vesi hölskyy 9000
ruiskukka
vesi hölskyy 9000
Viesti Kirjoittaja ruiskukka »
Sateen jälkeen ongelmaa, vesi hölskyy kun kääntää oikealle ja osuu ilmeisesti tuulettimen siipiin, miten veden saa pois 9000 vm 98
pevi
Re: vesi hölskyy 9000
Viesti Kirjoittaja pevi »
...ai että on vettä akvaariossa :D
Rintapellin keskikohdalla hiukan raidetangon yläpuolella on siankärsän kaltainen tiitti. Kun läppää siirtää syrjään ja jäykällä rautalangalla tms. härnää, niin pitäisi vedet hulahtaa.
Ellei auta niin akvaarion kannen avaamalla pääsee yläkautta joten kuten sorkkimaan. Siellä on vaan ilmakanavaa hiukan tiellä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Juu kuten pevi neuvoi niin alta rautalangalla rassata ja kun saanu jotain tulemaan vääntää koukku päähän niin saa vähän lisää ehkä laitoihin jumittunuttakin mujua alaspäin nyvittyä.
Joskus jos edessä kennon vaihto tai puhallin irti niin pääsee yläkautta samalla kunnolla myös paineilmalla puhaltaa auki.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
Premium Override
Ilmastoinnin jäähdytinyksikkö ylös nosto ja puhdistus, samalla viemärin aukaisu, jonka jälkeen samalla akvaariokotelon pohjan putsaus, pesu ja sieltäkin viemärin aukaisu. ..ite käytän lopuksi vahaliinaa, että tulee liukas pinta paskan valua jatkossa pois.
pevi
Premium Override kirjoitti:Ilmastoinnin jäähdytinyksikkö ylös nosto ja puhdistus, samalla viemärin aukaisu, jonka jälkeen samalla akvaariokotelon pohjan putsaus, pesu ja sieltäkin viemärin aukaisu. ..ite käytän lopuksi vahaliinaa, että tulee liukas pinta paskan valua jatkossa pois.
...se oli jo premium korjaus :wink:
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Myös puutarhaletkun pään vieminen sinne tiitulan sisään ja veden anto vastavirtaan voisi auttaa putsauksessa. Ja niitä tiitutloitahan siellä kaksi rinnatusten.
Vuosi sitten putsasin, mutta taas näköjään ilmastointi keräsi kopan täyteen vettä.
CS 2,0t -97 225 000 km
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
ilmastoinnin kotelon pohjassa se kumiholkkitiittihässäkkä. Itse otin pois koko turhakkeen, oikea korjaus olisi varmaan puhdistaa se, ja sitten pitää puhtaana, mutta kun olen niin laiska... Otin pois. en ole nyt viiteen vuoteen huomannut mitään harmia.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
pevi
Kattoluukun kourun vuotoputkissa on päässä jonkinlainen härpäke. Näillä ja em. akvaarion vuotoputkella ymmärtääkseni halutaan vaimentaa ilmavirtauksesta mahdollisesti aiheutuvia ääniä. En ainakaan itse ole keksinyt niille muuta funktiota. Kivasti ne tosin kerää sitä moskaa.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
