9-3:n vetoakselin irroitus pyörännavasta vastustaa rankasti
Eku
Viesti Kirjoittaja Eku »
Tervehdys kaikille!
Monelle tuttusta etutolpan katkeamisesta johtuen pitäisi vasen tolppa uusia profiilin autoon. Purkaminen onnistui suht kivuttomasti Hayesin, WIS:in ja tämän foorumin ohjeiden mukaan siihen saakka että vetari pitäisi saada irti pyörän navasta (eli siis ulompi vetonivelen pää etutolpan kanssa yhtä rautaa olevasta pyörännavasta).
Kaikki perinteiset keinot on jo kokeiltu yhdessä ja erikseen:
- Liotus ruosteenirroitus sprayllä
- WIS:in ohjeiden mukaisesta keveystä napautuksesta aloittaen
- Pari edullista(?) ulosvetäjää hajottaen
- Navan puolta olen myös kokeillut kuumentaa kaasutoholla samaan aikaa vetaria kylmäsprayllä jäähdyttäen (vaikka eihän se paljoa apua anna kun boorit on niin pitkät)
- Autokorjaamotason ulosvetäjän kanssa totesin vielä että kiinni on ja pysyy
Auton olen tosiaan purkanut ohjeiden mukaan, jolloin vetarilla on mahdollisuus liikkua sisäänpäin irroituksen yhteydessä.
Kysymys kuuluukin nyt pystyykö ulomman vetonivelen purkamaan ilman että vetarin päätä irroittaa navasta? Tämä pitäisi saada tehtyä kohtuullisella vaivalla ja ennen kaikkea niin että riski rampauttaa auto lopullisesti on pieni.
Nyt en ole vielä ylittänyt sitä pistettä jonka jälkeen auto on lähes pakko saada korjattua paikallaan, vaan sen saa vielä kasattua ja vietyä autokorjaamolle laitettavaksi. En kyllä usko että sielläkään vetaria saadaan irti ainakaan ehjänä.
Apu on tervetullutta, sillä olen käyttänyt jo monta iltaa tuon kanssa taistellen enkä viitsisi enää periksi antaa... :wink:
-Esa-
Jäsen #6846
Saab 9-5 Aero Kombi MY2001
ippe
Re: 9-3:n vetoakselin irroitus pyörännavasta vastustaa rankasti
Viesti Kirjoittaja ippe »
Pystyykö tuota paukuttamaan irti vaikka kuparimoskalla, usein isku irroittaa paljon paremmin kuin veto, tärkeää on se että jos navan ulkopuolelta hakkaat akseli, niin lyöntiaseen pitää olla pehmeää ainetta, eli kuparia tai lyijyä...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Meikäläisellä se lähti kun napautti siihen akselin päähän. Koiran luu irti myös alapallo niin saat sen vedettyä pois. Ei sen luulis olevan kovasti kiinni, akselimutteri vaan irti ja pieni napautus pitäisi auttaa.
Kuten tuossa jo tuli niin varo että et sitä akselin päätä survo pilalle.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ellei ihan mutterin avaamalla ja kuminuijalla paukuttamalla irtoa niin
toistaiseksi on lähtenyt kun vetää kunnon pulttipyssyllä kiinni mutteria (josko se liike irrottaa vanhat tarrautumat). Mutteri akselin päähän ja isolla kumivasaralla tai jopa 2 metrisellä kakkosnelosella pituussuuntaisesti akselin päähän jysäyttämällä on irronnut.
Eku
Koiranluu ja alapallo on irti. Kyllähän se normaalisti lähtee pienellä voimalla irti, mutta sitten on näitä harvoja tapauksia jotka ei antaudu edes voiman edessä.
Olen ihan samaa mieltä että lyönti sen irroittaa paremmin, mutta kyllä noilla ulosvedon voimilla sen pitäisi lähteä myös vetämällä irti. Kokeiltu myös kova ulosveto + lämmitys / jäähdytys + lyönti, ei se vaan antaudu... :(
Paluu perimmäiseen kysymykseen, eli onko kellään tietoa mahtuuko ulomman nivelen purkamaan ilman sen irroittamista pyörännavasta?
Kiitos Vesalle vinkistä. Lyöty on jo niin paljon että enempää ei uskalla, mutta voisihan tuota napamutterin kiristystä vielä kokeilla. Pitää vain kasata melko paljon taas autoa että pääsee kokeilemaan, taitaa vaatia niin paljon kiristystä että ei taida onnistua kuin rengas paikallaan (ja auto maassa).
Jäsen #6846
Eku kirjoitti:onko kellään tietoa mahtuuko ulomman nivelen purkamaan ilman sen irroittamista pyörännavasta?
Ainakin tonnarissa mahtuu, tuskin kolkissakaan kovin erilainen rakenne on.
http://www.fixmysaab.com/9000/drivetrai ... &nointro=1
Eku
jus kirjoitti:
Kiitoksia hyvästä linkistä!
Homma ei näytä kaatuvan 9-3:ssakaan tilanpuutteeseen, mutta koska vetoakseli pääsee liikkumaan sisäpäästä ulospäin, ei vetari irtoa nivelestä kovin helposti. En sano etteikö se onnistu, mutta ainakin itsellä jäi tekemättä tilanteessa jossa auto pukkien päällä (montusta käsin tai auton ollessa nosturilla pääsee tietysti paremmin hollille).
Suunnitelma huomiselle on seuraava:
1. Uusi ulompi vetonivel kaupasta
2. Rälläkällä ulompi vetonivel poikki ABS-kehän kohdalta (pitää vielä varmistaa kohta kun uusi nivel on käsissä). Tämähän on kiinni tolpassa niin lujasti että sen irti saaminen on vähintäänkin epävarmaa. Etutolppaa en myöskään tarvitse kun minulla on vaihto-osa tilalle.
3. Vanha tolppa pois
4. Nivelen jämät pois joko lyömällä nyt kun tilaa enemmän käytössä, tai tarvittaessa avustetaan hieman rälläkällä
5. Uusi vetonivel paikalleen, aiemmin tilattu varaosa tolppa paikalleen ja auto kasaan
Kommentteja tai parempia ideoita?
Jäsen #6846
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tolppa irti yläpäästä
laatikon öljyt ulos
raaka kiskaisu ja tolppa kourassa vetonivelen ja akselin kanssa
(sisäpää tulee mukana)
ei ku prässiin ja koko keksintö irti (jos ei lähe niin prässi on liian tehoton)
lähtee vaikka kappaleina irti jos sikseen tulee :twisted:
enskerralla pooreihin tervaa taikka kuparitahnaa lähtee helpommin :wink:
# 4490
vesa67
Ei tarvi kiskoa, sinne laatikon perä ja vetarin sisemmän maljan juuren väliin mahtuu siro kioskiavain ja sillä voi kangottaa vetarin irti.
Muutoin hyvä ehdotus.
Jotenkin tuntuu että noi olis liimattu tehtaalla booreihin kun aukoo sellaisia mitkä vaikuttaa olevan ei-koskaan avattuja. Selvästi eroaa aukeamistyön hikimäärä jos näkee että alatukivarsi on vaihdettu toiselle puolelle.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Eku kirjoitti: Kommentteja tai parempia ideoita?
Kuulostaa aikalailla samalta mitä taannoisessa femmassa oli...Eli korroosion myötävaikutuksella nivel oli "hitsaantunut" akselin booreihin:
Tuotakin tuli paukutettua ties millä virityksellä ulos, kunnes älysin käyttää järkeä:
Eli pulteilla vaan siitä pyöränpulttien holesta tasaisesti kierros-pari per pultti kiertäen vasten navan runkoa, ylipitkät pultit tai jotain välikappaletta siihen navan ja laakerirungon väliin (kuten esim. yo kuvassa näkyvä hylsy). Ennen tuota omakohtaisesti eteen tullutta tapausta on kaikki avaamani vetarit irronneet lähes naurettavan helposti, joten usko oli loppua kesken...
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
V.J.S kirjoitti: Tuotakin tuli paukutettua ties millä virityksellä ulos, kunnes älysin käyttää järkeä:
No niin... Noin se käy, kun jollakin alkaa säteilemään.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Eku
Nerokasta, miksi en tuota keksinyt itse! :D
M12 pultteja vain kaupasta mukaan ja vielä viimeinen vääntö tämän kanssa. Sen jälkeen otetaan vielä rankemmat keinot käyttöön mikäli tarve sitä vaatii.
jusa_71:n vinkki + vesa67:n lisäkommentit ovat myöskin hyviä, mutta kokeillaan tuota pulttihommaa vielä ensin. Josko säästyy öljyjen vaihdolta (vaihdettu viime syksynä) ja tolpan kuskaamisesta prässättäväksi jonnekin, itsellä kun on rajallinen määrä noita työkaluja.
Jäsen #6846
eth0
Viesti Kirjoittaja eth0 »
Terve!
Oletko Eku saanut jo operaation tehtyä? Minulla on sama urakka edessä, joten kiinnostaisi kovasti tietää, paljonko kaiken kaikkiaan jousijalan vaihtoon menee aikaa + mitä kaikkea matkan varrella tulee rikottua laakerin ja raidetangon pään lisäksi. Vanhoissa ketjuissa on aika optimisia arvioita.
EDIT: Pahoittelen turhaa nostoa. Aiheesta oli keskustelua alempana olevassa ketjussa. Hakutyökalu on välillä liian hyvä.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
