Etupenkkien sähköt
hilunga
Etupenkkien sähköt
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Hei. Tuli hommattua -01 OG93:een ilmeisesti v.1999-2000 mallin nahkapenkit etupuoli käsin liikuteltavat mutta sivu airbagit kummassakin. Nahkat ovat aika hyvät mutta sähköjohtoja on katkottu joitain. Pystyykö joku tutkimaan ja korjaamaan sähköt tai onko mahdollista etupenkeille vaihtaa vaan kankaiset nahkoihin? Penkit ovat muuten samanlaiset 5-ovisen auton käsiliikuteltavin etuosin.
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
spade
Re: Etupenkkien sähköt
Viesti Kirjoittaja spade »
Helpoimmalla saatat päästä jos korjaat johdot, siellä taitaa olla turvavyön tunnistin, penkinlämmitin, airbag ja istumisen tunnistin. Toki verhoilut voi vaihtaa rungosta toiseen eikä sekään nyt mahdoton homma ole, itse vaihdoin omaani sähkörungot, muistaakseni jotenkin näin: penkki irti lattiasta, sivumuovi ja vyö irti ja liittimet auki. Sitten varmaan kannattaa raahata penkki pois autosta ja irroittaa istuimen loput reunamuovit ja istuin neljällä ruuvilla, sivuissa kaksi ja edessä alka kaksi isoa, jos on isofix kiinnikkeet niin pois nekin. Nyt istuin irtoaa kohtuu voimalla ja käännä istuin ylösalaisin ja irroita verhoilun reuna peltirungosta. Sitten irroitat penkin läpi menevät merallirenkaat, en muista määrää mutta selviää ihmettelemällä ja siinä se on. Selkänoja on vähän vaikeampi koska koukut ja metallirenkaat ovat vähän piilossa mutta ensin niskatuki pois ja selkänoja takaa alhaalta auki jotta saat tukipahvin vedettyä pois. Sen jälkeen avaat takaosan avaamalla sen hahlon jotka ovat sivuissa, en nyt osaa tätä selittää kovin hyvin mutta ihmettelemällä selviää. Tämän jälkeen pääset avaamaan niitä metallikoukkuja, olisikohan ollut seitsemän kappaletta. Lopuksi verhoilu vedetään yläkautta pois. niskatuen holkkien irroitus tapahtuu painamalla edestä pieniä klipsejä varovasti, älä sekoita holkkeja, ne ovat erilaiset eri puolella penkkiä. Holkit on irroitettava ennenkuin verhoilu irtoaa. Tehtävissä mutta pari iltaa itsellä meni ja uskon että sähköjen korjaus on pienempi juttu, tuossa on varmaan yritetty saada avoimen turvavyön varoitus hiljennettyä tai sitten irroitettua joskus vauhdilla. WIS ohje on varsin hyvä tuohon verhoilun irroitukseen ja löytyy sieltä sähkökuvatkin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
hilunga
Kiitos hyvistä neuvoista. Isofix ei varmaan liity etupenkkeihin ja takatyynyt varmaan menee paikalleen ilman ongelmia.
hilunga
Onkohan ne keltaisen kurttuletkun sisällä olevat johdot penkinlämmitykseen kuten itse kuvittelen? Antaako häiriöilmoitusta jos siinä on vikaa?
hilunga
Keltaisen kurttuletkun sisältämät johdot on toisessa penkissä katkaistu ja sen vieressä olevat johdot ovat myös katkaistu liittimen vierestä molemmissa penkeissä. Koitin ladata kuvan mutta en osannut. Kyselin autosähköfirmoista mutta he eivät voi auttaa ellei penkki ole kytketty autoon.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Näyttäis siltä että airbagin johdot on keltainen ja kelta/valkoinen, pitäisi tulla liittimelle H29-1 kuskinpenkissä joka siis sulta luultavasti puuttuu:
https://saabwisonline.com/images/9400/img-ds/ds03ly.jpg
Tuolta vaan WIS onlinesta katsomaan kuskin penkin johtoja, niiden värejä sekä liittimiä missä nastassa mikäkin johto pitäisi olla.
Isofixissä ei ole mitään muuta kun ne raudat joita ei löydy näistä Saabeista etupenkeistä. Eli eivät vaikuta ollenkaan johtoihin.
spade
Mulla kyllä oli matkustajan penkissä sellaiset lenkit istuimen alla jotka oli hyvä irroittaa että sai sen istuimen etureunan pultit irti, arvelin että ne ovat isofix, mutta en tiedä. Penkit ovat siis us-tuonti, voi olla että vaikuttaa rakenteeseen
9000CS 2.0t -96
hilunga
Varmaan US-mallissa vaan koska mulla ei semmoisia ole.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikös Isofix-lenkit ole nimenomaan siellä istuinosan ja selkänojan saumassa, muualla olevat on sitten jotain muuta. Muistan kyllä että jonkun turvakaukalon telakan mukana on tullut tuollaisia, joilla saa telakasta remmeillä alaspäin vedon. Voi siis olla, että ovat jostakin tuollaisesta eikä välttämättä Saabin perua ollenkaan.
'01 9-3 2.0 turbo
hilunga
spade kirjoitti:
Ke Touko 24, 2023 18:31
Hei. Kiitos neuvoista. Sain penkkipuolen irti vaahtomuovin kanssa. Lähteeköhän selkänojakin helpommin vaahtomuovin kanssa. Sain niskatuen irrotettua kun tein 4mm terästangosta U-muotoisen työkalun jota naputtelin vasaralla reikiin. Pidike sisällä meni kyllä rikki mutta käsittääksen sillä ei ole muuta tarkoitusta kuin että niskatuki ei tule vahingossa ulos. Ongelmana on nyt saada ne ohjurit irti. Olisko sulla siihen neuvoa?
Etukäteen kiitollisena odottelen neuvoa, Markku
spade
Selkänoja ei irtoa sellaisenaan vaan verhoilu on purettava, lähtee aukeamaan takaa alhaalta, älä yritä irroittaa niskatuen ohjureita ennen kuin olet saanut verhoilun miltei irti, eli verhoilu pitää vetää penkin yläreunan yli niin että jää roikkumaan niskatukien ohjureihin ja sitten löydät ohjureiden keskeltä pienet klipsit vaahtomuovin alta joita varovasti painamalla ohjuriputket nousevat ylös ja verhoilu irtoaa, ovat erilaiset joten muidta kumpi on kummassa paikassa.
9000CS 2.0t -96
hilunga
Tuo oli tärkeä neuvo, kiitos :-)
spade
Penkin sisällä, lähellä selkänojaa, reunoissa, on muutama, ehkä neljä pientä metallin väristä klipsiä tms joissa on terävät kulmat, varo ettet revi käsiäsi niissä
9000CS 2.0t -96
hilunga
Juu nyt taisi usko mennä tuohon hommaan. Klipsit on niin piilossa että ei meinaa löytää ja nokkapihdeillä olen yrittänyt vääntää auki. Lähinnä selkänojat on ongelma. Kun ajattelee että pitäisi neljästä penkistä saada nahkat ja kankaat irti ja vielä kahteen nahkaiset takaisin niin huh. Paikallinen autoverhoilija tekisi työn 200€ per penkki. Luulen että löytyy ehjät käytetyt penkit halvemmalla. Kohta alkaa kangaspenkit tiuntua mukaviltakin :-) By the way - käykö femman etupenkit kolkkiin? Kotkassa olisi yhdet myynnissä mutta beiget.
spade
Auttaisiko tämä
https://imgur.com/a/MRQDiJk
Nuo tummat kolot tuossa urassa ovat ne koukut /renkaat ja ne aukeavat parhaiten kahdella pihdillä levittämällä. Saitko takaosan jo auki ja pahvin pois
200€ per penkki on paha hinta mutta tietysti 90€ tunti niin kyllä tuohon pari tuntia per etupenkki menee.
9000CS 2.0t -96
