Virtalukon pakkilukon poistaminen?
Onko 9-3:ssa mahdollista saada tuo peruutuslukko pois käytöstä? Ärsyttää, kun joutuu aina vetämään pakin kun sammuttaa auton ja auto pitää käynnistää pakki silmässä. (Tiedetään, että on Saabin ominaisuus, mutta ikävä sellainen )
Olisiko jollain tietoa siitä, että millaista mekaniikkaa tuo laatikko pitää sisällään tuon peruutuslukon osalta?
Re: Virtalukon pakkilukon poistaminen?
Pakkilukko on kepin alla, vaihdelaatikossa ei ole mitään siihen liittyvää.
Kai tiesit että avainta voi kääntää vain hieman pois Lock asennosta jolloin pakin saa pois päältä ja voi startata vapaallakin?
En ole kyllä tuollaista huomannut. Täytyykin kokeilla ensi kerralla.
Mutta jotenkin tuntuisi "normaalilta", ettei tuo kepin asento vaikuttaisi virtalukkoon.
Pitää vielä selvittää, että lasketaanko tuo pakkilukko auton varsinaiseksi ajonestoksi, koska sehän on muistaakseni pakollinen jostai 90-luvulta alkaen.
Normaalimmalta se minusta tuntuu kuin se että lukon napsahtaessa päälle ohjattavuus katoaa.
Sähköinen ajonesto on pakollinen 1998 alkaen mutta joku luvattoman käytön esto (ratti tai vaihdelukko) muistaakseni piti olla jo aikaisemminkin.
Koska rattilukollisessa autossa rattilukko on pakollinen varuste, niin tuskin pakkilukkoakaan saa Saabista poistaa.
Äkkiä siihen pakkilukkoon tottuu, auto yleensä kuitenkin startataan kytkin pohjassa niin ihan sama onko pakki päällä vai ei. Eipähän valu auto vahingossa jokeen jos käsijarru unohtuu...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tuota en oikein ymmärtänyt, mutta pitää vielä selvitellä asiaa, jos vaikka löytyisi kuvia tuolta konsolin alta.jcarlson kirjoitti:Normaalimmalta se minusta tuntuu kuin se että lukon napsahtaessa päälle ohjattavuus katoaa.
Rattilukko päällä ratti ei käänny. Pakkilukko päällä vaihdetta ei saa pois pakilta. Kumpi on mokan tai vian sattuessa turvallisempi?
Itse yhden postilaatikon lytänneenä voin suositella pakkilukkoa.jcarlson kirjoitti:Rattilukko päällä ratti ei käänny. Pakkilukko päällä vaihdetta ei saa pois pakilta. Kumpi on mokan tai vian sattuessa turvallisempi?
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
Tietääkseni pakkilukon tulee toimia katsastuksessa, koska minulta on kerran auto hylätty juuri sen vuoksi. Oli joku pieni jousi katkennut eikä lukko pitänyt. Tuskin kannattaa poistaa käytöstä, asiaan tottuu aika pian ja sitten, kun ajaa toisilla autoilla laittaa niihinkin pakin päälle, kun sammuttaa autonStirlitz kirjoitti:Onko 9-3:ssa mahdollista saada tuo peruutuslukko pois käytöstä? Ärsyttää, kun joutuu aina vetämään pakin kun sammuttaa auton ja auto pitää käynnistää pakki silmässä. (Tiedetään, että on Saabin ominaisuus, mutta ikävä sellainen )
Ja erään tarinan mukaan joku mies oli hinannut vaimoaan, niin että vaimon ohjaaman auton aivaimet olivat miehen taskussa ja jossain vaiheessa se naisen ohjaama auto oli ajautunut rekan alle, koska rattilukko oli mennyt päälle.sero kirjoitti:Itse yhden postilaatikon lytänneenä voin suositella pakkilukkoa.jcarlson kirjoitti:Rattilukko päällä ratti ei käänny. Pakkilukko päällä vaihdetta ei saa pois pakilta. Kumpi on mokan tai vian sattuessa turvallisempi?
pakkilukko PITÄÄ toimia katsastuksessa....meille muille varmaanStirlitz kirjoitti:En ole kyllä tuollaista huomannut. Täytyykin kokeilla ensi kerralla.
ihan sama poistatko sen vai et
#2285
Oman käsitykseni mukaan, pakolliset varusteet autossa on määritelty ihan pykälissä ja eu-asetuksissa, eikä pakkilukko tietääkseni kuulu niihin.pakkilukko PITÄÄ toimia katsastuksessa....meille muille varmaan
ainakin viime katsastuksessa sanottiin,että pakkilukonStirlitz kirjoitti:Oman käsitykseni mukaan, pakolliset varusteet autossa on määritelty ihan pykälissä ja eu-asetuksissa, eikä pakkilukko tietääkseni kuulu niihin.pakkilukko PITÄÄ toimia katsastuksessa....meille muille varmaan
PITÄÄ toimia!
auto oli valmiiksi käynnissä ku katsari tuli paikalle,se sammutti auton
heti ja kokeili pakkilukkoa...sit vasta koelenkille jne...
#2285
Käy konttorilla kokeilemassa ja jos ei siellä vastaus miellytä niin pengo finlexiä ja tappele sitten asiasta lisää.
Tai sitten vaan kiltisti totut siihen pakkilukkoon ajan kanssa.
Siis ei tästä ollut tarkotus tehdä mitään riitaa. Kerroin vaan oman käsitykseni asiasta
Täytyy myöntää, että kyllä tuohon alkaa tottumaan
