Kiihdyttäessä CE valo vilkkuu
Tänään huomasin sellasen vian että nyt kun pääsee jo sulalla hiukan autoa koittamaan että kovassa kiihdytyksessä CE-valo alkaa vilkkua. Ei tee sitä kakkosella mutta kun kolmosella revittää oikein kunnolla alkaa valo vilkkua, ei ole tehnyt kyseistä hommaa ennen. Ahdot näytti 1.3 ja viimekesänä nousi 1.5 aina kun revitti täysillä. Softa siis Maptun Stg 5. Valo vilkahtaa n.45kertaa sitten sammuu.
Ja auto siis T7 Aero ´00
Ng 9-3 TTid 08
Ex. 9-3 Aero 3d '00 Stg5
Re: Kiihdyttäessä CE valo vilkkuu
ja vikakoodi on .... ?
Kyllä se pienempi ahto näillä viileillä keleillä riittää samaan ilmamassaan kuin kesäkuumalla isommalla paineella. On sillä imulämmöllä sen verran vaikutusta.
Valo vilkkuu misfiren merkkinä, ei kannata polkea. Vika voi olla tulpat tai di-kasetti mutta vaarallisempana myös vaikka IMM tai voi olla ilmavuotokin. Pitää tutkia enemmän etenkin kun on viriauto.
Ok, vaihdan sit ekana tulpat, ei mitään käryä koska vaihdettu viimeksi. Mitäs tulppia suosittelette, meneekö ihan vakioilla vaiko iridiumit?jcarlson kirjoitti:Valo vilkkuu misfiren merkkinä, ei kannata polkea. Vika voi olla tulpat tai di-kasetti mutta vaarallisempana myös vaikka IMM tai voi olla ilmavuotokin. Pitää tutkia enemmän etenkin kun on viriauto.
Ilmamassamittari on vaihdettu muutama vuosi sitten. Tuntu ainakin siltä kun repäs kakkosella korkeille kirroksille että 6000rpm kohdalla olis sytytys jotenkin seonnu(alko ampuun) eikä rajotin pitäisi siinä vielä tulla vastaan.
Ng 9-3 TTid 08
BCPR7ES-11 kuparitulpat ja vaihda jatkossa 10tkm välein tai kun alkaa rötäämään. Ei ne noissa viritetyissä kauempaa kestä ja alkaa tekemään juuri tuota.
Nyt on tulpat vaihdettu, vielä en ole päässyt oikein testaan mutta ainakin käyntiin lähti. Oli joku jo aikasemmin kerinny jeesus teipillä korjaan sitä DI kasettia No otin jesarin pois ja liimasin niitä muoveja epoxilla kasaan, kai se siellä kestää kun jesarikan ei ollut kauheesti kärsinyt.
Ng 9-3 TTid 08
Noniin, jatketaas tähän.
Elikkäs tulpanvaihdon jälkeen on pikkuhiljaa ilmennyt sytytyskatkoksia, on tässä muutaman viikon ajalla vaan pahentuneet, tyhjäkäynti seilaa 1000rpm -600rpm ja muutenkin tuntuu että moottorijarrulla ainakin pätkis aika pahasti, normaali ajossa ei temppuile mutta kun päästää tyhjäkäynnille niin meinaa sammua.
Antaa myös vikakoodin p0300 (eikös tuo ole sytytyskatkoksia?)
Mutta olisiko vika uusissa tulpissa, kärkiväliä en tietenkään huomannut tarkistaa kun asensin. Vai olisiko DI kassu tiensä päässä?
Ng 9-3 TTid 08
jeesus teipillä korjaan sitä DI kasettia No otin jesarin pois ja liimasin niitä muoveja epoxilla kasaan..........
saab oo mikään koottava
Juu siis niitä muoveja mitä on siinä tulpan"hatun" tai mikä nyt on ympärillä tukena niin niitä liimasin epoxilla kun joku oli jeesusteipillä niitä aiemmin parsinunalleolut kirjoitti:jeesus teipillä korjaan sitä DI kasettia No otin jesarin pois ja liimasin niitä muoveja epoxilla kasaan..........
Ng 9-3 TTid 08
