Aluvanteet 9000cs -98?
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Hankinnan alla olisi vanteet otsikon autoon koko 17" kumeiksi 205/45 mutta mikäs pitää olla vanteen ET ja keskireikä? Ja saako samoja vanteita mitenkään päin OG900 -89?
Kaide
Re: Aluvanteet 9000cs -98?
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Saab900i kirjoitti:Hankinnan alla olisi vanteet otsikon autoon koko 17" kumeiksi 205/45 mutta mikäs pitää olla vanteen ET ja keskireikä? Ja saako samoja vanteita mitenkään päin OG900 -89?
Tuo rengaskoko on tonnariin liian pieni , sopiva on 225/45/17 tai 215/50/17. ET pitää olla 20-30 .
Kaide
femma jos toinenkin
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Pultinreikien koko kannattaa tarkistaa ja se onko vanne suoralla porauksella vai viisteellä.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
17*7, et 25 ja rengas päälle 225/45
paras tohon cs koriseen ja näyttää hyvältä sekä toimii raapimatta.
YuZzI
totta nuo 17*7 vanteet ET 25 ja renkaat 215/45 mahtuvat pyörimään -40mm madalluksen jälkeenkin? Kun kyseisillä spekseillä varustetut renkaat ja jouset odottavat asentajaansa?
Raimo Miettinen
Osaako joku arvata kuinka paljon omassa tontussani on madallusta? Ei löytynyt papereita ja on tuotu Ruotsista marraskuussa. Rengastus on 17' 215/45.
http://picasaweb.google.com/miettinen.r ... ab9000Aero
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Uskoisin että sopii, mulla ainakin vakio korkeudessa suurinpiirtein samalla rengastuksella jää turhan reilusti tilaa.
Boiga
itsellä aerossa 225/40/18 rengastus, edestä madallettu -43mm ja takaa vakio aero. Hyvin pyörii ja vasta todella kovassa joustossa takaa hieman kuuluu että osuu jonnekin. edestä ei ota kuin jälkiasennettuun roiskeläppään..
sitä ennen oli 225/45/17 eikä ollut ongelmia...
noilla 18" vanteilla ja renkailla mittari virhe on +-0!! ja 17" oli noin -3
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Ööh,
Miksi joku rengaskoko aina sanotaan vääräksi, jos ei edes olla testattu.
Minulla on juuri tuo 205/45-17 setti alla Tonnarissa ja on mitattu GPSllä ja radalla Posliinin lasertutkalla. On niin nappiin nopeusmittari, kuin vain voi olla.
Ei heitä isommassakaan nopeudessa.
Toisekseen on hyvän näköiset autoni alla.
Faktoja kaipaa hän, nam kiitos ja hei...
-Hessu-
YuZzI
j0ne kirjoitti:
Ajattelin vain että kun renkaiden edellisellä omistajalla syvässä joustossa eturenkaat otti etukaaren reunalistan pulttiin, joka on siis kaaren sisällä ylhäällä ja renkaissakin näkyy tuohon viittaavia naarmuja renkaan ulkolaidassa kuvion läheisyydessä (edellisellä omistajalla renkaat olivat CD tonnarissa). Pitää vissii näyttää rälläkkää tuolle pultille..
Saab900i kirjoitti:edellisellä omistajalla renkaat olivat CD tonnarissa
CC:ssä ja ilmeisesti ainakin alkupään CD:ssä lokasuojan reunat ovat ahtaammat kuin CS:ssä. Eli vuosimalli ja korimallikin ilmeisesti ratkaisee miten rengas sopii.
Minulla CC-87:ssä 215/55R16 saattaa osua äärimmäisessä sisäänjoustossa etulokarin reunalistan pulttiin vaikka se on mutteria myöten katkaistu. Takaroiskeläppiin ottaa myös renkaat osumaa. Onneksi nämä kumit on jo loppuunajettu, ja pääsen seuraavaksi katsomaan järkevämmän kokoisia.
205/45R17 on halkaisijaltaan monta senttiä pienempi kuin 215/55R16, joten voi olla että tuo koko sopii ongelmitta mihin tonnariin vaan kun ET on sopiva.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=43870
http://www.rengaspari.fi/rengaslaskuri.php
YuZzI
Miten muuten, onko noita renkaan pultteja kovinkin monenlaisia, kun näyttäs ainaki siltä ettei nuo vakio pultit passaa noihin "uusiin" aluihin. Että pitääkö tuo ottaa uusivanne ja alkuperäinen renkaanpultti malliksi mukaan rengasliikkeeseen, että saa oikeanlaiset pultit, vai riittääkö, että menee tiskille ja sanoo että "tarttis cs9000:sen renkaan pultit erikoisvanteille"?
-kai nuo väärilläkin pulteilla paikalleen menee, mutta ei kiihota ajatus, että renkaat karkaa ajossa-
hessu75
Eipä ole tullut huomattua mitään ihme kulumaa sitten viime kevään alusta lähtien.
Kiinaihmeet nämä ovat ja tuli niille suht hyvät arvostelut TMssäkin.
Pitää paineet hyvin ja toimii kaarteissakin ihan OK.
Ei se Tonnari nyt NIIN iso pommikone ole, etteikö renkaat, jotka on suunniteltu henkilöautoon, kestäisi alla.
-H-
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
kuinkas leveälle vanteelle tuon 205 meinasit laittaa?
mulla tonnarissa pyörii 225/45/17 ja vanteilla on 7 tai 7.5" leveyttä
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
YuZzI
Misäs hinnoissa noi erikoisvanteiden pulttisarjat pyörii, entä jos ottaa vielä joka renkaalle yhden "lukko" pultin? Ajattelin vain kysäistä että eivät liikkeessä sitten pissaa ihan helposti silmään... :)
Entäs uskaltaako noihin bilt**man pulttisarjoihin luottaa, kun siellä ne ei näytä olevan pahoissa hinnoissa?
