Bensapumppu
Bensapumppu
...Taisi kilahtaa. Pyörittää ja välillä vähän lupailee, muttei käynnisty.
Onkos tuon Bilteman 8mm Walbro pumppu nyt sitten oikea -98 tonnariin ? On vaan senverran halpa (39,90 ) että voisi testikappaleeksi ostaa.
Re: Bensapumppu
Voipi olla DI-kasetti myöskin, samat ongelmat oli anopin autossa kun kasetti meni.
Re: Bensapumppu
Onko Biltemassa noin halpa? Motonetissä vastaava 88 euroa.Kaide kirjoitti:...Taisi kilahtaa. Pyörittää ja välillä vähän lupailee, muttei käynnisty.
Re: Bensapumppu
Ainakin tähän astisissa tapauksissa Di kassu on päästänyt palaneen käryn kun on kilahtanut ja sitä ei nyt ole havaittavissa
Ja joo. Bilteman kuvastossa on toi pumppu halpa , tosin mainitaan että sitä saattaa joutua "muokkaamaan", joten onko joku tollaisen laittanut ?
Re: Bensapumppu
Pitäisikö tuon pumpun lähteä pyörimään heti kun virrat laittaa päälle ? Poistin kannet päältä ja ainakaan mitään ei kuulu vaikka korvan laittaa kiinni pumpun päälle
Re: Bensapumppu
Kaveri starttaamaan ja itse koputtelemaan kantta jos lähtisi pyörimään.Kaide kirjoitti:Pitäisikö tuon pumpun lähteä pyörimään heti kun virrat laittaa päälle ? Poistin kannet päältä ja ainakaan mitään ei kuulu vaikka korvan laittaa kiinni pumpun päälle
Re: Bensapumppu
Pumppu lähtee pyörimään vasta startatessa.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Re: Bensapumppu
Juu, vanhemmissa näin, mutta tuossa kysyjän Trionic-5 ohjatussa -98 mallissa pumppu käynnistyy, kun laittaa virrat päälle.kovasuo kirjoitti:Pumppu lähtee pyörimään vasta startatessa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Bensapumppu
Ei joka kerta, vaan antaa tietyn mittaisen pulssin, jos auto on seissyt jonkun aikaa.G-mies kirjoitti:Juu, vanhemmissa näin, mutta tuossa kysyjän Trionic-5 ohjatussa -98 mallissa pumppu käynnistyy, kun laittaa virrat päälle.kovasuo kirjoitti:Pumppu lähtee pyörimään vasta startatessa.
Matti
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Bensapumppu
Itselläni tosiaan viimeksi kun mittailin jännitteitä bensapumpulta niin ei antanut9000LPT kirjoitti:Ei joka kerta, vaan antaa tietyn mittaisen pulssin, jos auto on seissyt jonkun aikaa.G-mies kirjoitti:Juu, vanhemmissa näin, mutta tuossa kysyjän Trionic-5 ohjatussa -98 mallissa pumppu käynnistyy, kun laittaa virrat päälle.kovasuo kirjoitti:Pumppu lähtee pyörimään vasta startatessa.
Matti
jännitettä kun vasta startatessa. Kyseessä 9000 2.0i vm. -97
Re: Bensapumppu
Aivan, tätä bensapumppuongelmaa selvitellessä on helpompi lähteä liikkeelle siitä, että pumpun pitäisi käynnistyä kun virrat laitetaan päälle. Yleensähän tuo pumppu sanoo sopimuksensa irti lievästi oireillen ja yleensä niin, että auto on seisonut sen vaaditun ajan jotta pumpun pitäisi käynnistya uudelleen.
Matti
Matti
Re: Bensapumppu
Sori olet väärässä Tonnarissa tulee virta bensapumpulle vasta strtatessa !G-mies kirjoitti:Aivan, tätä bensapumppuongelmaa selvitellessä on helpompi lähteä liikkeelle siitä, että pumpun pitäisi käynnistyä kun virrat laitetaan päälle. Yleensähän tuo pumppu sanoo sopimuksensa irti lievästi oireillen ja yleensä niin, että auto on seisonut sen vaaditun ajan jotta pumpun pitäisi käynnistya uudelleen.
Matti
Re: Bensapumppu
Sekä että.kilo kirjoitti:Sori olet väärässä Tonnarissa tulee virta bensapumpulle vasta strtatessa !G-mies kirjoitti:Aivan, tätä bensapumppuongelmaa selvitellessä on helpompi lähteä liikkeelle siitä, että pumpun pitäisi käynnistyä kun virrat laitetaan päälle. Yleensähän tuo pumppu sanoo sopimuksensa irti lievästi oireillen ja yleensä niin, että auto on seisonut sen vaaditun ajan jotta pumpun pitäisi käynnistya uudelleen.
Matti
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Bensapumppu
9000LPT kirjoitti:Sekä että.kilo kirjoitti:Sori olet väärässä Tonnarissa tulee virta bensapumpulle vasta strtatessa !G-mies kirjoitti:Aivan, tätä bensapumppuongelmaa selvitellessä on helpompi lähteä liikkeelle siitä, että pumpun pitäisi käynnistyä kun virrat laitetaan päälle. Yleensähän tuo pumppu sanoo sopimuksensa irti lievästi oireillen ja yleensä niin, että auto on seisonut sen vaaditun ajan jotta pumpun pitäisi käynnistya uudelleen.
Matti
Todettakoon että pumpulle tulee virtaa kun avaimesta kääntää virrat päälle, huomasin sen tänään kun bensaa lensi pitkin konttia pelkästään sillä että virrat laittaa päälle
Re: Bensapumppu
Kaide kirjoitti:Todettakoon että pumpulle tulee virtaa kun avaimesta kääntää virrat päälle, huomasin sen tänään kun bensaa lensi pitkin konttia pelkästään sillä että virrat laittaa päälle
Sori.. Tosiaan sitä pumppua voi vielä koittaa herätellä kolistelulla ja törpössä pyörittämällä. Oma pumppu pelasi (ja kuulopuheiden perusteella vieläkin, eli yli vuoden jo) komeasti herättelyn jälkeen. Fiksumpi varmaan ostaisi uuden tilalle ettei tarvitse elää jännityksessä
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
#5850
