Saab 9000 kastelee etujalkatilan (APUA)
metsälä
Viesti Kirjoittaja metsälä »
Eli saab 9000 kastelee ainkakin apukuskin edestä jalkatilan mistä kohtaa voisi päästä vuotamaan????? sisälle vettä
Minuteman
Re: Saab 9000 kastelee etujalkatilan (APUA)
Joko tuulilasin karmin alareuna tai A-pilareiden syrjät ruostuneet puhki tai sitten lämppärin kenno vuotaa taikka molemmat viat yhtäaikaa.
Karmin alareunan pellin ja liimauksen tilannetta voi alustavasti tutkailla taskulampun avulla ihan ohjaamosta käsin kojelaudan kannen etureunan välistä näkyvältä osalta, sekä A-pilareiden osalta irrottamalla pilarien verhoilut (tolpan suuntaisesti ylöspäin nykimällä kun oviaukon reunanauha on ensin irrotettu vetämällä pois urastaan vähintään verhoilulevyn matkalta ovien ollessa auki).
Jos myös jäähdytysnestettä on hiljakseen hävinnyt niin jalkatilojen lattiaverhoiluja voi nostella kun ensin on irrotettu oviaukkojen kynnyslistat, ja jos näkyy valkoisia kuivumisjälkiä tai löytyvä neste tuntuu sormissa liukkaammalta kuin pelkkä vesi tai peräti jos uskaliaampi maistaa lattiatilassa lilluvaa nestettä sormenpäällä ja se tuntuu makealta se on luultavasti jäähdytysnestettä.
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
No mulla ainakin on lattiat märkinä sekä edestä että myös takaakin.
Itellä autossa vuotaa tuo kenno.
SAAB
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
(Huvittaa lukea noita viestiketjujen otsikoita eri vioista, kun omassa kiesissä on ollut kanssa ne kaikki ja osa kahteen kertaan vähintään, heheh.)
Mulla tuli ampujan puolelle jalkatilaan vettä kun se tuulilasin alareuran kehyspelti oli ruostunut puhki.
Tuulilasi meni vaihtoon samalla, koska se oli sieltä alareunasta mennyt halki juurikin sen korroosiovaurion takia. Epämääräinen hitsauspaja otti 400 euroa uuden reunuksen hitsaamisesta sinne tuulilasin alareunaan + ruosteiden raapimisesta muualtakin reunoista + päällemaalaus jollain pohjamaalilla (ei siis korinvärinen edes).
Tuulilasi maksoi jotain 200 euroa muistaakseni.
metsälä
Tämä ongelma selvisi matot on jo ennestään ollut märjät jostain syystä ja kuivasin matot ja vettä ei tule jalkatilaan kun olen seuraillut tilannetta
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omas löyty reikä pelkääjän jalkatilassa sisäpuolella ihan oikeassa yläkulmassa akvaariokotelon vastaisessa nurkkakulmasta ja vaati löytäminen kokonaan pellillä asti kaiken eristemateriaalin edestä purkamisen.
Pikkuisen ilkeä ja ahdas paikka korjata mutta peltiä ja tiivisteliimaakin sinne saatu.
Eristeet oli todella läpimärät ja meni pannuhuoneessa yli siinä reipas 3vrk äänieristeiden kokonaan kuivuminen.
Jäsen 2986
hujulka
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja hujulka »
Tuppaa minunkin saab kastelemaan repsikan jalkatilan sateella. Auto on muuten ruosteeton niin en jaksa uskoa että olisi jostain puhki ruostunut. Onko jossain tukkeutunut tyhjennysletku joka toimiessaan valuttaisi vetet pois tuolta kotelosta? koitin etsiä mutta en heti löytänyt, paljonko tuota pitää purkaa? Vai pitääkö vaan kuivata ja ruveta pitämään katon alla jos on riski sateesta.
9000 CSE 2,3 -95
Kupari
Omassa alasuoja pois ja yläeristeet veks niin näkyi vuotopaikka suorana kotona kun laski letkulla vettä lasille. Aikaisemmin suojat päällä letkulla levitti virtausta niin ette varsinaistai reikäkohtaa nähnyt.
Tuulilasin vaihdossa oli ruosteettoman näköstä ja siistit pinnat mutta kotelon nurkkakulma jota ei nähnyt ulkopuolelta kuitenkin puhkiruostunut. Oli mullakin ja ruosteettoman näköinen jalkatila alapuolelta katottuna mutta tuo valunut vesi syöny aikaa myöten juuri sisäpuolelta haperoksi..
Akvaariokotelossa tyhjennys putki menee keskellä niin jos tukossa voi nostaa vettä kotelossa ja sisälle esim läpivienneistä, myös ilmastoinnilla tyhjennysputki ja raitisilmasuodatitimen kotelonkin kautta voi tulla jos lehtiä, neulasia tarpeeksi tukkimassa ja keräämässä vettä. Kun sataa voi myös kokeilla lämppärin jalkatilaan puhallusputkien päistä onko kosteaa.
Jäsen 2986
