Vaihteet sekaisin
No_Mercy
Vaihteet sekaisin
Viesti Kirjoittaja No_Mercy »
Eilen vielä vaihteet toimivat hyvin, mutta pakkia ei meinannut saada päälle, muuta kuin vitosen kautta. Nyt tänään olin lähdössä liikenteeseen niin huomasin vaihteiden olevan aivan sekaisin. Normaalisti kun laitaa 1 päälle niin se onkin 3 ja 2 laitaa päälle niin se on 4 vaihde, muut vaihteet eivät toimi ollenkaan. Autolla kyllä pystyy ajaa mutta ei varmaan pidemmän päälle terveellistä kytkimelle.
Auto tosiaan on saab 900 v96.
Azanovix
Re: Vaihteet sekaisin
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Vaihteensiirtäjän muovinen holkki on antautunut. Uusi marmorilta (kohta joku tarjoilee koodinkin) alta kympillä. Vaihtaminen helpottuu, jos saat auton nosturille, mutta periaatteessa kai mahdollista operoida yläkauttakin, joskin vaikeampaa kun sokkona pitää toimia.
Itse olen pariinkin otteeseen tapellut saman vian kanssa; ensimmäisellä kerralla patenttiratkaisu (ei ollut merkkiliike auki ja auto piti saada tien päälle) joka kesti puolitoista vuotta. Suosittelen hankkimaan sen holkin, koska joudut sen myös korjaustapauksessa joka tapauksessa irrottamaan ja pienemmällä vaivalla laitat uuden tilalle.
TopiKatti
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Vaihteensiirtotangon holkki näyttäisi EPC:n mukaan olevan nro: 43 87 361
No_Mercy
Kiitos paljon avusta ! Vika oli tosiaan tuossa muovi holkissa.
No_Mercy
Joo nyt on kaksi kertaa tehty tuo holkin vaihto merkkihuollossa. Edellisellä kerralla vaihteet toimivat hyvin 2kk sen jälkeen tuli sama vika eli vaihteista 3 ja nelonen 4 toimivat vain. Vein liikkeeseen takaisin ja miehet eivät keksineet asialle selitystä, joten takuun kautta he laittoivat uuden holkin. Tänään sain auton takaisin ja hyvin tuntui pelaavan, mutta noin 150 km jälkeen tuli sama vika. Mitähän helvettiä tässä kannattaisi ruveta tekemään ?
Vaihdekepistä sen verran että se on heti kuin löysä paska vaikka laittaa vaihteen päälle.
No_Mercy
Käykö 9-3 saabin vaihdevivusto 900 ? Onko niissä mitään eroja ?
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Edellistä linkkiä lukematta, käy ja jopa suositellaan. Omassa on kans pakki hieman haukusessa ja PCS kertoi sen vivuston monesti auttaneen tuohon vetelään vaihde ongelmaan.
Ahdonvoimaa
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
vaatii hieman modausta
# 4490
No_Mercy
jusa_71 kirjoitti:vaatii hieman modausta
Niin unohdin sanoa että vaihdelaatikkoni on vaihdettu 02:sta 9-3 saabista. Joutuuko kuitenkin tekemään jonkinlaista modausta ?
No_Mercy
Joo hommasin vaihteensiirtimen 9-3 saabista. Eivät korjaamolla saaneet sitä passaamaan siihen.
jusa_71
eli taidot loppu kesken :wink:
# 4490
No_Mercy
Joo pitää huomena viedä nuo ohjeet niille, jos ne auttaisi. Olenko oikeassa, että vaikka mulla tuossa autossa onki 9-3 laatikko, niin silti joutuu sahaamaan tuon pidikkeen tuosta pois ? Sanoivat korjaamolla vain että eivät meinaa saada tuota paikoilleen ja sit ne ei oikein tiedä mihin tuo tuki "tanko" menisi kiinni.
Perhana kun olisi tilat missä laittaa niin laittasin tuon itse...
