Mitä maksaa bensapumpun vaihto
ella-40
Viesti Kirjoittaja ella-40 »
Viaksi ilmeni siis bensapumppu finito-loppu-kaput, saab 9000 CD 2.0l -91, huoltsikka tilasi uuden pumpun ja sanoi että perjantaina saan hakea auton (huomenna kun pyhä). Laskua tässä jännitän, kauanko menee tuohon vaihtoon? Onko monen tunnin homma? Tiedän että käynkö pankin ryöstämässä ennenkuin huoltsikalle matkaan perjantaina.... :roll:
Siksi siis kyselen että osaan puolustautua jos yrittävät ryöstää tietämättömän... :?
Subman
Re: Mitä maksaa bensapumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja Subman »
Riippuu siitä mikä vaihdetaan. Jos koko ämpäri menee vaihtoon niin vaihtoaika varmasti alle tunnin. Jos taas ämpärin sisälle pelkkä pumppuosa niin hieman pidempään. Kumpi vain niin luulisin tulevan saman hintaiseksi. Ämpäreineen nimittäin taisi maksaa pumppu noin 150 kun taas pelkkä pumppu murto-osan mutta työtunneissa säästön varmaan menettää.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pumpun vaihto ämpäriin on 10min homma joten pitäisi tulla selvästi halvemmaksi vaihtaa uusi pumppu vanhaan ämpäriin silti. Tonnarissa koko hommaan ei pitäisi tuntia enempää tuhraantua.
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Subman kirjoitti: Ämpäreineen nimittäin taisi maksaa pumppu noin 150 kun taas pelkkä pumppu murto-osan mutta työtunneissa säästön varmaan menettää.
Itsellä maksoi merkkiliikkeestä ostettuna -97:aan (yksipumppusysteemi) koko ämpäri lähemmäs viissataa egee, joten kannattaa kyllä vaihtaa pelkästään se halpa pumppuosa ja "letkuttaa" se vanhaan ämpäriin itse tai toisen toimesta. Nyttemmin tuota ämpäriäkin saa ostettua halvemmalla jostain muusta varaosaliikkeestä, en muista mistä, mutta haulla varmaan löytyy.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
