Lohkolämmittimen pistokkeen paikka?
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Olen asennuttamassa lohkolämmittimenpiuhoja ja kysäisenkin että missä on "alkuperäinen" paikka sille "miniplug"-liittimelle 9000CS/CSE malleissa?
Eli onko se siis alhaalla etuspoilerissa, sivussa puskurissa vai muualla?
Tarkoitus siis kopioida "hyväksi havaittu" orkkis paikan asennus.
Kiitos pikaisista kommenteista....asennus on huomenna ma 22.12.
Firon
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Alkuperäisestä en tiedä, mutta ainakin Calixin miniplugi sopii puskurin ritilöiden väliin rekisterikilven viereen. Ei tarvitse katkoa ritilöitä tai porata reikiä.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Firon
Onkohan uudemmissa maskeissa sitten jokin valmis sovitinkolo koska en usko että rimoja katkomalla saa kovin kaunista katseltavaa aikaan.
Mimmi kirjoitti:Useissa se miniplugi näkyy olevan maskissa jommassakummassa päätyritilässä(keskellä). Toivottavasti saat tuosta "taiteilusta" selvää, eli x kohtaan maskissa.
__________________
\ \___________/ /
\_X_\________/_X_/
cc
Ainakaan -96:n maskista en keksinyt muuta vaihtoehtoa kuin katkoa ritilöitä. Maskin sivuritilät on niin lähekkäin ettei ainakaan Calixin parin vuoden takainen plugi sovi väliin. Etuspoilerin ritilöiden väliin sopii ja sinne sen laitoin.
Firon
Mimmi kirjoitti:Etu ja takapuolelle kun laitat (ainakin Defassa) ne mukanatulevat prikat, niin jo pitäisi toimia.
Defan romppeet on...eli pitääkin tutkia sitten tuota maskivaihtoehtoakin.
Tosiaan 9-5 malleissahan pistoke on juuri maskissa eli miksei se sama homma toimisi tässäkin niillä mukana tulevilla prikoilla. Katotaan mitä asentaja sanoo :)
Firon
Mimmi kirjoitti:Kyllä maskista pitää katkoa pari rimaa, mutta pistokehan ne katkaisukohdat peittää.
Tuossa Defan laatikkoa tutkiessani ja verratessani osia 9-5 kärryn asennukseen joudun toteamaan että juuri se iso "prikkahan" tuosta setistä uupuu. Pitäneekin aamusta soitella jollekin Defan jälleenmyyjälle.
