Laturiko paskana ?
Laturiko paskana ?
Tämmöset on oireet. Eilen sytty laturin valo ja jarrujen varoitus valo samaan aikaan. Kaasua painaessa valot himmeni, tyhjäkäynnillä vähän kirkastu. Välillä valot ei palanu ollenkaan. Tänään motarilla valot taas sytty, sitten sytty ABS valo, muutaman kilsan jälkeen srs valo, tästä parikilsaa check engine, ja sitten nopeusmittari nollille, ja kilsat loppu juoksemasta. Pari kilsaa ja hyyty koko kalusto.
Soitto työkaverille, joka toi uuden akun, jonka turvilla pääsin työmaalle.
Laturiko paskana, vai joku maadotus ongelma?
SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
Re: Laturiko paskana ?
Laturijasi kirjoitti:Tämmöset on oireet. Eilen sytty laturin valo ja jarrujen varoitus valo samaan aikaan. Kaasua painaessa valot himmeni, tyhjäkäynnillä vähän kirkastu. Välillä valot ei palanu ollenkaan. Tänään motarilla valot taas sytty, sitten sytty ABS valo, muutaman kilsan jälkeen srs valo, tästä parikilsaa check engine, ja sitten nopeusmittari nollille, ja kilsat loppu juoksemasta. Pari kilsaa ja hyyty koko kalusto.
Ari 1622
Saattaa riittää kun vaihdat hiilipaketin.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Toisaalta se laturin jumppaaminen on siksi raivostuttava operaatio että samalla vaivalla tekis kyllä koko homman kerralla.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
Kantssii eka ottaa laturipois, et näkee riittääkö vain hiilet? Vai olisiko vaivattomampaa ostaa vaihtolaturi.
SAAB 9-3 2.0t vm 98. Stage3 - Vielä bensalla
Tuntuu olevan pulaa noista latureista. Ostin sitte jännitteensäätäjän jossa on noi hiilet mukana, ja toivon että riittää. Mittasin kyllä yleismittarilla, ja sillon kun valot ei pala, näyttää 13,9 v, mut kun valot syttyy, on 12,1. Ihmetyttää vaan, et miks toi jarrujen varotusvalo palaa samalla? Nyt mennään pari päivää kahden akun taktiikalla.
Toivottavasti en taas tyhmiä kirjoittele, mutta vaihtakaa hiili / säädin rempan yhteydessä myös laakerit.
Omassa 300000 km ajetussa kolkissa oli laakerit viittävaille täystuho kunnossa. Vanha on tietty autokin.
Onko tämä nyt sitten liian itsestään selvän asian kirjoittelua, tiedä häntä...
9-3 2.0T SE -98
Noin 170tkm ajetussa laturissa oli hiilet loppu. Vaihdoin jo etukäteen varaosana toimineesta laturista otettuun säätäjään uudet hiilet. Säästöä sekin, kun rahalliset kulut oli huimat 3,90€. Liukurenkaat ja laakerit oli vielä hyvät. Riippuu siis laturin kunnosta tarvitseeko muuta kuin hiilet vai isompaa remppaa. Orggis laturissa on laakerit jo vaihtokunnossa 300tkm seudulla...
