Onko t25 eroja
S@@b_9k
Onko t25 eroja
Viesti Kirjoittaja S@@b_9k »
Elikkäs olen ymmärtänyt että 2.3t (itsellä LPT) sopivissa garrett t25 oli kahdenlaisia toinen matala ahtopaine(LPT) ja toinen "normaali" mallit.
1. Olenko ymmärtänyt oikein?
2. Mitä eroa on niillä.?
3. Voiko LPT mallisesta tehdä normaalin?
4.miten?
Kiitos jo etukäteen :mrgreen:
V-M
Re: Onko t25 eroja
Viesti Kirjoittaja V-M »
S@@b_9k kirjoitti:
Ma Joulu 20, 2021 03:08
4.miten?
1. et, ne on samat
2. kts edellinen
4. Voi
3. jos normaalilla tatkoitat isoa T niin magneetti venttiilin lisäys, välijäähtytin (ellei jo ole), softa boxiin.
Kupari
Re: Onko t25 eroja
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Magneettiventtiili joko orkkis T5 jolloin käy suoraan olemassa olevaan valmiiseen liittimeen tai T7 johon vaatii adapterijohdon sekä modauksen softaan.
Noita ehjiä T5 vaikeampi löytää. T7 vaihtoehto on edullsempi, noita adapterijohtoineen on foorumilla ollut useinkin myyntiosiossa ja softaajilla löytyy yleensä.hyllystä.
Välijäähy ollut omissa entisissä lpt 2 kpl alunperinkin niin t5 mankkuvena + 2.3T vakiosoftaus tehty yhteen manuaaliin ja toiseen automaattiin modattu vain T7 vena aeron softalla oleva ecuun kun aero automaatitimalleissa on sama t25 ahdin kiinni.
Softaukseen jos vie sitten perushommat ensin käy läpi ja vialliset sekä huonot kuntoon eli bypass, sytkäkasetti, tulpat, alipaineletkut jne on 100% ehjät ja ilman- + pa-suodatin on puhtaat ja auki.
Eroa voimansiirrossa lpt ja 2.3T/aero on kytkimen koossa joka lpt 228mm ja T/aero 240mm sekä vetareiden maljat+ tripoidit. Viimeisissä vm -98 tehdyissä osassa lpt on myös isot kytkimet.
Automaatit on samat laatikot.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
S@@b_9k
Re: Onko t25 eroja
Ok olin väärässä aina oppii uutta. Veikkaan että omaani on jo tehty ohjelma ja siihen tarvittavat asiat koska ahtomittari näytti 1.0-1.1 bar kiihdyttäessä ja mielestäni siellä olikin mangneettiventtiili paikallaan. auto huollossa tällähetkellä jossa yksi asioista on että turbo vaihdetaan t25➡️t25:seen sillä vanha heitti öljyä.
S@@b_9k
Re: Onko t25 eroja
Ja autoon on entisen omistajan mukaan vaihdettu aeron kytkin
Kupari
Re: Onko t25 eroja
Eli siellä voi olla joku aeroa vastaava noin 225hv softakin, täyspaineisen 200hv jäi ahtopaine softalla vähän alle barin.
Pahempi jos ne ahdot on nostettu vain tankoa kiertämällä, peruspaine kellolla säädettynä on 0,45bar- 0,5bar. Tuon onko softa vai tankoviritys näkee kun lykkää uudelle ahtimelle peruspaineen ja katsoo ottaako vain tuon vai vetääkö sitten vieläkin sinne bariin.
Jäsen 2986
S@@b_9k
Re: Onko t25 eroja
Kupari kirjoitti:
Ti Joulu 21, 2021 13:13
Anteeksi jos vaikutan tyhmältä mutta mitä tarkoitat "tankoa kiertämällä"? Ja miten saan ahtimelle peruspaineen? Mankkuvenanjohdon irroittamalla?
Kupari
Re: Onko t25 eroja
Tyhmää ei ole kysyä :D
Peruspaineen näkee mankkuvenan liitin irti, tangon esijännitys on se peruspaine ja saa tangon reiän hukkiksen tappiin kiinni niin että karvan verran joutuu tankoa vetämään että loksahtaa paikalleen. Kyse silloin noin 0,2-0,4mm mitoista.
Tankoa kierreosasta tiukkaamalla saa nostettua peruspainetta jolloin ahtopainekin on korkeampi. Ecullisissa softavehkeissä ei milläänlailla mitenkään järkevä vaihtoehto kun softa ei ymmärrä sitä. Mutta noitakin tiedän tehdyn (tosin toisenmerkkisissä) ja seuraus yleensä ahnehtien ruuvattuna katastrofaalinen.
Jäsen 2986
S@@b_9k
Re: Onko t25 eroja
Ookkei kokeilen mankkuvenan johdon irroittamista että tippuuko ahdot kun saan auton huollosta niin selviää miten on lisätty ahtoja kun se saattaa olla ohjelmoitu niin saattaa olla aero ohjelma kun entisen omistajan mukaan "noin200 tai saattaa olla enemmänkin " että voi olla yli 200 heppaa kun nämä tehon lisäykset tehnyt vielä ennen häntä ennen ollut omistaja joka omisti auton 2017-2020 jos en ihan väärin muista.
Jope
Re: Onko t25 eroja
Viesti Kirjoittaja Jope »
Peruspaineet voi myös testata ihan niin, että kiihdyttelet niin, että ahdot nousee yli puolen baarin ja kosketat jarrupoljinta niin, että jarruvalot syttyy. Moottorinohjaus pudottaa tällöin peruspaineille.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
