Pyöränlaakeri
jarna
Pyöränlaakeri
Viesti Kirjoittaja jarna »
onkohan isokin operaatio etupyörän laakerin vaihto. Tarviiko erityisiä työkaluja. v-89 karvalakki.
Saab 9-5 Aero (-00), ei enää haaveena...
ah79
Re: Pyöränlaakeri
Viesti Kirjoittaja ah79 »
jarna kirjoitti:onkohan isokin operaatio etupyörän laakerin vaihto. Tarviiko erityisiä työkaluja. v-89 karvalakki.
Läpihuutohomma, jolleivat mitkään pultit ole pahasti kiinni. Keskiömutteri löysälle, auto ylös, satula+levy irti, napamutteri kokonaan pois, 4 kiinnityspulttia (muistaakseni 14mm avain) irti, laakeri/napa pois, olkatuen puhdistus ja uusi laakeri käänteisessä järjestyksessä paikoilleen. Navan kiinnityspultteja ei mahdu hylsyllä kääntämään, mutta kiintoavain+vasara on yleensä toimiva yhdistelmä. Pultit kannattaa vaihtaa, mikäli yhtään ottavat siipeensä irrotettaessa.
#1970
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Juuri näin. Uusi napamutteri pitäisi tulla laakerin mukana paketissa.
Itse vaihdoin omaan -89 tonnariini viime vuonna, hommaan meni noin tunti reilun kahvitauon kanssa. Uusi laakeri maksoi täällä seinäjoella varaosaliikkeessä tarvikkeena 137 euroa....... :?
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
east
Viesti Kirjoittaja east »
Koko napa 59e Biltemassa, työ pajalla 50e...kannattaako itse riehua?
ah79
east kirjoitti:työ pajalla 50e...kannattaako itse riehua?
Kyllä 50€ säästö reilun puolen tunnin työllä ainakin mun mielestäni kannattaa...
#1970
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
..varsinkin jos tuokin aika muuten menisi röhnöttäessä sohvalla, kaivaen nenää ja haisten pahalle :wink:
Firges9000
Kierrelukitetta, Loctite, suosittavat laittaa mutteriin ja kunnon momenttiin tuo mutteri. :wink:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Firges9000 kirjoitti:Kierrelukitetta, Loctite, suosittavat laittaa mutteriin ja kunnon momenttiin tuo mutteri. :wink:
Tais olla 280Nm jos en väärin muista.
ah79
Kurko kirjoitti: Tais olla 280Nm jos en väärin muista.
Oikein muistat, Haynes on samaa mieltä. Itse olen kyllä aina kiristänyt napamutterit vain pitkällä jatkovarrella "sopivan" tiukalle :) .
#1970
Jyrki27
Viesti Kirjoittaja Jyrki27 »
Onkos noissa navoissa rasvat valmiina sisällä???
Ostin parin Motonetistä. Toisessa paketissa oli rasvapussi, toisessa ei.
Napaa ei oikein tunnu saavan auki tarkistaakseen asian.
manneri
Viesti Kirjoittaja manneri »
Yleensä laakerit on pelkästään varastointirasvassa. En ole tonnariin laakeria vaihtanut, mutta epäilen että toisesta pussista on rasva jäänyt tehtaalle.
Minkämerkkisiä laakereita antoivat motonetistä?
9000 2.3T -95
Chevy Van 6.2D -89
jäsen
ah79
Eivätkös tonnarin laakerit ole aina valmiiksi voideltuja? Navan purkaminen itsetehtävää voiteluoperaatiota varten edellyttäisi sitä paitsi niin isoa lekaa, ettei laakeri välttämäti olis enää käyttökunnossa moisen käsittelyn jälkeen :).
Minkä kokoinen mukana ollut rasvapussi oikein oli, ettei olisi esim. boorituksen voiteluun tarkoitettu?
#1970
Minuteman
Josko se olisi lukitusnestettä se pussi, Alfamerhän suosittelee lukitetta booreihin. Kyllä nuo navat ovat rakenteeltaan sellaisia että rasvat niissä on valmiina, ei sitä oikein ehjään laakeriin itse pysty laittamaan, paitsi ehkä "huumeruiskulla", tai tosiaan rikkomalla laakeri.
Jyrki27
ah79 kirjoitti:Minkä kokoinen mukana ollut rasvapussi oikein oli, ettei olisi esim. boorituksen voiteluun tarkoitettu?
Pussi on 10 g Bearing grease.
ah79
Tuskinpa tuo määrä edes navan voiteluun riittäisi, eikös laakereita ole sen sisällä parikin kappaletta :?:
#1970
