Ilmastoinnin ohjauspaneelia lainaan Jyväskylästä
nimismies
Viesti Kirjoittaja nimismies »
Moi!
Olisiko kenelläkään lainata testausta varten tätä kuvan mukaista automaattisen ilmastoinnin paneelia Jyväskylän alueella? Auto on vm -97.
https://drive.google.com/file/d/1PZI6MR ... sp=sharing
Oireena siis toimimaton lämppärin puhallin, jonka vaihdoin. Toimi noin vuorokauden ja hyytyi taas. Lueskelin foorumilta, että ilmeisesti tämän vaihdolla saattaisi lähteä pelaamaan, mutta en uskalla huvikseen hommata uutta, jos vika onkin jossain muualla.
Vaivanpalkaksi tarjoan sumpit vaikka ABC:llä ja tietysti olen kiinnostunut ostamaan myös paneelin, jos vika korjaantuu.
9000 2.0t A -98
9-3 1.8t -06
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
nimismies
Re: Ilmastoinnin ohjauspaneelia lainaan Jyväskylästä
Eipä vaikuttanut uusi paneeli puhaltimen pyörimiseen. Mistäs vikaa sitten pitäisi metsästää? Oliko se joku etuvastuksen ylilämpösuoja sitten seuraava homma? Foorumin keskusteluissa on linkkailtu johonkin euron maksavaan osaan, jonka voi ilmeisesti vaihtaa, mutta vanhoissa keskusteluissa linkit eivät toimineet. Osaako joku opastaa?
9000 2.0t A -98
9-3 1.8t -06
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
oliko tämä vika nyt se mihin korjaus oli dremelillä reikä puhaltimen koteloon konehuoneessa ja sikafleksillä kasaan sit
Ei ole automaatti-ilmastoinnissa sitä ylilämpösuojaa, joka on manuaalisen ilmastoinnin alennusvastuksen kyljessä.
Nyt kun puhallinmoottorin ja ACC-paneelin vika taitaa olla jo suljettu pois, seuraavana varmaankin olisi se puhaltimen tehonsäädin, joka majailee akvaariossa höyrystinkotelon kyljessä. Varsinkin siinä tapauksessa, että ACC:ltä puhallus täysille näppäiltynä satttuisi puhaltimen johdoista mitattuna (moottorikin yhä niissä johdoissa kiinni olevana) jännite näyttämään hyvin alhaista jännitettä.
Tuolla on jotain jännite- ja virtamittauksesta loppuunkuluneen moottorin tunnistamiseksi, ei varsinaisesti tehonsäätimen diagnosointia:
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... sistsb.htm
nimismies
Puhaltimen tehonsäädinhän se ratkaisi ongelman. Purkuautosta löytyi osa, saa nähdä kauanko tämä toimii vai pitääkö kohta olla uusimassa :D
9000 2.0t A -98
9-3 1.8t -06
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
