ECU - M1998 - 9000
kimmoisa
ECU - M1998 - 9000
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä pitäisi tuota ECUa katsoa tonnarista.
Sitä minä vaan että missäs se sijaitsee tuossa vuoden 1998 tonnarissa?
Jostain muistan lukeneeni että vasemman jalkatilan puolella kojetaulu sisässä. Ja että siihen pääsee käsiksi kun ottaa sen verhoilulevyn pois.
Ajattelin että pitäiskö vähän lastuttaa tuota tonnaria vielä vanhoilla päivillä.
Toisena ongelmana tässä on se että lastuttava firma vaatii ECUn toimitusta postitse.
Ajattelin että olisi paras ostaa toinen ECU, jota lastuttaa.
SAAB
Re: ECU - M1998 - 9000
eihän se nyt ollut siellä tuulialasin kp konepellin alla? jotakin tollasta siirtelin kun kenno homma oli paskarteluvuorossa
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Akvaariokotelossa konehuoneen puolella kuskin puolella ecu. Kumilista irti päästä ja suojamuovin ruuvit joutuu keskiruuvia myöten tai kokonaan irrottaa mikäli kunnon näkökentän haluaa.
Itselle riitti yhden opettelun ( putsattu vedenpoiston tyhjennysreiät samalla)!,jälkeen pienillä käsillä ottaa irti puolet ja taivuttamal suojan välistä ylhäältä maa- ja alta isoliitin kääntämällä irti ja nostaa ecu ylöspäin pois hahlosta käsituntumallakin.
Toinen ecu käy 94-98 softata huomioiden ajonesto sitä tehdessä mikäli on ioko omassa tai ostetussa ecussa. Mutta -93 on erilainen poikkeus muistilaltaan puolet pienempi eli se ei toimi uudemmassa.
Jäsen 2986
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kupari kirjoitti:
Pe Maalis 22, 2024 20:25
-94 ei ole ajonestoa, -95 -> ajonestolliset.
