9000 M87 lähivalot katosivat, missä releet?
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Eli multa katosi yhtäkkiä lähivalot,kun vaihdoin pitkiltä lyhyille.
Haisi hetken käry. Mutta kysymys kuuluu:mulla on akun vieressä kaksi normaalin kokoista relettä ja niiden vieressä joku musta laatikko,mitä ne releet ovat?nii ja se boxi?
Voisko kuitenkin vika olla viiksessä?
Tapahtu äsken ja en tänään tee mitään,mutta olis kiva tietää mistä aamulla aloittaa!
Saa laittaa linkin,jos joku tietää millä sanoilla hakis!
[edit: otsikko -Jope]
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
taunu
-87
taunu
Ei oo,ku ne sulakkeet on hanskalokerossa.
noi killuu siinä ilman mitää boksii,mut on kyl akun edessä...eikä oo semmosta 2x normaalin kokosta!
Kaikki muut valot ja tuikut toimii täysin,vaan lähivalot hävis.
Nii ja sulakkeet tietysti katoin ekaks ja ehjät on.
Firges9000
Mulla on irronnut tinaliitos siitä "illuminaattorin"-boxista. Meni myös lähivalot.
Juotin irronneen karvan kiinni ja valot pelas.
"Se" on se iso pitkä rele. Otin kannen auki ja heti vika paistoi suoraan silmään.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
taunu
Sitä isoo relettä siis ei oo.
Mitäs ne kaksi normaali kokosta sitten on?
Firges9000
ISO rele on taatusti siinä sulaketaulun takana, kun ensin irroitat sen.
Näkyy muiden releiden joukossa, eturivissä vasemmalla, relepöydällä
Jäsen 1124
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Firges9000 kirjoitti:ISO rele on taatusti siinä sulaketaulun takana, kun ensin irroitat sen.
Pitänee varmaan selvittää auton vuosimalli tarkemmin -87 vai-88 eli releellä vai ilman! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
taunu
Siis hanskalokerossa?
taunu
Älkää nyt hermostuko...oon ostanu sen 6 tuntii sitte ja siitä neljä ajanu sitä kotiin...vasta opettelen!!
Alkuperäiskonfiguraatiossa 87-autossa (valmistenumeron kirjain H) ei ole valorelettä, viiksessä oleva naksumekanismi vaihtaa pitkät/lyhyet. 87-autossa ei ole akun vieressä rele/sulakelaatikkoa:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/moottori.jpg
Sitten kun naksumekanismin muovit sulaa sähkövirran vaikutuksesta, saattaa valonvaihtuminen muuttua epävarmaksi tai toiset valot voi jäädä saamatta. Rakennetta yrittää elvyttää lisäämällä releitä kaukovilkkukoskettimen ohjaamaksi.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=19039
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 050#132050
Viimeksi muokannut jus, Ke Helmi 20, 2008 10:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
ecopower kirjoitti:
Esitin omakohtaisena kokemuksenani, kyseiseen vikaan "valovika-ilmaisimen"-relettä.
En valorelettä, enkä katkaisijaa.
Jäsen 1124
taunu
Olisko helpompi vaihtaa viiksi?
Onko tietoo paljonko saa pulittaa?
taunu
Katon ensin onko siinä vikaa ja sitte funtsitaan tota.Älä nyt kuitenkaa heti hukkaa sitä.
Ei kai sillä välii vaikkei cruisee ookkaan?
