mistä pakari tonttuun?
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Paikallinen varaosaliike (Torniossa) löysi pitkällisen hakemisen jälkeen kaksi viimeistä pakoputken osaa jostakin ruotsalaisesta kataloogista, hinta juuri päälle 200€. Miltä kuulostaa, kannattaako kysellä muualtakin?
Autohan on 9000CDE 2.0 lpt -96 autom, ihan vakio.
Nykyinen putki vuotaa taka-akselin paikkeilta, sen verran haperolta näytti että ajattelin vaihtaa sen keskiosankin.
VAG
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
olisi juuri ylimääräisenä katista taakse päin putkisto, lähes uusi (tarrat vielä jäljellä). laita privaa jos kiinnostaa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
J.V.A
Mistä pakari tonttuun.
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Erinäisten LAATUVARAOSALIIKKEIDEN tarjontaa olen kokeilut. Lyhyin käyttöikä oli selvästi MOTONETIN pöntöllä. Laskin alkuperäisen varaosan hintaa suhteessa näihin halppisosiin niin laskelma osoitti selvästi että alkuperäinen pakoputki päihitti muut Suhteessa hinta/käyttöikä. Maksa kerralla enemmän jottei tarvitse alvariinsa ihmetellä kumpikohan siellä taas röpöttää?! On niitä tarvikesellaisiakin suhteellisen kunnollisia JA merkki alkaa W:llä.
JouniCSE
Re: Mistä pakari tonttuun.
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
J.V.A kirjoitti:Erinäisten LAATUVARAOSALIIKKEIDEN tarjontaa olen kokeilut. Lyhyin käyttöikä oli selvästi MOTONETIN pöntöllä. Laskin alkuperäisen varaosan hintaa suhteessa näihin halppisosiin niin laskelma osoitti selvästi että alkuperäinen pakoputki päihitti muut Suhteessa hinta/käyttöikä. Maksa kerralla enemmän jottei tarvitse alvariinsa ihmetellä kumpikohan siellä taas röpöttää?! On niitä tarvikesellaisiakin suhteellisen kunnollisia JA merkki alkaa W:llä.
Kunnon putken merkki alkaa F:llä :wink:
rmeller
Mimmi kirjoitti:
Ps. Motonetista löytyy myös ko. valmistajan putkia, kuten W tuotemerkkisiäkin.
Motonetistä äkkiä katsottuna löysin hinnaksi keski- ja takapöntölle noin 140€ + toimituskulut, mistäs sen tietää minkä merkkiset sieltä on tulossa? Pitänee käydä vielä paikallisilla tinkaamassa.
VAG
JouniCSE
Mimmi kirjoitti:W:llä alkavaa putkella ei ole olemasa, se on TUOTEMERKKI. Valmistajia niille löytyy 3. Yksi näistä valmistajista alkaa F:llä.
Oon melko varma että motonjetistä ei saa Ferritaa.. :wink:
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Mikä olikaan turbon alkuperäisen pakoputken halkaisija? Itselläni on viimeinen pätkä melkoista mehupilliä. Mittasin suuaukon sisämitan, oli noin 47mm, eli 1.85 tuumaa. Muualla on selvästi isompaa putkea. Joku on tainnut vaihtaa halvan tarvikepätkän taakse.
Minkähänmoista sisämittaa Motonetista saa? Saabin alkuperäiset taitavat maksaa lähelle Ferritan 2.5 hintoja, takapuoliskon osalta :?:
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
api
Viesti Kirjoittaja api »
eiks se orkkis turbo tötterö oo noin kutakuinkin öbaut suunniilleen aika tarkkaan melko lailla 2 1/4" eli 57 millii? ainakin näin olen yrittänyt aikoinani omalla työntömitalla uskotella itselleni niin...
Yamaha FZ1-N -08
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Mulla näyttäis pää olevan sisä 44,5 ja ulko 48,5 mm.
siis putken ei oman. Tarviiko se pienpaineessa kovin
iso ollakaan?
SAAB on nautinto tien päällä
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
En ole ennenkään pitänyt niistä "W" putkista mitenkään erityisesti, enkä taida tämänkään vaihdon jälkeen muuttaa mieltäni.. :roll: (molemmat osat yhtä vanhoja, ja oli valmiiksi poikki ennen irroitusta) Laadukkaita tarroja ainakin! :wink:
