Se Motonetin antennipiiska..
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Miten oli, sopiko tuo CS:än(vm.-92-93) moottoriantenniin vai eikö sopinut? :?
Ja vielä, miten pitkä pätkä siitä nylonista pitää jäädä roikkumaan kun antennin vetää täysin ulos :?:
Ei sovi. PCS:stä saa sopivan.
Tri-Lo
jus kirjoitti:Ei sovi. PCS:stä saa sopivan.
Mitähän se kustantaa merkkiliikkeessä?
Tri-Lo
Ja se tärkein oikeastaan vielä, eli oliko kukaan mitannut tai sattuu muistamaan sen nylonin pituuden masto ulosvedettynä..? :roll:
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Motonetin piiska taitaa olla CD-malliin. Sen saa kyllä CS:äänkin käymään, mutta vaatii hieman askartelua. Elikkäs sopivan kokoista poranterää ja harrastusmieltä :D
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
teesalama
Re: Se Motonetin antennipiiska..
Ostin tuon motonetin korjaussarjan ja askartelin siitä CS:n moottoriantennin uusiksi.
Uloin putki tosiaan vaatis muokkausta, ja aikani sitä yritin yläosasta porailla/hioa avarammaksi. Mutta sitten jätin sen metallisen holkin asentamatta (mikä sen tarkoitus onkaan?) jolloin ei tarvinnut porailla eikä muutenkaan muokata ulointa putkea. Yläpuolen mutteria ei tarvinnut muokata kun vaihdoin antennin ruuvattavan pään alkuperäisen antennin nuppiin.
Moottori tuli avattua ja putsattua kokonaan. Lopuksi voitelin pyöriviä osia kevyesti pakkasenkestävällä rasvalla.
Antennin moottori hiljeni huomattavasti uudella piiskalla, toivottavasti ei enää jäädy niin helposti. Kuuluvuuskin yllättäen parani.
Tiedossa toki oli, että suoraan CS:ään sopivia piiskoja olis saanu, mutta ei jaksanu tilata ja pitäähän sitä jotakin askarreltavaa olla :P
jmt
Re:
Viesti Kirjoittaja jmt »
Tri-Lo kirjoitti:Ja se tärkein oikeastaan vielä, eli oliko kukaan mitannut tai sattuu muistamaan sen nylonin pituuden masto ulosvedettynä..? :roll:
En muista tuota pituutta, mutta jos aiot katkaista sitä lyhyemmäksi toiminnan parantamiseksi, niin ei tartte. Kun teleskooppi loppuu (ylös tai alasmennessä) niin hampaat hyppii yli ja siitä kuuluu pieni pärähdys. Voimat on niin pienet, ettei hampaat rullassa tai mastossa kulu. Lienee suunniteltu noin.
Itsekin aikanaa väkästelin tuon Motonetin piiskan sopivaksi CS:ään. Onnistuihan se kun hieman mietiskeli ja ideoi. Kuten OG900 kirjoitti.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
