93 og, -00, moottorin vikavalo
tänään aamulla, pakkasta oli -3`C, tämä 2.0 vapari(B204i), moottori härövaloa vilautteleen, syttyy n.2-10 sek. ajaksi ja sammuu sitten, 2-3 kertaa teki sen...puolilämmin moottori, tyhjäkäynnillä..., käyntiääni ei muuttunut, ei ravistanut, kun lähin ajeleen niin ei syttynyt/vilahtanut enää, omasta mielestä veti ja kulki sen mitä tähänki asti..
onko näissä ollut tälläistä muilla?
elikkäs...
A. kannattaako huolestua sen koommin ja ajellaan vika ulos...
B. miten tuosta onnistuu vikakoodien luku ja mistä löytyy se obd-pistoke...
C. jotain muuta tehä...pukata navetan taakse ja unohtaa sinne..
elikkäs...
- Saab 9-3 2000
- "Tuplakaasari"
Re: 93 og, -00, moottorin vikavalo
Itse en huolestuisi jos vikavalo ei jää palamaan. OBD pistoke löytyy rattiputkesta pienen kannen alta suurin piirtein polvien kohdalta eli tosi helpossa paikassa. Ei muuta kuin luet koodit ja jatkat ajamista jos ei mitään vakavampaa löydy.
Onko termari kunnossa ja miten nopeasti lämmöt nousee? Itsellä oli vaparissa samaa, syynä vain se että huonolla termarilla lämmöt nousee hitaammin kuin softa olettaa. Tältäkin foorumilta muuten löydät linkin ilmaiseksi ladattavaaan "Motronic Suite":een, toimii ainakin VAG-KKL USB-kaapelilla läppärissä ja saat luettua sekä koodit että livedataa.
'01 9-3 2.0 turbo
Ei onnistu yleislukijalla obd vikojenluku kun on Motronic 2.10.3 (B204i) ainoastaan Tech2:lla taikka näillä ohjeilla
Vikakoodit lista https://saabwisonline.com/a2/9-3/1999/2 ... ash-codes/
Vikakoodit ja niiden korjaus https://saabwisonline.com/a2/wis/9-3/19 ... 0-3-b204i/
Onnistuu myös Motronic Suitella, siitä on Saabille oma räätälöity versio ja löytyy ilmaiseksi.Pasi_He kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 16:20Ei onnistu yleislukijalla obd vikojenluku kun on Motronic 2.10.3 (B204i) ainoastaan Tech2:lla taikka näillä ohjeilla
'01 9-3 2.0 turbo
Oma 9-3 vapari vilautteli pakkasella moottorivikavaloa sekunniksi koko sen ajan ku se oli mulla enkä jaksanut edes selvittää. Hyvin toimi.
kiitoksia vastauksista. syvennyn aiheeseen tarkemmin, varmaankin vkonloppuna....
Se että motonetin 49e ”vikakoodinlukijalla” ei onnistu ei todellakaan tarkoita ettei yleistesterillä onnistuisi. Turhaa muovilaatikon palvontaa kun vika tai vikakoodi selviää lähimmässä autokorjaamossa.
Autocom -kopiolla pääsi ainakin ng900 motronicin vikakoodit vilkaisemaan. Obd-bluetooth lukijoihin piti joku asetus muuttaa että toimi, ohjeet löytyi tältä foorumilta.
900s -90
9-3 Aero -01
9-3sc biopower -08
9-3 Aero -01
9-3sc biopower -08
Turhaa autokorjaamojen palvontaa, kun Saabin Motronicille on tehty ilmainen räätälöity softa joka tämänkin foorumin kautta saatavissa.
'01 9-3 2.0 turbo
viewtopic.php?f=13&t=133232
Tukee vikakoodien lisäksi livedataa. Itsesllä oli tosiaan käytössä VAG-KKl kaapeli, jonka hankin aikanaan Volvo S40:tä varten, sillä toimi ainakin läppärissä.
'01 9-3 2.0 turbo
Jos sitä kll -kaapelia ei ennestään löydy, sen toki voi tilata samalla muutaman päivän varoajalla kotiin kuin vaikka sen techinkin. Jos tilanne akuutti ja vikakoodi tarkoitus saada selville niin ihan monimerkkikorjaamon luulisi auttavan tässä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Täältä löytyy kkl kaapeli, oli vika ostos ei toiminut og kolkissa.
Ja lojuu tarpeettomana laatikon pohjalla.
Bilteman lukija toimii.
Omiin käytännön kokemuksiin vedoten myös Motronic kannattaa lukea Tech2:lla, jos haluaa saada oikeat ja oikein tulkitut vikakoodit.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Pitää toki muistaa, että tämä koskee AINOASTAAN vaparia ja Motroniccia. Missään muussa se ei toimi.
'01 9-3 2.0 turbo
