Menikö kiertokangen lakrut?
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Re: Menikö kiertokangen lakrut?
Näillä äänihavainnolla musta ei ole koneen laakeriongelma. Mielestäni enemmän rämisee joku. Ennemmin tarkistaisin jakopään asap.
Vaikuttaako kytkimen painaminen ääneen? Entäs jos ottaa apulaitehihnan pois?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Oiski ihanaa jos ei olis lakrut.Autossa on automaattivaihteisto.Avataan alakerta tässä jossainvaiheessa niin sit vähän näkee et mikä siel on.
Moniurahihna pois ja hetkeksi käyntiin niin selviää tuleeko apulaitteista. Jos ei niin jakopäässäkin voi joku rahista, vaikkapa tp-ketju
Ja automaattilaatikon kyseessä ollen myös vetolevy vois olla löysällä/rikki. Mut tosiaan ekaksi testata ilman apulaitehihnaa. Jos rämisee, kurkata onko vetolevyn pultit kiinni ja vetolevy ehjänä. Tuosta ei ole omakohtaista kokemusta kuinka se tehdään, mutta jossain pitäisi olla luukku mitä kautta voi ne tarkistaa/kiristää.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Minun 9-3 automaatissa jäi startti päälle pitäen rämisevän äänen , syy moiseen oli että virtalukonpohja oli rikki .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
Ääni tulee ykköspytyn kohdalta, tai esimerkiksi just ketjun paikkeilta jakopäästä.., vaikee paikallistaa tarkkaan metallin resonoinnin takia.Alan uskoa kyllä enemmän siihen vaihtoehtoon ettei ole kiertokangen laakerit.Pitää kokeilla ilman hihnaa ensin ja senjälkeen varmaan tarkistaa jakopää, josta luulen että toi ääni tulee.
Jos jää kuulumaan koneen sisätä niin veikkaan että tpketju sorvaa tällä hetkellä öljypumpun kylkeä puhki. Eli lyhyet testikäytelyt sitten vaan enää niin kone pelastuu pelkällä jakopään sarjan asennuksella, tai tpketjun poistolla jos ei ole mahdollista koko sarjaa vaihtaa.
Tyhjäkäynnillä ei kuulu ollenkaan.. Kone ja jakopääremppakin pitäisi olla tehtynä 50tkm sitten mutta jotainhan siellä on sitten mennyt pieleen.vesa67 kirjoitti:Jos jää kuulumaan koneen sisätä niin veikkaan että tpketju sorvaa tällä hetkellä öljypumpun kylkeä puhki. Eli lyhyet testikäytelyt sitten vaan enää niin kone pelastuu pelkällä jakopään sarjan asennuksella, tai tpketjun poistolla jos ei ole mahdollista koko sarjaa vaihtaa.
Niin ... se vakiokysymys; jakopää vai pelkkä ketju. Jotku haluaa antaa ymmärtää että remppa on tehty vaika pelkkä jakoketju vaihdettu
Kyllä se on teetetty jossain liikkeessä "ihan" kaikkine hilppeineen.Koskaan ei voi silti tietää minkälainen päivä mekaanikolla on ollut ja mikä on saab-tietoisuuden taso.Jännityksellä odotellaan mikä on tuomio.
Menihän ne, kiertokangen laakerit ja kampura naarmuilla.. täystuho ja paaliin.
Sitten pikkasen historiatietoa; oliko öljypohjaa puhdistettu, minkäikäiset öljyt oli koneessa ja edeltikö tuhoa jokin kireämpi vetotilanne ? Oltiinko lakruja katsottu koskaan aiemmin ?
Kysehän on autosta Johon oli "tehtykoneremppa" 50tkm sitten.En sitten tiedä onko vaan laitettu uudet laakerit ja jätetty kampura kiillottamatta yms.Laakerit oli ottaneet kunnolla lämpöä ja olivat jo aika muhjuna ja öljypohjassa kuparimurua.Muuten ajettu oikeastaan nähtävästi pelkällä etanolilla, koska sihti ja öljypohja puhdas.Venakopan kansikin oli karstaton ja hyvännäköinen.vesa67 kirjoitti:Sitten pikkasen historiatietoa; oliko öljypohjaa puhdistettu, minkäikäiset öljyt oli koneessa ja edeltikö tuhoa jokin kireämpi vetotilanne ? Oltiinko lakruja katsottu koskaan aiemmin ?
Edit:Tai ehkä öljynpaineongelma.
Mitä öljyä oot käyttänyt ja mikä vaihtoväli?
