Apua kaivataan turvavöiden kanssa.
5ANDEZ
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Elikkäs, sisusta vaihtui manuaali kangaspenkeistä sähkösäätöisiin nahkapenkkeihin, ja kasauksen loppuvaiheessa sitten tulikin vähän ongelmaa kun ei turvavyöt mahdu kiinni uusiin penkkeihin. Onko näihin siis erilaiset vyöt, vai onko tässä nyt joku juttu mitä en ymmärrä? Penkissä oleva kiinnitysrauta on ~45 astetta eri kulmassa ja jos sen saisi tapeltua kiinni niin se olisi B pilarin sisässä tuolin sivumuovista puhumattakaan. Penkit ilmeisesti vm. 2001 autosta ja oma on 1999 jos sillä on väliä? Uudet remmit pitää kuitenkin ostaa, mutta olisi kiva ainakin tietää millä kriteereillä lähtee ostamaan.. Kaikki apu otetaan vastaan iloisesti!
Kuvia aiheesta ->
uudet penkit ovat tämän mallisia.
Turvavyön metallipalikka, tästä siis kyse, onko näitä erilaisia??
Tässä vanha penkki ja sen kiinnitysrauta, johon tuo kulmassa oleva turvavyön pala sopii.
Uudessa penkissä rauta menee jopa hieman ulospäin, eikä turvavyötä saa kiinni..
Saab 9-3 2.0i SE 1999
shamrock
Re: Apua kaivataan turvavöiden kanssa.
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Enpä oo koskaan edes tullut tutkineeksi miten nuo on kiinni, '98 ja '01 on itselläkin ollut. Mutta kun katson tuota kuvaa sun auton vyön päästä, näyttäis että siinä on jonkinlainen jousikuormitteinen tappilukitus? Jos siitä saa irti tuon alemman osan jossa on se 45 asteen kulma, saako sitten sen vyöhön kiinni jääneen kappaleen kiinni tuohon uuden penkin rautaan läpipultilla?
'01 9-3 2.0 turbo
5ANDEZ
Pitänee katsoa jos sen saisi hakattua jollain irti, nopeasti katsottuna ei irronnut ainakaan nätisti. Olisi erittäin hyödyllistä jos jollain olisi sähkösäätö penkit omassa autossa ja saisi otettua kuvan!
shamrock
5ANDEZ kirjoitti:
Ti Elo 09, 2022 18:06
Mun mielestä tuo toisena oleva kuva (kiitos muuten äärettömän tarkoista kuvista) näyttää siltä, että alapuolella on Y-tyyppinen kiinnikeosa, jonka hahloon tuo itse vyön alakiinnike painautuu. Siitä näyttää tulevan läpi tappi, jonka tuo levyjousi pitää paikallaan. Ei tuo voi olla yksi kiinteä osa, mitä järkeä tuollaista olisi rakentaa ... joku ajatus tuossa on ollut, että esim mahdollisesti vyön voisi vaihtaa purkamatta penkin sivumuoveja ja penkkiä paikaltaan.
'01 9-3 2.0 turbo
5ANDEZ
Facebookin puolelta tuli kuvaa jossa on penkit ja turvavyöt oikein, ja vaikuttais pahasti siltä, että se metallinpala siellä jousivirin toisella puolella missä minulla on tuo 90 asteen kulma, on eri pala näissä penkeissä. Noh, siinä tapauksessa ne vyöt on nyt kiinni juuri kuin pitääkin mutta itse tehdyllä palalla. Porakone ja muut työkalut tekivät uuden reiän siihen suoralle osuudelle ennen sitä kulmaa mistä pultti menee nyt väliaikaisesti. Varmaan yhtä kestävä kuin tehtaan hakkaama reikä, mutta en kyllä suostu pitämään sitä tuollaisena virityksenä pidempään kun pakko :oops: Sitten taas mysteeriä, mistäs hlvetistä tuollasen oikean pään/turvavyön saa hankittua...
Turvavyön penkinpuoleisessa päässä lienee samanlainen pikaliitin kuin 9-5:ssä, vaikka WISsistä en 9-3:n kohdalta irrotusohjetta löytänytkään. Penkkirunkoon pultattu pää on pikaliittimen salpaa raottamalla irrotettavissa vyöhön ommellusta kiinnikkeestä.
Tässä WIS-kuva aiheesta 9-5-puolelta
5ANDEZ
Ratkesi mysteeri!
Sähköpenkeille on oma pala tonne päätyyn. Pitänee tilata. Mietinkin että saa olla aika taikuri jos sen toisen palan sinne haluaisi saada ehjänä paikalleen.
