Nopeat kysymykset
009baas
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja 009baas »
tiirikkav2 kirjoitti:^ Itse kysymykseen en osaa vastata, mutta yksi tapa on T-haaroittaa by-passin letku ahtomittarille.
Tai piirtää mittaristoon turboviisarin kohdalle asteikot jollain tussilla, kunhan tietää peruspaineen :lol:
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Nopea kysymys: öljypumpun o-renkaan koko? B205E koneeseen.
Ei perkule tahdo löytyä vaikka kuinka hakee :mrgreen:
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
112 oli halkaisija, langan paksuus joko 3 tai 4, ei voi muistaa :)
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Kestääkö motonetin kytkinvaijeri yhtä hyvin kuin alkuperäinen?
Omakohtaista kokemusta ei oo mutta täällä on tarvikkeita joskus moitittu.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Alkuperäinen on automaattisäätöinen. Edellyttää myös että vaijerin korvakko on ehjä raidetangon tunnelissa.
Tarvikkeet manuaalisäädettäviä.
promagnet
Viesti Kirjoittaja promagnet »
Mistäs lähtis selvittää kun ng900 (2.0t) automaatti ilmastointi ei oikein pelitä.. Eli esimerkiksi ei sammu ollenkaan vaikka offista painaa vaan jää puhallus silti huutamaan vaikka acc näyttö pimeneekin. Kesällä täytetty ja ei vuotoja löytynyt ja kompura lähtee pyöriin mutta ei kovin kylmää silti puhalla. Ja puhalluksen voimakkuuden säätöönkin reagoi todella vähän.. Sen verta katsottu että acc kalibroitu ja vikakoodeja ei antanut.
Lähetetty minun Nexus 6 laitteesta Tapatalkilla
Saab 900 ng 2.0t 96vm
Onkos noissa ng-satkuissa samaa fettiongelmaa puhallussäätimessä kuin OG-kolkeissa?
Tästä siis kyse:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=+Fetti
^eli on. Koko ohjausboksia ei kannata uusia, todennäköisesti se euron fetti on vainaa.
Reiska80
Viesti Kirjoittaja Reiska80 »
Matalapaine kolkkiin jossa jcarlsonin etanolisofta pienellä lisävirillä vaihdettiin posahtanut Garret uuteen Garrettiin. Nyt Sidin mukaan tehoja kateissa ja perstuntumallakin tuntuis että ei ehkä ihan yhtä hyvin vedä.
Onko vaan korvien välissä vai voiko näin olla käynyt? Kenties jotain muutakin kilahtanut samalla?
Aamulla töihin tullessa seurailin mReq vs mAir arvoja niin risteyksestä lähtiessä mReq=n.940 vs mAir=n.750...
Reiska
Saab 9-3 2.0t vm.2001
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
On jotain vikaa kun mAir jää vain n. 750 tienoille. Ahtovuoto tai EVAP-vika todennäköisesti. Noin 750mg/C ilmamäärä vastaa 2-litraisessa matalapaineen vakiota 0,4-0,5 bar ahtopainetta. 940mg/C vaatii noin 0,8-0,9 bar.
Reiska80
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Onko heittää pientä ohjenuoraa mistä ja miten alkais tarkistelee ja tutkailee kumpi vika se on? Vaikka YV:nä jos ei tätä ketjua halua tukkia.
Reiska
jcarlson
Haulla löytyy ohjeet EVAP:n tulppaukseen josta kannattaa aloittaa. Sen jälkeen ahtovuotoja etsimään, voi olla ihan missä vain. Pikkuletkut imusarjasta, ahtimen imuputken o-rengas jne.
ttk81
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
Sigun 9-3:ssa on lämpömittari aina pysynyt siinä klo. 9 paikkeilla tai karvan verran alla. Katsoin nyt kuitenkin lämmöt obd:n kautta ja ne näyttäisivät pyörivän siinä 76-80c välillä. Onko lämmöt vähän turhan alhaiset? Termostaatin merkistä/lämmöstä ei ole mitään tietoa.
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
