla teillä. Joku opel insignia, ford focus tai nissan pulsar tarjoaa yhtä epätasaisen kyydin. En muista näiden ennen kyllä näin kovia olleen.
Oli siinä hyvääkin, moottori murisee kivasti eikä tunnu vievän paljoa bensaakaan, samoin auto on aika hiljainen. Ja muotoilu on minusta ajattoman tyylikäs.
JP_Vette
Re: Ostimpa 9000:n, nyt kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Veikkaan alatukivarsien taaempia puslia ja/tai sitte iskaritolppien yläpäiden laakereita. Jälkimmäisiä ei inssi edes katso, mutta molemmat saa väljistyessään aika isot vapaaliikkeet pyörälle.
900 Cabriolet 2.0T '95
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Pelkkä poskellaan oleva aurauskulmakin voi aiheuttaa kuvatunlaista nykimistä puolelta toiselle.
Tosin nuo takapuslat on kulutustavaraa - varsinkin jos ovat huonolaatuista tarvikeosia.
Pienen kaartovedon puolelle tai toiselle voi aiheuttaa ihan pelkkä rengaskin - ainakin allekirjoittaneen kokemuksella - siis sellainen jatkuva veto jonka helposti kompensoi pelkällä kevyellä ratin "tiukasti pitämisellä" - ei kuitenkaan rystyset valkoisena ja hampaat irvessä vääntämällä...
Aloittaisin "summittaisesta" aurauskulmien mittauksesta - tekee vaikka alu putkesta tms. säädettävän mittakepin, ja mittailee useamman kerran - laskee niistä sitten keskiarvon / tiputtaa suurimmat ja pienimmät mitat pois - tuolla saa haarukoitua kyllä onko auraus kohdallaan vai ei... tai kuten allekirjoittaneen tapauksessa - raidetangonpään vaihdon jälkeen jopa niin hyvän tuloksen ettei ole tarvinnut maksaa kulmien säädöstä.
Peruskonstruktiossa ei muita kuin aurauskulmia oikein voi säätää - mutta jos muistan oikein väärinpäin asennettu tolpan yläpää muuttaa kulmia jonkun verran - mutta siis tämä vain muistikuvaa,,, anyways vetelyn aiheuttaa joko aurauskulma tai puslat - caster ja camber on sitten ihan oma maailmansa ja vaikuttaa muihin ajotuntemuksiin.
Aurauskulmiakaan ei katsastuksessa mittailla - vaikka niillä onkin mittausvälineet, ainakin sillä suurimmalla ketjulla - aurauskulmat mitataan kylläkin niissä maksullisissa kuntotarkastuksissa...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kannattaa myös tarkistaa alatukivarren ja rungon väliset alumiinihelat.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Paras paikka pyöränkulmien säätöön on Oulussa PointS vasaraperällä. Tästä on oma ketjunsakin tuolla NG9-3 alueella...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
kimmoa
Tietääkö joku, miten V6-mallista luetaan vikakoodit? Monilla nettisivuilla neuvottu virran päällekääntö ja valon vilkunnan seuranta ei tunnu tässä toimivan. Onko testeri ainut vaihtoehto?
jannevillepetteri
Eikös v6 ole motronic moottorinohjauksella eikä trionicilla joten luulen et silloin joku autocom tyyppinen testeri aika hyvä vaihtoehto..
kimmoa
Onkohan tähän hengentuotteeseen jostain löydettävissä sähkölaitekytkinkaavio? Toiminnot pimenee tahtia 1-2/pvä. Radio toimi vielä ostettaessa, nyt on mykkä, samoin pimeni kierroslukumittari. Kohta menee varmaan jo pyyhkijät ja valot. :D
pevi
Olen joskus netistä onnistunut imuroimaan 400-sivuisen sähkökuvien korjaamokirjan ranskaksi. Kokoa sillä 7 Mb, joten saattaa kulkea spostilakin jos lähetät osoitteen YV:nä.
Paperiversiona löytyy suomeksikin.
Kuvat ja kompnenti on kyllä samat riippumatta kielestä.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
kimmoa kirjoitti:ford focus tai nissan pulsar tarjoaa yhtä epätasaisen kyydin. En muista näiden ennen kyllä näin kovia olleen.
Tonnarin alusta ei minusta ole koskaan kova. Ei edes aerossa. Olisko tuossa jokin amis viritys alustassa.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
kimmoa
Silmällä katottuna auto ei oo normaalia matalampi. En tiedä sitten miten mahd. amisvirityksen voisi todeta. Vai oonko vaan liian tottunut jo Sitikkaan kun on semmosella 13v tullu jo ajeltua?
kimmoa
Noniin puslat on tarkastettu eikä silmämääräisesti + sorkkaraudalla vääntelemällä mitään vikaa. Myöskin yläpään laakerit on OK: ei narise eikä pauku ja navasta käsin kääntelemällä kääntyy tosi kevyesti. En kyllä niissä vian uskonut olevankaan, ohjaus kun ei jumita, puoltaa vaan.
Jousikaan ei ole poikki.
Taka-akselilla kaikki puslat ovat silmämääräisesti ehjiä.
Onko vielä jotain "yleistä", mitä näissä voisi olla? Onko apurunko kiinni korissa kumeilla?
pevi
pevi kirjoitti:Kannattaa myös tarkistaa alatukivarren ja rungon väliset alumiinihelat.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
kimmoa
pevi kirjoitti:
En oikein keksi mitkä nuo siellä olis. Onko kyseessä taaimmaisten puslien kuoret vai mitkä ne on?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kuvassa numerolla 13, helan numerolla 3 molempien kiinnityskohtien ja runkopalkin välissä:
