Keskuslukko ei aina aukea?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Moro
Tämmönen ongelma eli keskuslukko ei jostain syystä aina aukea. Häly menee pois ja vilkut välähtää mut ovet ei aukea... Avaimella kääntämällä vain kuskin ovi aukeaa ja kuuluu jostain lukosta vaimea ääni (yrittäs avata mut ei avaa kuitenkaan keskuslukolla). Sit pari kertaa kääntää niin avautuu. Ja keskikonsolin lukitusnapista ei tapahdu mitään, muutaman painalluksen jälkeen saattaa naksahtaa taas lukot auki. Kuskin ovesta kuuluu sellane jännä ääni, eli mikä siel on pois säädöistään tai kulunut?
Haulla yritin jotenki ettiä mutten saanut tuohon oikein vastausta..
JouniCSE
Re: Keskuslukko ei aina aukea?
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Mimmi kirjoitti:Keskuslukon releboxi kätöseen (löytyy rattiputken kyljestä "ammeen" reunasta) ja juottimella lämmittämään juotokset uudestaan.
Jos vaan vaihtaa ne releet. Se lämmittäminen on lähinnä tekohengitystä.
Harmi kun noita Siemensin releitä ei ole ihan helposti saatavilla, joutuu laittaan
"vastaavat" ja hyppylankoja.
Boiga
noin vähän ajattelin et olis mut jostain syystä en saanut haulla oikeita hakusanoja.. Jännä kun tuo lukko inahtaa, sen takia ajattelin että vika olisi muualla. Noh pitääpäs jossain välissä tutkia tuo rele :) kiitokset, palaan threadiin taas kun vika on korjattu tms.
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
JouniCSE kirjoitti:
Aaa olisko kuvia miten olet toteuttanut ja millä releillä? minullakin on yksi boxi, joka ei lähtenyt juottamalla toimimaan ja en ole sopivia releitä löytänyt.
JouniCSE
ode kirjoitti:
JouniCSE kirjoitti:
Ei nyt oo ko. toosaa käsillä mutta sen kytkennän näkee aika helposti.
Ihan tusina virtaakestävä 12V rele käy.
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
Tuossa yritin paikallistaa tuota keskuslukon boxia, mutta en kyllä sitä löytänyt tuolta kuvaillusta paikasta.
Etsiskelin boxia myös akvaarion puolelta, mutta en sitä sieltäkään löytänyt, joten pystyisköhön tuohon saamana kuvaa, tai tarkempia ohjeita ja vinkkejä.
Purin siis sisustuksesta sen verran, että rattiakseli näkyi kyllä kojelaudan alapuolelta, mutta mitään boxia en sieltä löytänyt. Rattiakselihan kulkee siitä ratilta ilmeisesti niveleen ja lähtee siitä keskemmälle kojelaudan syövereihin, tai oikeastaan alle. Tuoltakos jostain boxin sitten pitäisi löytyä?
ihottuma
Sen verran vielä tarkennan, että pitäiskö boxin olla tuossa valkoisessa "kelkassa"?
ihottuma kirjoitti:Sen verran vielä tarkennan, että pitäiskö boxin olla tuossa valkoisessa "kelkassa"?
Boksi on valkoisen "kelkan" ja rintapellin välissä. Tuossa kuvassa missä "kelkka" näkyy, näkyy myöskin keltapassivoitu metalliklipsi, joka pitää boksia paikallaan. Boksi on sillä kohdalla näkymättömissä "kelkan" seinämän toisella puolella.
Vanhemmissa tonnareissa boksi on ruuvattu kiinni peltihyllyn alapintaan konepellin avauskahvan lähellä:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... hylly.html
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 48#p460448
ihottuma
jus kirjoitti:
Kiitos erittäin paljon, siellähän se "kelkan" takana oli!
ihottuma
Eipä auttanut lämmittäminen mitään tuon boxin elämään.
Mahtaakos tuohon käydä tilalle vanhemmista tonnareista oleva boxi?
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Kyllä käy vanhempikin boxi!
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Nyt teki tonttu sellaisen, että meni ymmärryksen yli... :roll:
Viikon olen laittanut kostean kelin piikkiin tontun lukkojen toimimattomuuden. Peräkontti on toiminut aina ongelmitta, niin nytkin. Kaukosäätimestä pelkästään häly on mennyt päälle/pois. Ovien keskuslukko ei ole myöskään toiminut minulla kummastakaan lukkopesästä avaimella kääntäen. Myös tankin lukko oli mykkä.
Vaimo on käyttänyt omilla avaimillaan myös autoa ja kertoi eilen, että ei mitään ongelmaa ole ollut koko viikolla lukkojen kanssa.... Menin äsken autolle molempien avainten kanssa; minun kaukolla toimii pelkkä häly, vaimon kaukolla myös kaikki lukot. Hätäisenä päätelmänä vaihdoin omaan kaukoon paristot - lukot toimivat nyt ongelmitta myös minun avaimillani!
Mielestäni outo juttu...
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itelläkin ongelmia keskuslukon kanssa, jotka ei mielestäni johdu boksista. Avaimen kun kunnolla survoo kuskinlukkoon niin silloin toimii keskuslukko, muuten ei aina. Apparin ovesta toimii aina.
Onko tuossa lukossa joku magneettikytkin joka porsii vai?
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
j0ne kirjoitti:Itelläkin ongelmia keskuslukon kanssa, jotka ei mielestäni johdu boksista.
Minäkään en oikein jaksa uskoa, että se vika olisi aina siellä keskuslukon boksissa.
Omankin keskuslukituksen boksin juotin joskus uusiksi, mutta silti joskus vilkut vain välähtää ja hälytin menee päälle/pois, mutta ovet ei aina avaudu tai mene lukkoon. Ovien sisältä kyllä kuuluu jokin inahdus, että tuntuisi sinne jokin käsky menevän. Käsin käytettynä takaovien lukitusnupit ovat s**t*nan jäykät.
Monesti vaikuttaakin siltä että kun käyttää käsin takaovia lukossa pari kertaa, niin sitten toimii keskuslukituksen välitykselläkin.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
