Cruise ryppyilee?
sakken
Cruise ryppyilee?
Viesti Kirjoittaja sakken »
Moro kaikki asioista tietävät.
Omassa ysitonnisessani (CS -95/96) on alkanut hyvin toiminut cruise ryppyilemään.
Tähän asti se on pelannut kuin junan vessa, mutta nyt se saattaa tipahtaa päältä kesken ajon, rattia kääntäessä tai vilkkua käytettäessä.
Viiksen päässä olevaa SET-nappia painaessa välillä cruisen valo sammuu mittaritaulussa ja tulee takaisin päälle miten sattuu. Pahimmillaan SET tai RESUME-nappeja ränklätessä on pitkät jysähtäneet päälle aiheuttaen kanssa-autoilijoissa erinäköisiä reaktioita.
Maalaisjärjellä arvaillen viat viittaisivat itse viikseen, mutta onko systeemissä jotain muita kohtia, joista vikaa kannattaisi haeskella?
Kyseessä on siis sähkötoiminen cruise. Kytkin- ja jarrupolkimen kytkimet ovat oikeissa asennoissa, eivät jumita ja toimivat polkimia painettaessa.
Neuvoja?
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X Biopower -09 (KA) / 9-3 Cabriolet -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
Re: Cruise ryppyilee?
Melko yksinkertaista olisi mitata viiksen kytkimet. Ohjauspylvään alamuovit auki ja viiksen liittimestä varmistaa että jännitteet pysyvät kun cruise on päällä.
Omasta oli mennyt varren sisällä kulkevia johtoja poikki sieltä viiksen juuresta. Johdot kulkevat ainakin vanhanmallisessa viiksessä viiksen sisäpinnalla olevaan uraan painettuna ja ovat periaatteessa turvassa niin kauan kuin pysyvät siellä. Jostain syystä pari johtoa oli noussut ulos urasta ja jäänyt puristuksiin kun viiksi liikkuu vilkkua päälle laittaessa.
http://www.jus.liitin.net/9000_96-97_cruise.pdf
sakken
No löytyihän se vikakin. Viiksessä olevan keinukytkimen (RESUME-TIP-ON) allaolevat liittimet olivat "kulahtaneet" ja virta ei pysynyt päällä vaikka cruise olikin ON-asennossa. Taivuttelin niitä ja varsinkin A-nastaa, jolloin virtakin alkoi kulkemaan,
Nyt cruise taas toimii! Vähän kuitenkin joutuu nopeutta vähennettäessä kytkintä auttamaan keskiasentoon, mutta senkin varmaan pystyy säätämään päivänvalossa.
SakkeN
#810 Espoo
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Kuuluikos sieltä viiksen pään mikrokytkimestä kuulua pieni naksaus painettaessa? Cruise meni pimeäksi (ei pala valo), polttaa sulakkeen 2.
Ja kyseessä siis elektroninen cruise.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Muistelen, että viiksen sisällä ei ole milrokytkintä, Set-napin ja On-Off-keinukytmimen toiminnot on tehty kupariliuskoilla. Ainoa naksahtava olisi silloin keinukytkimen naksahdus siirrtettäessä Off-On tai päin vastoin. Hatarat muistikuvat, avasin 87-tonnarin viiksen 18 vuotta sitten eikä ole tarvinnut avata uudelleen - toimii vieläkin!
