Mikä tämä ääni on?
t8
Mikä tämä ääni on?
Viesti Kirjoittaja t8 »
Ääni ei ole kovin iso, eikä kuulu koneen toiselle puolelle. Aivan kuin ääni tulisi kannesta. Liekkö vaarallista? Videosta sen kuulee ja näkee paremmin. Aivan kuin jostain olisi laakerit menny.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 5491449386
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Johnny V4
Kuulostaa hyvinkin tasapainoakselin ketjulta. Korjaantuu poikkaisemalla tai vaihtamalla uusi.
#2277
t8
Ketju on jo poistettu. tai ainakin entinen omistaja kertoi poistaneensa sen.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ketjuäänihän tuo on. Miltähän se nokkaketju/rattaat alkaa näyttää..?
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Juu ei ole tasapainoketjun ääni. Itsellä piti samanmoista ääntä ex-tonnarissa, jossa siinäkin ketju poistettu. Tuolloin veikkasin että tulee noista rullista :roll:
Frostgrey
Ilmastoinnin kompurakin voi pitää aika metkoja ääniä jos rupeaa kytkimen laakeri olemaan finaalissa(kuten itsellä :oops: )
Saab 9-3 TTID Vector 2008
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Helpoin tapa paikallistaa ääni joko koneeseen tai apulaitteisiin on kun kampeat sen moniurahihnan pois päältä ja pistät koneen käyntiin..Se ei siitä rikki mene jos hetken ilman vesipumppua käyttääkin..varsinkin kun tekee kylmällä koneella.
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Vaikuttaa hihnan rullalta.
VW transporter 2.5tdi vm.99
hautsi83
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
itsellä kuuluu samanlailla konepellin alta.. rullanhihnaan se ääni niinkuin viittais. :roll:
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Jakoketjulta kuulostaa. Omassani juuri tuollainen ääni vaimeni ketjun vaihtamisen jälkeen. Niitattavan ketjun vaihto ei ole ollenkaan vaikea homma. Suosittelen!
Teemu
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Tai sitten vesipumpun laakeri (tai lähinnä sen olemasta olon lakkaaminen). Itsellä piti viime talvena samankaltaista ääntä ja oletin sen tietenkin olevan tp-ketjun, mutta ei 8O . Vesipumpun laakeria ei juuri enää voinut sanoa olevan, mutta jotenkin ihmeellisesti se ei vuotanut juuri lainkaan, vaikka pumpun akseli heilui reilusti!
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
