Ajotieturin valaistus
Mikä vaivaa ysitonni cse:n ajotieturin valoa? (scc) Kun ei muutu enää
ulkovalaistuksen mukaan. Onko jossain joku anturi joka säätää tieturin
numeroiden valoa päivänvalon mukaan.Nyt on himmeä koko ajan.
Itse valossa ei ole vikaa,koska virran ollessa katkaistuna info näppäintä
painettaessa, valo on täydessä tehossa.
tuttu juttu
Tämä oli nyt sitten tietääkseni jo viides auto, jossa SCC tekee saman tempun. Vika on suurella todennäköisyydellä SCC:n valotransistorissa. En ole vielä tarkemmin tutkinut SCC:tä sisältä. Itselläni on työpöydällä yksi oireileva odottamassa tutkimista, mutta sinne se vika 100% varmuudella jää. EDU on ehjä. SCC vasemmassa alareunassa on pieni silmä, joka mittaa valoisuutta, silmän takana on foto transistori tms. ei se ainakaan fotovastus ole. Lampun ohjauspiirihän toimii koska nimenomaan INFO-näppäintä painettaessa valo näkyy kirkaana ( siis nimenomaan, kun virat-avain on pois päältä ). Vaikuttaisi olevan tyypillinen ainakin vm 95 SCC:ssä.
Jos joku on jo saanut selville mikä siellä SCC:ssä mättää olisi kiva jos saisi infoa siitä tälle palstalle.
Työkaverille tehtiin merkkihuollossa tilapainen ohitus kytkemällä SCC:hen tulevat keltaiset johdot vastuksen kautta yhteen. Vastuksen arvoa en tullut katsoneeksi, mutta ideana oli nimenomaan kytkeä vira-avaimen jälkeen tuleva +12 volttia vastuksen kautta SCC/EDU:n valon ohajuspiiriin. Taisi olla huollossa selkeä, tuttu juttu, kun eivät kauempaa sitä ihmetelleet. Varmaan tehtaalta oli lähetetty jokin ohje vian ohittamiseksi. Eli tuttu tiedostettu homma.
Alunperin siellä lienee juuri tuollainen fototransistori, oman tieturin valaistuksen korjasin kuitenkin tavallisella ldr vastuksella. Tosin valon pääsyä vastukselle joutui hieman rajoittamaan, jotta sai valaistuksen kohdalleen. (pala erkkaria eteen) Hyvin on kuitenkin pelannut ja osa maksoi 1€. Kokeilin myös jonkin sortin fototransistoria, mutta niitä on vissiin erilaisia, eikä minun yksilö ollut sopiva..
- "Hirsch"
Vikaa mullakin SCC:ssä
Moron,
Itse en ole mikään sähköalan ammattilainen , eli voiskos joku kertoa mitä palikka on kyseessä: LDR N49AY LDR? (viitaten edelliseen linkkiin).
Nimittäin pitäis hankkia ko palikka,jotta sähkärikaverini sais vaihtaa ko. palikan. Mutta en kehtaa mennä elektroniikka liikkeeseen hakemaan "jotain" sähköjuttuu....
(Miten muuten teillä oireilee ko härveli: onko se kirkas vai suht tumma koko ajan?)
Terv Sami R.
SCC:n suhteen suht noviisi
Terv Sami R.
Re: Vikaa mullakin SCC:ssä
LDR tarkoittanee Light Dependant Resistor ja tuon osan saat elektroniikkakomponentteja myyvän liikkeen tiskiltä kun kerrot että haluat LDR N49AY:n. Tuskin tuolla tiedolla on kovin monenlaista osaa tarjolla, korkeintaan pintaliitosmalli ja tavallinen... ja pintaliitosmalliahan et halua.Reddragon kirjoitti:Itse en ole mikään sähköalan ammattilainen , eli voiskos joku kertoa mitä palikka on kyseessä: LDR N49AY LDR? (viitaten edelliseen linkkiin).
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Voi olla että N47AY ja N49AY on Maplinin omia koodeja valovastukselle, ja täkäläiset komponenttikauppiaat eivät osaa myydä tuolla koodilla mitään, kovin monta erilaista valovastusta hyllystä ei löydy.
Tuolla keskustelussa N47AY:lle mainittiin speksiksi 16 - 24 kOhm, Maplinin sivuilta 16 kOhm - 0,5 MOhm. Ja Maplinin sivuilta edelleen N49AY:lle 77 kOhm - 5MOhm.
Tässä erään Suomen Huoltopalvelusta saatavilla olevan valovastuksen speksit sanovat 500-1kohm kirkkaassa valossa, 5 - 10k huoneenvalossa, 1 MOhm pimeässä. Ja se taas ei ole kovin kaukana siitä mitä Mark E tuolla oli omasta SCC:stänsä mitannut (8 kOhm - 7 MOhm).
Voihan sitä aina kokeilla
Viimeksi muokannut jus, To Kesä 24, 2004 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Hirsch"
eikun elektroniikkakauppaan
Kiitos infosta, halusin vain vähän selventää ennenkuin menen mokaamaan itsení täydellisesti.
Terv Sami R.
Terv Sami R.
