SID 2
saabahti
SID 2
Viesti Kirjoittaja saabahti »
Eli vaihoin sytytyskasetin ja akku oli sen aikaa irti ja kun laitoin akun takas ja auton käyntii nii Sidi ei antanu enää vaihtaa päivämäärää vaikka kuinka ränkkää clear + -
Kaikki muut toiminnot kuitenkin toimii open sid, kielen vaihto, kellon asetus yms.
Yrittäny ottaa uuestaa akun irti jos sillä lähtis ja sidiä irti mutta ei tunnu mikää auttavan.
Vika ei oo iso mut häiritsevä ku lukee väärä pvm.
Kelloa takaspäin kelaamallahan sen sais oikeesee mut sit ei kumminkaa vuosilukua sais kohallee.
Kellää ois kokemusta asiasta / jtn ratkasua?
ippe
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos autossa on alkuperäinen radio, niin viritä se vaikka YLE:n pääkanavalle ja paina molempia kellon nappeja samanaikaisesti, tämän jälkeen näyttöön tulee teksti "RDS-RE TIME" tms.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Josu
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Josu »
Oleellista on RDS signaali. Ainakin YLE Radio Suomi sitä lähettää.
Saabisti vuodesta-76
saabahti
Re: SID 2
Ei ole vakio mankkaa... Pystyykö sidiä ohjelmoimaan uudestaan tms.?
HEV
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja HEV »
Tuota... oletko siis tehnyt pvm asetusyrityksen ohjeen mukaisesti: valitse Ulkolämpötila (TEMP) näyttöön ja sitten painanut SET nappia vähintään sekunnin jolloin vuosi alkaa vilkkua ja sen voi asettaa ylös/alas näppäimillä, sitten SETtiä painamalla kuukausi jne. Ylhäällä oli vain maininta clearista. Näin ainakin -02 Käyttöohjekirja ohjeistaa - vuosimallista ei ollut mainintaa.
--Hannu H #1020
saabahti
Re: SID 2
HEV kirjoitti:Tuota... oletko siis tehnyt pvm asetusyrityksen ohjeen mukaisesti: valitse Ulkolämpötila (TEMP) näyttöön ja sitten painanut SET nappia vähintään sekunnin jolloin vuosi alkaa vilkkua ja sen voi asettaa ylös/alas näppäimillä, sitten SETtiä painamalla kuukausi jne. Ylhäällä oli vain maininta clearista. Näin ainakin -02 Käyttöohjekirja ohjeistaa - vuosimallista ei ollut mainintaa.
Katoin ohjekirjasta että pitäs saada asetettuu clear + -
Ja mielestäni oon aikasemminki yrittäny tolleen samalla tavalla.
Pitää koittaa tuolleen:)
saabahti
Re: SID 2
Tälleen luki meikäläisellä ohjekirjassa:
https://onedrive.live.com/redir?resid=B ... hoto%2cjpg
Settiä painamalla sain vaihdettua. Kiitoksia avusta :)
