Löytyykö korjaamokäsikirjaa ACC:lle?
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Löytyiskö joltain sähköisessä muodossa olevaa suomen- tai lontoonkielistä automaattisen ilmastoinnin korjaamokäsikirjaa? Olisi tarkoitus tässä syyskuun aikana räpeltää manuaalinen ilmastointi automaattiseksi. Tarvittavat osat ja jonkinlainen pätkä automaatti-ilmastointisesta johtosarjasta löytyy jo, mutta pätevä korjaamokäsikirja olisi vielä tarpeen. Linkkejä kehiin, tai jos joku raaskii omasta käsikirjasta hetkeksi luopua olisi sekin tervetullut.
Parhaita linkkejä joita itse löysin asiaan liittyen:
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... _85-95.pdf
http://www.thesaabsite.com/9000/9000ACC2.htm
http://www.townsendimports.com/Web/clim ... _docs.html
Näillä homma varmasti jo onnistuu, mutta jos vielä parempaa olisi tarjolla. Ei tuo ranskanpulla oikein itsellä taivu. Kuvien katselu sujuvaa :)
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
G-mies
"Ukkomies"
Re: Löytyykö korjaamokäsikirjaa ACC:lle?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Minkävuotiseen kaipailet kirjaa? Minulta joutaisi lainaan -95 -> ACC3 korjaamokässäri. Jos osaan tulkita oikein, niin noiden linkkien perusteella taitaa olla kyseessä vanhempi peli, kuin ACC3, mutta tarjous on joka tapauksessa voimassa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
... ja minulta liikenisi lainaan ACC2:n suomenkielinen korjaamokäsikirja.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
samsikki
Juu ACC2 olisi tarkoitus laittaa ja auto on -91. Joten ei tarvetta Matti tuolle ACC3:n opukselle, kiitos tarjouksesta kuitenki.
Kiinnostaisi pevi kyllä kovasti tuo paperinen versio. Kaikkein helpoin sellaisesta katella kytkistä rempan yhteydessä... Jus kyllä jo tarjoili sähköistä versiota, kunhan saa scannerin läpi mutta jos sinulta joutaa tuo paperinen lainaan niin kelpaa ehdottomasti. Nakkaa vaikka privaan viesti0ä, niin suunnitellaan lisää.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
G-mies kirjoitti:Minkävuotiseen kaipailet kirjaa? Minulta joutaisi lainaan -95 -> ACC3 korjaamokässäri. Jos osaan tulkita oikein, niin noiden linkkien perusteella taitaa olla kyseessä vanhempi peli, kuin ACC3, mutta tarjous on joka tapauksessa voimassa.
Matti
Mites Matti saisinko minä sitä sun kirjaa lainaksi?
Maksan tietenkin posti yms. kulut.
Laita privaa jos onnistuu.
-Jone
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
pevi
No siinähän sitten on ACC2:n kirja. Kuten siitä käy ilmi ei ihan joka yksityiskohtaa ole rakentamisen kannalta selostettu, mutta taatusti saa systeemin sillä pelittämään.
Mielestäni ihan järki projekti, on se automaattinen ilmastointi todella näppärä. Erityisesti talvella...
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
samsikki
Kiitoksia jus!
Aluksi ajattelin itsekin, että pärjään hyvin tuolla manuaalisella ilmastoinnilla, mutta kummasti on tässä parin kk aikana tullut ikävä vanhan tonnarin automaatti-ilmastointia. Edullisesti vielä kun sain hankittua automaattisen osat ja pätkän johtosarjaa onkin kysymys enää siitä missä välissä muutosoperaation kerkeäisi suorittaa...
Pitää käydä yliopistolla täräyttämässä syyskuun tulostuskiintiö matalaksi ja tulostaa paperille tuo manuska ennen projektiin ryhtymistä.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
samsikki kirjoitti:Kiitoksia jus!
Olen tehnyt tonnariin vastaavan operaation (tosin ei ilmastointia ollenkaan) ja aika vähällä siinä pääsee.
Ulkolämpötilatiedon ottaminen EDU:lta vaatii pikkuisen työtä. Muistaakseni sain kaikki johdot käytettyä/muunnettua vanhoista johdoista. Ainoastaan sulakerasialta täytyi vetää uusi piuja yksikön virroille (jos muistan oikein). Lämpötilan ja suuntauksien säätö yksiköllehän on muistaakseni oma johtosarjansa ja se helpottaa hommaa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
samsikki
Sain tuossa alkuviikosta viimeinkin acc:n asennettua autoon. Useampi tunti kolmena iltana meni värkätessä. Aikaa vei ylivoimaisesti eniten johtojen vetäminen ja ihmettely miten ne olisi paras laittaa. Jätin sitten loppujen lopuksi kaikki ac:n piuhat entiselleen ja liittimien avulla otin tarvittavat signaalit ac:n johtosarjasta acc:lle. Pisimmät johtovedot joutui virittelemään vänkärin penkin alle testipistokkeeseen ja takaovien puhaltimille.
Hyvin alkoi pelittämään acc akun kiinnityksen jälkeen ja tuntuisi toimivan kuten pitää. Tarjosi tosin 3 vikaa ensimmäisen virtojen kytkemisen jälkeen. Vikojen määrä väheni yhteen nollauksella, eli auto+"tuuletus" -yhdistelmällä. Huomiselle aika Aineelle vikakoodien lukuun, niin näkee mikä tuo yksi vika sitten lopulta on. Takaovien puhallinmoottorit puuttuvat vielä molemmilta puolin, että vika voisi periaatteessa johtua siitä?
Operaatiota varten olisi riittänyt hyvin manuaali-ilmastoinnin ja automaatti-ilmastoinnin kytkentäkaaviot. Tuo ac-kytkäri oli ehdoton siksi, että näki mitä signaaleja missäkin liittimien navoissa oli valmiina.
