Vinoparkki
Vinoparkki
Apua, missä vika kun auto seistessään keula ylämäessä, niin ei suostu lähteen käymään.
Onko polttoainejärjestelmässä takaiskuventtiili?
Tasamaalla seistessään ei mitään käynnistys ongelmaa.
Re: Vinoparkki
Onhan sielä takaisku, bensapumpussa takapenkin alla, mutta luulisin että parilla startilla viimeistään pumppu tekee paineen tukille asti?
Mikä auto ja mikä trionic?
Re: Vinoparkki
9-3 2.2 tid olis kyseessä. joutuu sahaan oikein apuvirran kanssa jos järjestelmä pääsee
tyhjäksi.
tyhjäksi.
Re: Vinoparkki
Aloittaisin polttoaineen paluuletkujen vaihdolla, jos ei vaihdettu vuoden sisällä. Halpa ja helppo homma jos entiset lähtevät ehjänä poteroistaan.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Re: Vinoparkki
Juu paluuletkut on vaihdettu viime viikolla, ongelma pikemminkin paheni kun korjaantui. epäilin että olis paluuletkuissa ilmavuotoa, mutta ilmeisesti ei. Missäs tossa autossa on polttoainepumppu ja onko siinä takaiskuventtiliä? Vika ei ole mitenkään paha, mutta tosi ärsyttävä kun ei voi parkkeerata ylämäkeen muuten kun perä edellä.
Re: Vinoparkki
Polttoainepumppu on syöttöpumpun yhteydessä, ainakin -99 mallissa.jannehoo kirjoitti:Missäs tossa autossa on polttoainepumppu ja onko siinä takaiskuventtiliä?
Takaiskuventtiilin paikasta voisin heittää arvauksen, että se on polttoaineen imuletkussa tankin päällä olevassa "pika"liittimessä. Perustan arvaukseni siihen, että bensamallissa se on siinä ja ainakin kuvissa dieselin polttoaineanturin kansi on samanlainen kuin bensan anturi/polttoainepumpun kansi ja tästä oletuksena liittimet samat. Mutta tämä on siis arvaus. Lisäksi arvaisin, että tätä liitintä et pääse näkemään ennen kuin pudotat tankin alas tai leikkaat bensamiesten ohjeen mukaan reiän takapenkin alle.
ballantine
- "Aero"
Re: Vinoparkki
Missä nuo paluuletkut sijaitsevat? WIS:istäkään en ole löytänyt tietoa.Teukka.k kirjoitti:Aloittaisin polttoaineen paluuletkujen vaihdolla, jos ei vaihdettu vuoden sisällä. Halpa ja helppo homma jos entiset lähtevät ehjänä poteroistaan.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Re: Vinoparkki
Ovat polttoaineenjakoputkien yläpuolella sylinterikannessa. Pientä polttoaineletkua jotka haaroitettu T-liittimillä.
vanhasta Wississä löydät kuvan mm. Moottori-->imujärjestelmä diesel-->Ukko konepellin alla nappi-->imusarja yläosa. Toisella sivulla kuvassa
