Kansiremppa
Premium Override
Kansiremppa
Kansiremontti kantta koneistamatta, tekemättä jakopäätä ja pesemättä öljypohjaa on pelkkää ongelmien hakua.
Väitä vastaan, jos oot erimieltä. :)
jefreitteri
Re: Kansiremppa
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Onko se silloin edes kansiremontti jos ei koneista edes kantta. Mitenkäs venttiilivarsien kumien vaihto samaan syssyyn?
Premium Override
Re: Kansiremppa
"Mitenkäs venttiilivarsien kumien vaihto samaan syssyyn?"
Kuuluu kansiremppaan ja läppäys kans.
saba90
Re: Kansiremppa
Viesti Kirjoittaja saba90 »
On tullut tehtyä aikoinaan allekirjoituksen tonnariin kansiremppa ilman koneistusta. Kansi lasia vasten ja todettiin suoraksi. Pari vuotta meni ihan hyvin ennenkuin kone sanoi poks poks
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Re: Kansiremppa
jos autossa on vielä leimaa pan hiven niin veden loristessa pahvin välistä tulee ajatuksiin jättääkkö auto siihen vai vähän raottaa kantta ja heittää pahvi väliin jolloin saa leimasta ns täyden hyödyn irti. :D
järkeähän tuossa ei ole.
joskus satuin korjaamolle jossa vaihdettiin nät king colea tonttuun ja apurungon mutteri runkopalkissäkin pyöri ympyrää ja jouduttin avaamaan runkopalkkia, katselin jotta stefat vuotaa lootassa mutta asiakas ei halunnut lisätä hintaa vaan halusi pelkän kytkimen asennuksen mikä siis tehtiin.
V-M
Re: Kansiremppa
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kyllähän kansi pitää koneistaa jos siihen on syytä? Valmistajan ohjeen mukaisesti. Kansiremontin laajuus riippuu ihan osaamisesta ja/tai lompakon paksuudesta.
turkkaki
Re: Kansiremppa
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Ihan turhaa ajan haaskausta, jos jotain vikaa on.
Yhden kansipahvin olen vaihtanut aikaperusteisesti, eli vaihdoin kun oli viriä tulossa ja kilometrejä oli jo se noin 200tkm mittarissa. Mitään vuotoja tms ei havaittu. Ollut nyt 10 vuotta paikallaan ja pitää.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
