9-3 moottorin merkkivalo
McInen
Viesti Kirjoittaja McInen »
Minulla on tuollainen 9-3 saab vuosimallia 1999. Moottorina on 2.0t 154hv. Autossa on ilmennyt ongelmaksi moottorin merkkivalon syttyminen silloin tällöin. Valo syttyy erityisesti, kun autolla ajetaan pitkiä matkoja tai vedetään kärryä isolla tiellä. Valon saa sammumaan käyttämällä akunkengän irti.
Joskus kun käyttää akunkengän irti niin voi kestää hyvinkin pitkiä aikoja (2kk), ettei valo syty. Joskus valon sytyttyä se saattaa sammua itsekseen, mutta useimmiten syttyy heti kohta uudelleen. Autossa ei ilmene suuria ongelmia, vaikka valo syttyykin. Hieman tehot katoavat ja polttoaineen kulutus nousee.
Eli olisiko teillä saabisteilla mitään arvauksia, mikä mahtaisi olla vikana? Auto on tehnyt tuota jo vuoden päivät. Sytytyskasetinkin vaihdoin, mutta ei auttanut. Millaisia kokemuksia porukalla mahtaa olla vikakoodinlukijoista, jos ostaisin sellaisen ja lähtisin sen kautta ratkomaan ongelmaa? Kiitos jo etukäteen.
vesa67
Re: 9-3 moottorin merkkivalo
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ilmavuotoja etsimään, ensimmäisenä tarkista läppäkotelon takana tulipeltiä kohti oleva sormen vahvuinen letku. Saattaa olla hyvinkin murtunut.
kendall
Viesti Kirjoittaja kendall »
Mulla on täysin samavika 9-5.ssa......on vaihdettu massamittaria,letkuja ym.....ja ei niin ei.....rupee hermo palaan oikeesti :twisted: olisko rauman suunnalla jotain tietäjää joka vois jeesata(yks on ja onkin auttanut....mutta ei kehtais aina olla siellä ruikuttamassa :oops: )ja ite tehny sen mitä silmillä näkee.....kun eka saabbi niin ei oikeen oo käryy moisesta 8O :oops:niin mulla on kiinni toin vesa67 tekemä boxsi....toki vaihdoin nyt orginelliin kun luulin että siinä vika,mutta vitut,viikko ja taas palaa valo :twisted: :twisted:
Saab antaa kaiken elämänsisällön armottomasta v*tutuksesta orgasmeihin.
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Miten olis viallinen by pass-venttiili? Omassa :saab: issa tuli silloin tällöin viallisen bypassin takia vikavaloa, joka saattoi sammua/poistua itsekseen.
Vikakoodinlukijoita (langallisia ja bluetooth) saa aika edullisesti, vaikka huuto.netistä, ja jos jaksaa odotella niin ebaysta tai dealextremestä. Niillä saa perustietoa irti, itselläni OBD-lukija näyttää 21 eri arvoa ja saa luettua vikakoodit (pl. airbag ja abs).
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Laita sähköt päälle ja laske CE valon välähdysten määrä: http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... rionic.htm
kendall
Joka kerta luettaessa sama tuomio en nyt muista numeroa(vikakoodia) mutta ilmamassamittari,laihaseos,tai ilmavuoto.....autocomilla luettuna.....mulla ei aivot eikä konstit riitä.....apuja kiitos :oops:miä ja missä toi by pass ventiili on :?: :oops:
KAPU2
Ei ole ilmamassamittaria autossa. Kuten todettu tuohon ei lukijaa tarvitse vaan välähdysten määrän auton mittariston CE valosta.
pukkonen
Kendall: (auto 9-5?) bypass on tämän näköinen osa http://shop.speedparts.se/en/prod/900-7 ... e1895.html Sijaitsee koneen etupuolella, toinen pää menee "putkeen" turbolle alas (metalliputki) ja toinen pää moottorin imusarjalle menevään torveen (muovinen). Haulla löytyy hyviä ohjeita miten sitä voi mm. puhaltamalla testailla.
#5511
kendall
pukkonen kirjoitti:Kendall: (auto 9-5?) bypass on tämän näköinen osa http://shop.speedparts.se/en/prod/900-7 ... e1895.html Sijaitsee koneen etupuolella, toinen pää menee "putkeen" turbolle alas (metalliputki) ja toinen pää moottorin imusarjalle menevään torveen (muovinen). Haulla löytyy hyviä ohjeita miten sitä voi mm. puhaltamalla testailla.
Kiitos..koitan löytää testi ohjeet....rupee oikeesti olemaan neuvot loppu :oops:
McInen
Tarkistin noiden välähdysten määrän ja CE-valo välähti kolme kertaa eli Temperature sensor, manifold.
KAPU2
Jees, eli imuilman lämpötila-anturi vaihtoon, löytyy: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=70953
Reilun 100€ kikkare
kendall
Kyllä oli tivoli,mutta nyt toimii(pari pikku juttua vielä niin....).....kiitos pukkoselle todella hyvistä neuvoista ja konsultaatiosta.... :wink:
mlehto
Viesti Kirjoittaja mlehto »
KAPU2 kirjoitti:Laita sähköt päälle ja laske CE valon välähdysten määrä: http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... rionic.htm
Osaako kukaan sanoa, miksi nuo ohjeet eivät toimi minulla?
Auto: Saab 9-3 (2001) lastutettu 2,0t.
Ei ainakaan minulla tule mitään välähdyksiä, kun laitan vain virrat päälle ja odottelen...moottorin merkkivalo vain palaa ja palaa...eikö minun autossa toimi enää tuo?
Auttakaa, jos en jotain ymmärrä?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vikakoodin lukija autoon kiinni ja ihmettelemään..
KAPU2
mlehto kirjoitti:
Ei toimi T7 autoissa.
