Ajovalojen säädöstä
matti46
Ajovalojen säädöstä
Viesti Kirjoittaja matti46 »
Hei
Koetin tässä jo haeskella tietoa, mutta en vielä löytänyt. Miten päin noissa -97 tonnareissa menee tuo ajovalojen pysty- ja vaakasuunnan säätö? Lähinnä, että mistä ruuvista säädetään mihinkin suuntaan. Inssi antoi korjauskehotusta, kun vänkärin puolella sojottaa jokseenkin turhan ylös. En halua ihan summassa lähteä sorkkimaan. Sen verran löysin tietoa, että rikki ne ilmeisesti saa kohtuu helposti.
Saab 9000 CS 2.0T -97
Mawerick
Re: Ajovalojen säädöstä
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Toi keskemmällä oleva on pystysäätö. Samassa paikassa se on myös moottoriversiossa. Oliskohan ollut 6 vai 7mm hylsyllä kun säätö käy helposti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
matti46
Noniin. Näyttää olevan itsellä jo valmiiksi poikki. Liekkö tuota kärsii suoraan tuosta isommasta rattaasta lähtä kääntämään tai onko tuohon jotain muita kikkoja?
Linkin takana kuva tilanteesta.
https://www.kantohost.net/nextcloud/ind ... z7NQ6poFyZ
matti46
Mietin jos vaikka esimerkiksi laittaisi jonkun ohuen pultin tai ruuvin kiinni epoxilla tuohon katkenneen säätöruuvin reikään.
Saisko vanhasta umpiosta osaa otettua
matti46
Joo siis onhan mulla varaumpio olemassa, mutta se on tällä hetkellä vajaan 300 km päässä omasta sijainnistani. Pääsen siihen käsiksi kesällä. Ajattelin vaan jos tuon saisi jotenkinpäin patentoitua tähän hätään. Taidan ottaa umpion pöydälle ja alkaa testailemaan ja muutenkin katsomaan onko tuo mekanismi missä kunnossa.
Mawerick
matti46 kirjoitti:
Su Touko 12, 2024 15:21
dLiekkö tuota kärsii suoraan tuosta isommasta rattaasta lähtä kääntämään tai onko tuohon jotain muita kikkoja?
On hieman sen näköinen, että joku on varmaan aiemminkin sitä kääntänyt papukaijapihdeillä tms.
#2366
matti46
Joo itsekkin tässä katsoin, että voimalla on aikaisemminkin menty.
https://www.kantohost.net/nextcloud/ind ... Y9bzxeaGze
