Automaatin öljynvaihto
Koitin haulla etsiä tuloksetta vastausta tyhmiin kysymyksiini; og 9-3 automaatti, laatikkoöljyn vaihto suunnitteilla, mitä tulee huomioida kun en ole automaattien kanssa juuri pelannut? Käykö mobil atf 320? Ainakin dexron3 vaatimus täyttyy? Propun tiiviste? Vai onko kartiokierteellä? Täyttö? Tarkistustikun reijästä vai? Täyttömäärä ilmeisesti saman verran kun tulee pois, koska vajausta ei ole. Pitääkö jotenkin "ilmata" kun uudet liemet sisällä? Ja anteeksi kun kyselen tyhmiä
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Re: Automaatin öljynvaihto
joo, ite laittannu jo 9vuotta atf320 mopilii 3,3L / vaihto, ja täyttö tuosta tarkistusputkesta. Proppu lootan pohjassa muistaakseni 24mm...aikaahan tuohon mee ku se vartti ku on tunkki.
9-3.1972
Kiitos oletuksieni vahvistamisesta
Tuli tuo mob ATF 320 jo ostettua (23,90€/4l) ja myönnettävä, etten edes katsellut muita öljyvaihtoehtoja.
Ei varmaankaan, ajattelin vaan vinkata että halvemmalla saa tuota amerikkalaista. Kannattaa mielestäni suosia automaattiasioissa.Timppa kirjoitti:Tuli tuo mob ATF 320 jo ostettua (23,90€/4l) ja myönnettävä, etten edes katsellut muita öljyvaihtoehtoja.Ainakin näemmä vähän halvempaa olis ollut, eikai noissa ominaisuuseroja liene suuremmin?
"ens kerralla tiietään tämäkin"Tri-Lo kirjoitti:Ei varmaankaan, ajattelin vaan vinkata että halvemmalla saa tuota amerikkalaista. Kannattaa mielestäni suosia automaattiasioissa.Timppa kirjoitti:Tuli tuo mob ATF 320 jo ostettua (23,90€/4l) ja myönnettävä, etten edes katsellut muita öljyvaihtoehtoja.Ainakin näemmä vähän halvempaa olis ollut, eikai noissa ominaisuuseroja liene suuremmin?
