Nopeat kysymykset
Hook
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Hook »
Avaappa öljytikun korkki moottorin käydessä? Savuttaako?
mittaappa seuraavaksi puristuspaineet..
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
onko muilla ollu samanlaista ongelmaa että vesikelillä ja välillä kuivallakin kun lähtee ajamaan tai ajaa kruise päällä motaria ja hiljentää rampille niin kytkin polkimen polkastua pohjaan auto sammuu kerrasta. ( ei nikottele tms vaan sammuu kerrasta) ja sen jälkeen käynnistäessä uudelleen auto toimii taas moitteetta. välillä saattaa sammua saman hiljennyksen aikana parikin kertaa vaihdetta vaihtaessa pienemmälle.
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mikähän mahtais olla kun vedon jälkeen tulee bensan hajua, mutta vain jos on ikkuna auki. Tyhjäkäynti on välillä myös aika epävakaata, erityisesti käynnistyksen jälkeen ja kylmänä hakee. Joskus saattaa sammuakkin. ng900 turbo kyseessä.
Ng900
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
tomipee kirjoitti:Mikähän mahtais olla kun vedon jälkeen tulee bensan hajua, mutta vain jos on ikkuna auki. Tyhjäkäynti on välillä myös aika epävakaata, erityisesti käynnistyksen jälkeen ja kylmänä hakee. Joskus saattaa sammuakkin. ng900 turbo kyseessä.
Bensavuoto?
9-3SS 1.8t Vector -08
tomipee
No joo mutta kulutus ei ole noussut. Ja mahtaako noi tyhjäkäyntiongelmat liittyä jotenkin tohon bensa hajuun. Pitää tutkia löytyykö mitään vuotavia letkuja tms. Onkos satkuissa joku hiilisuodatin pönttö, ja missä?
Ng900
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Oikean puoleisen lokasuojan sisältä löytyy hiilipönttö, sieltä tuleva letku kannattaa tarkistaa ensimmäisenä.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
nugge
tomipee kirjoitti:No joo mutta kulutus ei ole noussut. Ja mahtaako noi tyhjäkäyntiongelmat liittyä jotenkin tohon bensa hajuun. Pitää tutkia löytyykö mitään vuotavia letkuja tms. Onkos satkuissa joku hiilisuodatin pönttö, ja missä?
Eihän Sidin kertoma kulutus nouse vaikka porais reiän tankkiin...
tomipee
nugge kirjoitti:
Puhuinkin kulutuksesta en ajotietokoneen lukemista :D Pitää tutkia toi pönttö samalla ku vaihtaa jarrupalat
Ng900
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
sullahan oli pumppu vaihdettu?
jos se pumpun luukku/kierre rinkula jää edes yhtään löysälle niin vetää ikkuna auki ajettaessa polttoaineen hajua sisään...itellä tuoksahtelee viinakset aika reilusti molemmissa kulkineissa mutta pääasiassa täyteen tankkauksen yhteydessä.
tai sitten paluu linja tukossa?
jos paluu tukottaa niin sehän nostaa b-painetta joka vois vaikuttaa tohon mainitsemaasi tyhjäkäyntiin huonontavasti...
tomipee
Ajattelin kans et tulis tankilta, mut en usko ku haju tulee tosiaan vaan ikkuna auki, eikä pitäisi kyl olla löysällä. Voihan toki olla, pitää tarkastaa et on kireellä.
Toi tyhjäkäynti ongelma on vaan starttauksen jälkeen, nii en jotenii usko tota et olis linja tukossa, mitenköhän sen sais testattua fiksusti?
Ng900
like_a_glove
puhalla letkuun? (paluu) :lol:
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Sopiiko 9-3 SIDin alle tuleva kääntyvä mukiteline satkuun? Siis leikkelemättä muoveja...
900 Cabriolet 2.0T '95
MaLossi
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
1.) Mitä moottoriöljyä suosittelette -01 Aeroon?
2.)Entä mitkä laatikkoöljyt kun on automaatti kyseessä? Ja kuinka paljon sitä menee?
3.)Minkä väristä jäähdytysnestettä ja kuinka paljon?
4.)Mitä ohjaustehostinöljyä ja kuinka paljon? Onko olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin vain saabin oma tehostinöljy?
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
MaLossi kirjoitti:4.)Mitä ohjaustehostinöljyä ja kuinka paljon? Onko olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin vain saabin oma tehostinöljy?
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... in-369870/
T7 vm. 2001 9-3
tomipee
ippe kirjoitti:Oikean puoleisen lokasuojan sisältä löytyy hiilipönttö, sieltä tuleva letku kannattaa tarkistaa ensimmäisenä.
Pönttöön menee 2 letkua, vaikuttivat ehjiltä. Pöntöstä lähtee paksumpi letku kohti keulaa, ja päättyy sinne puskurin taakse, tämän letkun pää on siis avoin, normaalia?
Tarkistin myös pumpun kannen, kireellä oli, teippasin vielä verhoilun umpeen pumpun kohalta. En oo nyt huomannu bensan hajua, pitänee tänään käydä ajelemassa..
Tyhjäkäyntihäröt startin jälkeen on tallella, mites toi tyhjäkäyntisäädin, kai nekin voi vikaantua, oon sitä joku aika sit putsaillu bräkkärillä
Ng900
