Melkein paloi tonnari
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Juu.
Vaihdoin vilkkurelettä ja foorumilta opituin neuvoin pudotin sulaketarjottimen alas.
Irroitin relezydeemiä pitävät ruuvit.
Kipinöitä! Ja ei mitään ihan pieniä.
Tarkastelin että missäs se maadoistujohto on mikä kipinöi. Ei löytynyt.
Ajattelin etten vanha köntys sitä vaan nyt huomaa ja jatkoin releen vaihtamista.
Putsasin joka releen kytkennät ja ruiskuttelin hiukan wd40 liittimiin.
Seuraavaksi vuoroon relezydeemin asennus paikoilleen.
Takakannakkeet paikoilleen ja ruuvien asennus. Mitä V*****!
Ihan jumalaton savu tuli johdoista.
Pudotin relezydeemin takaisin repsikan jalkatilaan ja tilanne rauhoittui.
Jos tähän nyt osaan liittää kuvan niin siinä näkyy kärventynyt johto.
Keskuslukitus toimii, mutta kaukosäätimellä toimiva alkuperäinen hälytin ei. Ovatko mahdollisesti sen johtoja?
http://s585.photobucket.com/albums/ss299/Jonenii/
Kuvattu huonossa valossa kännykällä...
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Jonenii
Re: Melkein paloi tonnari
Mitenkäs noita johtoja olisi paras alkaa korjaamaan?
Kuvassa ei nyt oikein hyvin kyllä näy, mutta siinä on saanut siipeensä kolme muutakin johtoa.
Eikös noihinkin ole saatavana jonkinmoisia kutistinsukkia tms?
Ja minkälaisilla liittimillä toi katkennut johto olisi paras jatkaa?
Taisi olla adrenaliinit aikas korkealla kun savupilvi tuli jalkatilasta.
Vahinkojen määrään nähden savun määrä oli huomattavasti suurempi.
Ainakin luulen niin 8O
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Vulkanoituva teippi ois varmaan näppärin ratkaisu, tosin itse pyörittäisin vain eristysteippiä ympärille. Liitos sit joko kolvaamalla tai apikoilla.
#3834
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
Kutistesukan pujotat eka piuhoihin ja sitten tinalla kolvaat ja lämmität sukan päälle.
Tinattu liitos ei hapetu, muista se
Ja apikot ei nyt niin hirveen hyvä menetelmä oikein ole, pitäis olla semmosia laatuliittimiä missä on itsessään liimakutistesukka niin semmoset voi jopa pysyä paremmin... Tai sitten on olemassa myös semmoisia liitosmahdollisuuksia että kuorit vaan molemmat piuhat ja sitten laitat semmosen läpinäkyvänkutistesukan missä on tinarinkula sisällä ja sulattaa Muovihitsauslaitteella/kuumailmapuhaltimella. Tulee tinattu tiivisliitos, kuhan ei liikaa lämmitä
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kutistesukkaa vaikka biltemasta, juottamalla jatkos ja etsi se kohta mihin virtajohto(-dot) maadoittui kuin ruuvasit ruuvit kiinni. Siellä lienee jokin hangannut johtosarjaa terävää metallia vasten.
Ja ennen enempiä asennuksia akku irti.
ng900aero
Ite sain melkein poltettua tonnarin kun hitsasin vm 1995 cs-sellaisen tuulilasin alakarmin nurkkaa, enkä huomioinut bensatankilta tulevaa muovista huohotinputkea, aikas äkäistä tuntui olevan sellaisen höyrystyneen bensiinin syttyminen :D
Tinaa, kutistesukkaa, ja vulkanoituvaa teippiä, niin eiköhän nuo pienet vauriot niillä korjaannu?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
