2,3 i kone ei turbo vm 90 automaatti
niin öljy pohjassa kiinni öljyn suodattimen vierellä.oleva .oliko se nyt jokin anturi johon tulee johdot . niin se vuotelee siitä jalan ympäriltä . on käsittääkseni muovia se jalka tai ainakin näytti siltä. 3 ruuvilla kiinni . saako siihen tiivisteen ja mistä sais ja mikä se laite on nimeltään .pitääkö uusia koko osa.. vaatiiko irroitus jonkin asian huomioon ottamista . samalla ajattelin vaihtaa öljyt..
Öljyvuotoa SAABISSA!??
Oiskohan kyseessä moottoriöljyn määräanturi? Meikän autossa anturi löytyy kyseisestä kohdasta. Autoa käynnistäessä mittaa se öljynpinnan tason josta tieto välittyy ajotieturille. Tiivisteenä on öljynkestävä O-rengas.
Korjaus tapahtuu edellämainitulla tavalla.....mutta O-renkaan hankkisin merkkiliikkeen tiskiltä! On jotenkin mennyt luottamus mainitsemasi liikkeen "kumituotteisiin" Muista näitä tuotteita ostaessasi Varmuus ennenkaikkea!
Re: 2,3 i kone ei turbo vm 90 automaatti
Olisiko jollain tiedossa kyseisen o-renkaan mitat? Ei innosta tehdä ylimääräistä työtä purkamalla, mittaamalla & kasaamalla vanhalla osalla. Merkkiliikekin on niin kaukana
O-rengashan siellä tiivisteenä on, ja juurikin tuossa soittelin kaverin kanssa ja tuli puheeksi että sattuukohan kukaan tietämään renkaan oikeaa kokoa?
Muistaakseni Motosta ei edes löydy kys. tiivistettä..?
Tampereella muuten Top-Osa nekalassa myy edullisesti O-renkaita ja tiivisteitä moneen lähtöön ja monesta materiaalista.
Hmm, minulta löytyy juuri samanlainen vapari 2.3 automaatti.. Tarkemmin kuin muistelen, niin itsellänikin taitaa vuotaa tuo sama stefa.. Mittoja kaipailisin minäkin!
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Jep ei motonetistä eikä varaosamaailmasta löydy ilman että mitat olisi tiedossa...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=stefa
Tuolta löytyi todennäköisesti tieto: sama o-rengas EPC:n mukaan öljyn mittatikun putkessa 202-koneessa kuin öljyn tasoanturissa kaikissa 9000:ssa. Jos vaikka hakisi varmuuden vuoksi molemmat jus: mittaamat o-renkaat huomenna niin ei tarvitse sitten moneen kertaan kaupoilla käydä.
Alkuperäinen öljyn tasoanturin o-rengas: väriltään vihreä.
Sisähalkaisija 25,2
Paksuus 3,0. Huom! mitattu mauserimitalla joten "pienellä" varauksella nuo mitat!
Sisähalkaisija 25,2
