Nopeat kysymykset
Tonnari88
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Anttiiii kirjoitti:Tarviko sytytyskasettia vaihtaessa vaihtaa esim. uudet sytytystulpat?
Ne ovat niin naurettavan halvat, että vaihda ne samalla: NGK BCPR7ES-11.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Tonnari88 kirjoitti:
Ja lisäyksenä, uudet tulpat on paras keino varmistaa, ettei kasetti porsi ennen aikojaan. Vaihtaa mieluummin liian usein, kuin harvoin.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
ValPe kirjoitti:^ Siritys voi tulla kojelaudassa olevasta automaatti-ilmastoinnin haistelijasta, se on yleistä näissä kolkeissa että satkuissa. Penkinlämmitinnappien vieressä on sellainen reiällinen "nappi", sieltä löytyy syyllinen.
Kertokaapas, että millä tavoin tämän puhdistus tapahtuu? Alkanut itsellä tuo ko. systeemi pitämään aika infernaalista pärinää. Nappasin sen suojamuovin irti äsken ja sitten loppui ideat :)
#6940
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
otat sen hassun näkösen päristimen sieltä ja puhallat vähän pahimpia paskoja pois ja voitelet sen päätylaakerin öljyllä niin on taas tovin hiljaa....Siis tämän näköinen härpätin. https://www.autopartsapi.com/eEuroparts ... 8ffea8.jpg Näkyy sivulta se "laakeriholkki" sinne vähän suhauttaa jotain voitelua niin avot.
-MY:2001 OG9-3 aero stg1,5 By:Trollolotechnologies
-EX MY:1996 NGR900 By:Trollolotechnologies
-MY:Lucifer Og9-5 aero SW By:Trollolotechnologies
#7136
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Repsikan jalkatilasta vasemmalta muovi pois missä verkkotasku, parilla ruuvilla kiinni. Liitin irti ja painat haistelijan irti.
jtvirtanen
Kiitosta neuvoista ja huomenna päiväsellä täytyy puhdistella. Melkosta meteliä pitänyt viimeiset viikot.
#6940
Orccu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Orccu »
Morjes, nyt kävi niin että viimesetkin avaimet hävisi 9-3 2001 2,0t automaatti.
Mikä on halvin ja/tai nopein tapa saada auto taas liikkeelle?
SaabTech on vissiin käytössä jos oikein nätisti pyydän tutulta, mutta pystyykö sillä koodaamaan uudet avaimet?
Saako noita avaimia kiinasta? Mikä olis teidän asiantuntijoiden vinkki?
Auto seisoo porukoiden parkkipaikalla viemässä sen ainoan heille varatun paikan, ovet lukossa ja avaimet hukassa.
Halpaa tapaa ei olekaan, ainoa tapa taitaa olla hankkia uusi twice-yksikkö ja vähintään yksi siihen koodattu avain. Useamman sadan euron projekti. Kannattaa siis vielä käydä ne piironginlaatikot läpi, jos se viimeinen avain sieltä jostain kuitenkin löytyisi.
Orccu
"Koeajolla"
Niinkö? Kuulostaa näppärältä.
Kiitos vastauksesta, etsiskellään vielä.
Entä jos se mokoma jostain löytyy, niin saako edullisesti teetettyä uuden? Muistaakseni Saabilta orkkisavain maksoi reilu 200€, mutta kiinasta komponentit, avainliikkeessä jyrsintä ja sen jälkeen ohjelmointi saattais ehkä onnistua, vai?
Uuden avaimen saa koodattua autossa olevaan twiceen, kunhan on olemassa yksi toimiva vanha avain. Jos kaikki avaimet on hukassa, pitää twice uusia. Sen vuoksi jos vara-avain häviää ja jäljellä on vain yksi avain, kannattaa ehdottomasti hankkia uusi vara-avain. Eli kannattaa etsiä, ja jos avaimen löydät, kannattaa teettää toinen mahdollisimman pian.
Hinnoista tai edullisimmista vaihtoehdoista en ikävä kyllä osaa sanoa mitään, mutta eiköhän täältä foorumilta tietoa löydy.
Edit: näköjään käytettyjä twice+avain -komboja löytyy ebaysta alle satasella, eli vähän ehkä liiottelin tuon kokonaishinnan kanssa. Pelkällä twicellä ei tee ilman siihen kuuluvaa avainta sitten taas mitään.
Tonnari88
Onko näissä kahdessa mallissa sama laturi?
9-3 vm 99 2.0t
900 vm 97 2.0i
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Samat kuoret ainakin, itsellä on NG900 2.0t 90A laturi mutta 2.3i oli vain 70A laturi.. Eli paikalleen kyllä käy, tosin kannattaa tarkastaa paljonko työntää.
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
Tuleeko onkelmia jos ottaa toisesta autosta virtalukon kolkkiin lainaan ja orkkis avaimet vaan samaan nippuun roikkuu.
Lähinnä kun ne siinä heiluu niin onko herkkä hukkaamaan yhteyden kun eivät ole antennin keskellä enää.
Techitys toiseen lukkoon ei oo ykkösvaihtoehto kun siihen ei oo vara-avainta. Haittaremonttiin siis lähettäisin nykyisen.
aerosoul
Viesti Kirjoittaja aerosoul »
Mitä tarkoittaa jousissa merkinnät MBC ja CC? Mistä tiedän, kummat itselläni on? Tai siis onko etu ja taka-akselille muitakin merkintöjä?
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Mikä ero on 9000 ja NG900 Öljypumpuissa, kun hammasluku on melkein tupla tonnarissa?
