ng900 alustasarjaa.... apuva.
rymyolli
Viesti Kirjoittaja rymyolli »
Anteenki jo näin alkuun. mietin että saako tuohon ng900 edullista madaltavaa alustasarjaa miltään valmistajalta? oon yrittänyt täältä foorumilta ja googlesta katella, mutta aina tuntuu tuo koni tulevan vastaan ja kuitenkin se on sen verran hintava, että ei haittaisi jos edullisempi vaihtoehto olisi olemassa.. jos joku voisi vaikka laittaa linkkiä asiasta, kun en meinaa itse löytää.
Kiitos jo etukäteen.
Saab 900 SE Talladega 2.0T -98 RE85
Re: ng900 alustasarjaa.... apuva.
Speedpartsin valikoimissa on Sportchassi, joka näyttäisi madaltavan 45mm, mutta jonka valmistajaa ei kerrota. Suomessa jälleenmyyjänä toimii Pro-Car Service
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Onkos täällä muuten kellään kokemusta Lesjöforsin madallusjousista? Ei oo ainakaan hinnalla pilattu..
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Täältä löytyy pelkät Bilstein B4 iskarit n. 200eurolla + toimituskulut.
http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... 74b1544443
Siihen sit jostaki madallusjouset kylkeen.
Mm. pfs myy vakioiskareita vastaavia iskareita madallusjousien kanssa og9-3seen, joten luulisi jotenkin ainakin toimivan :)
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4414
og9-3 alustasarja ei sovi ng900seen, paitsi takapäähän...
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
TTH
Coltti kirjoitti:og9-3 alustasarja ei sovi ng900seen, paitsi takapäähän...
Ei ihan bolt-on mutta saa sen etupäänkin käymään:
http://photo.platonoff.com/Auto/2007051 ... rom_a_9-3/
Toki jos uuden alustasatsin ostaa niin taitaa nuo NG-satkun sarjat olla muutenkin järjestään halvempia niin turhaa alkaa sen suuremmin modailemaan. Tosin jos käytetyn kolkin satsin löytää niin saattaa jopa olla ihan järkevääkin..
9-3 Aero Cab MY02
Coltti
Kyllähän mikä tahansa sopii, kun laitetaan sopimaan.
Omaan autoon en tekisi...
rymyolli
Kiitoksia vastauksista. Paljonkos noilla lesjöforsseilla on hintaa? Jos tässä vaikka sais tuon japanin ihmeen myytyä pois pihasta niin vois ruveta tuota saabbia päivittelemään :D sen verran lutkun tuntuinen tuo alusta suorituskykyyn verrattuna.. Niin ja tietysti samalla puslat uretaanisiin.
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
ei siitä sen jäykempi niillä lesjöforsseilla tuu....hommaa vaan ihan kunnon jouset. ja iskarit!
rymyolli
niin... eli mitkäs ne sitten on kunnon jouset ja iskarit? Eli ei oo siis olemassa EDULLISTA alustaa mikä kannattaisi asentaa? noh.. alettava sit vissiin laittamaan tuohta sukanvarteen ja katella uudelleen syssymmällä... :(
rymyolli
kysyin tuolta Pro-Car Serviceltä alustasarjaa ja vastaukseksi tuli että: löytyy bilsteinin iskareilla ja h&r jousilla ja hintaa vaiavaiset 849 euroa 8O ei tarvii ainakaan sieltä tilata...
taidan kokeilla bilsteinin b4 + h&r jousia... hinnaksi tulee about 500, jää nähtäväksi millainen tulee.
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Eikös tohon rahan melkein saa jo saksasta koni sport kitin? Koitas googlella
Ng900
rymyolli
ebayn kautta koni + h&r 786,46 euroa + toimitukset.... sillä tuota hintaa ihmettelinkin. pelkät konin iskarit 536 euroa + 19 euroa toimitus. h&r jouset taisin löytää saksasta n. 160 eurolla, eli yhteensä hintaa tulisi n.750 euroa... sitten pusliin n. 300 euroa niin onpahan ihanan halpaa :lol:
edit: http://www.modificars.fi/tuotteet/saab- ... t-Saab-900
halvemmalla löytyy näköjään suomesta...
rymyolli
vielä sen verran, että eikös nuo käy, vaikka omani onkin vm. 98?
http://www.larkspeed.com/index.pl?p=21SSK119&a=i
vaiko onko jotain eroa esim. -97 verrattuna...
Alekshiit
Viesti Kirjoittaja Alekshiit »
aero kirjoitti:Speedpartsin valikoimissa on Sportchassi, joka näyttäisi madaltavan 45mm, mutta jonka valmistajaa ei kerrota. Suomessa jälleenmyyjänä toimii Pro-Car Service
Mahtaakohan tää Sportchassi käydä kans -93 malliin ? :P
Näyttää nimittäin mallikuvassa oleva saappi h**vetin hyvältä! :mrgreen:
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Taitaa pian olla niin että sarjan hinnalla saa auton kaupanpäälle. Omassa bilstein/eibach kombo ja mielestäni ok.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
