Ilmastointipaneelin valot ei pala
Maca
Viesti Kirjoittaja Maca »
1996 9000 CSE, automaattinen ilmastointi.
Muuten käsittääkseni toimii oikein, mutta nappuloiden taustavaloja ei ole. Ledit, jotka ilmaisee mikä toiminto on valittuna, toimii hyvin. Mitä tässä pitäisi koittaa roplata? Kyllähän ne nappulat äkkiä oppii, että pimeässäkin osaa käyttää, mutta kulla ne silti saisi palaa.
Nimim. 'ommullaki nightpanel'
Edit: Kiitti Kaide, elämäni helpoin kojelaudan taustavalon vaihto.
Viimeksi muokannut Maca, Ma Tammi 19, 2009 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaide
Re: Ilmastointipaneelin valot ei pala
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Maca kirjoitti:1996 9000 CSE, automaattinen ilmastointi.
Koko ACC paneli lähtee kätevästi ihan vetämällä irti. Sieltä sitten vaan vaihtamaan polttimot, homma on helppo . Kannattaa vaikka ottaa malliksi yksi mukaan niin saa oikeanlaiset.
femma jos toinenkin
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Paljonko olette maksaneet noista polttimoista?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Maca
2,5 euroa kipaleelta.
Edit: Lisäkysymys: Minkälaiset polttimot penkinlämmittäjien säätimiin menee?
Viimeksi muokannut Maca, Pe Tammi 30, 2009 17:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Jontse kirjoitti:Paljonko olette maksaneet noista polttimoista?
Noin 50 senttiä kappaleelta.
Maca kirjoitti:Edit: Lisäkysymys: Minkälaiset polttimot penkinlämmittäjien säätimiin menee?
Tämä ketju sisältää paljon hyvää tietoa.
#3418
Jontse
Jaaha. Mistähän te ootte noita polttimoita kysyny ku ite kävin kysymässä parista varaosaliikkeestä mutta sanoivat ei oota, sitten menin pcs ja löyty mutta hinta hieman yli 10€/kpl joten jätin polttimot ostamatta :D
Maca
Mie hain Kolarilaisesta autotarvikeliikkeestä. Mutta täällä suuressa maailmassahan on tunnetusti kaikki vähän edullisempaa :D
Jontse
Pitää sitte varmaa käydä kysymässä vielä muista varaosaliikkeistä :)
Jontse
Nyt oon kolmessa eri varaosaliikkeeesä käyny kysymässä ja ei löydy ei. Tietääkö kukaan mistä löytyis jyväskylässä päin noita?
Jontse
Juu pcs kävin kysymässä niinkuin ylempänä mainitsin mutta kun oli 10€ kappale ja jotkut kertoi saavansa ihan 0.5€/kpl normaalista varaosaliikkeestä niin ajattelin että jos jostain ei "merkkiliikkeestä" löytyisi halvempia.
J.N
Öbaut 1.5 vuotta takaperin ostin ko. polttimoita n. 0,50€/kpl paikallisesta elektroniikka-liikkeestä ja ovat oikean tyypin polttimoita ja suoraan käyviä, koska en harrasta mitään kötöksiä.
#3418
Jontse
Elektroniikkaliike on itsellänikin mielessä käynyt jos sieltä löytyisi. Mielummin ajelen acc pimeänä kun maksan 3 polttimosta 30€.
Jontse
Noniin löytyihän ne polttimot jus nimimerkin avustuksella. Eli Partcosta polttimot, tyyppi oli L14VX 80 mA menee suoraan vanhoihin kantoihin ja hinta 4,95€/10kpl eli huomattavasti halvemmalla kuin 10€/kpl päästiin.
cealdyn
Viesti Kirjoittaja cealdyn »
Motonetillä ei ollut enää samalla tuotenumerolla (43-2621) noita ACC:n 1,2w polttimoita mutta tällaisia löytyisi.. onkohan vastaava? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2616
Kukaan muuten kokeillut vaihtaa noiden acc, ikkunakytkimet jne polttimoiden tilalle ledejä? Tuntuu että ei oikein nuo polttimot kestä ja noita kuitenkin melko paljon on autossa.. pienellä patentilla menisi varmaan näppärästi joku 3mm valkoinen ledi vastuksen kanssa polttimon tilalle.
Viimeksi muokannut cealdyn, Ke Syys 16, 2009 21:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jontse kirjoitti:Noniin löytyihän ne polttimot jus nimimerkin avustuksella. Eli Partcosta polttimot, tyyppi oli L14VX 80 mA menee suoraan vanhoihin kantoihin ja hinta 4,95€/10kpl eli huomattavasti halvemmalla kuin 10€/kpl päästiin.
Mainittu lamppu sopii myös penkinlämmittimen kytkimiin.
ACC-paneelin kanssa pääsee helpoimmin kun hakee TÄYSIN vastaavat Motonetista hintaan n. 2,5€/kappale.
Kts.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 23#p116923
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
