og9-3 aeron turbo ja valojensuuntaus?
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
turbo rupee vetelee viimeisijään, mikä olis hyvä korvaus ahdin tuolla mitsulle jos myöhemmin haluaa ottaa enempi tehoja koneesta? on mitään mallia bolt-on tai melkein? sitten on tuo kuskin puolen etu valo joka näyttää tiehen parin metrin päähän, olen koittanut monesti suunnata uudestaan, mutta ei tunnu olevan vaikutusta. jotain rikkki?
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
tturku
Re: og9-3 aeron turbo ja valojensuuntaus?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Moi, katsoppas uudestaan sen polttimon asento siellä umpiossa. Mulla kävi niin kun vaihdoin polttimon kuskin puolelle, että se jäi jotenkin huonosti pesäänsä kun asensin ja kerran kokeilinkin vielä että se olisi pohjassa mutta vasta toisella kerralla sain sen oikeaan paikkaan jolloin valokuviosta tuli oikea. Näytti juuri kuvaamallasi tavalla parin metrin päähän...
tonee
ok! tuo pitääkin tarkastaa piakkoin.
tonee
poltin oli kyllä hyvin paikoillaan, eli ei siitä ollut kiinne.
muita ehdotuksia tai arvauksia?
Minuteman
Kokeile että heiluuko itse heijastin umpion sisällä vaikka säätöruuveilla tai sähkösäädöllä ei ole vaikutusta? Sähkömoottorin käyttämän korkeussäätötangon sekä manuaalisten säätöruuvien heijastimeen vastaavissa päissä on pallopäinen nuppi joka istuu heijastimen takapinnassa olevissa hahloissa, joku niistä saattaa olla irronnut.
Itse umpiokin on varsin helppo irrottaa pöydälle ihmeteltäväksi, ja ottamalla lasin klipsit sekä lasin pois, pääsee ihmettelemään säätöruuvien kiinnityksiä ja umpion rakennetta yleensäkin. Heijastimen hopeointiin ei kannata missään vaiheessa koskea, jälki jää heti.
Umpio irtoaa sähkömoottorin liitin avaamalla, sekä kiinnitysruuvit joita on umpion päällä, sisemmässä alakulmassa sekä vilkun kera yhteinen yksi, muistaakseni.
Tukko
Viesti Kirjoittaja Tukko »
Polttimon rakenne vialllinen.
Heijastin irti kiinnityksistä.
Korkeudensäätömoottorin kiinnitys heijastimeen puutteellinen.
Umpion kiinnitys koriin väärä.
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Terve.
Kokeile vielä kerran sitä polttimon uudelleen asennusta.
Omakohtaisesti katsastuksen yhteydessä korjasin samanlaisen vian ,kun kuvio ei kahdella uudella polttimolla meinannut löytyä ollenkaan.
Sen polttimon saa menemään kahdessa eri asennossa siihen umpion kantaan ilman ponnisteluja.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
