NG 900:n mittaristo sekoilee
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Ongelma ilmeni ensimmäistä kertaa pari kuukautta sitten mittariston sammumisella ja "uudelleenkäynnistyksellä" aina silloin tällöin hetki liikkeelle lähdön jälkeen. Tätä nyt en vielä pitänyt kovin vakavana oireena, mutta nykytilanteessa mittaristo ei enää edes välttämättä herää eloon sammumisen jälkeen, vaan voi olla sammuneena useamman minuutin putkeen.
Mittarivalot kyllä palavat, mutta itse mittarit tipahtavat nollille ja huomiovalo syttyy. Tästä johtuen myöskään bensamittarin luotettavuudesta ei voi olla varma, koska pätkäistessä mm. SID käsittää, että bensatankki on tyhjä ja kilometri- sekä kulutusmittari näyttävät mitä sattuu. Lisäksi bensamittarin neula nousee niin hitaasti, että todellisen bensan määrän arvioiminen on aika hankalaa.
Mistähän tätä vikaa kannattaisi lähteä selvittelemään?
Nimim. nopeusmittaus perstuntumalla...
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
suopitar
Re: NG 900:n mittaristo sekoilee
Viesti Kirjoittaja suopitar »
Käys katsomassa tuo http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=102954.
Itselleni avun asiaan toi mittariston vaihto. Nyt toimii.
Osa ihmisistä avanneet mittariston ja juottaneet sitä lisää. Käy lukemassa tuo ketju niin ymmärrät paremmin.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
VVV
Jaahas. Näköjään oma topicin hakemiseni ei osunut kohdalleen. :)
Vai että niinkin suuri operaatio olisi edessä... :? Täytyy varmaankin ensin kokeilla avaamista, jos vaikka kävisi tuuri.
jyppe87
Viesti Kirjoittaja jyppe87 »
Foorumilta löytyytyy myös sen niminen kaveri kun UC joka voisi auttaa.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
merkkiliikekkin myy uusia mittaristoja edullisesti :wink:
# 4490
jyppe87
:lol: mikäs on edullisesti ?
jusa_71
puolet auton hinnasta :lol:
# 4490
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Just pari viikkoa sitten vaihdoin yhteen NG:hen mittariston, kun teki tuota samaa kanssa. Vika häipyi. :D :D
Autot nyt:
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Tere!
Sopiiko muuten saab -94, 2,5 V6:sen mittaristo saab 900 -94, 2.3:seen. Virta häviää mittaristosta ja SRS valo syttyy palamaan. Purin mittarin ja tinasin paikat mitkä oli irti mutta toimii vain hetken ja taas häviää virta. 8O Purin uudelleen ja sama vika toistui.
Irrotin vielä kolmannen kerran ja tinasin kaikki vähän joka paikan uudestaan ja sama vika toistui.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
hiphop kirjoitti:Tere!
Tinaa ihan joka paikka eikä vähän joka paikka ja kyllä se siitä :)
Asiaan saattaa myös auttaa että laitat piuhat kiinni ja sitten painelemalla piirilevyjä havaitset mistä kohdasta on vielä huonoja kontakteja.
Niin ja olethan irrottanut piirilevyt toisistaan ? Pelkän ruuveja irrottamalla näkyviin tulevan osan juotosten korjaaminen ei riitä.
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
ainakin digimittaristossa on jäähdytyslevy, jolla ainakin omassa kärryssä on aito virka.
kun lämpöä kehittyi riittävästi, niin huonot tinaukset kadottivat kontaktit ja seurasi tiltti.
tarkista diodien juotokset.
hiphop
Sillälailla, nyt olisi mittari kunnossa. Diodi se oli joka kummtteli vaikka useamman kerran
sitä tinailin. Piti oikein laittaa siiihen vastukseen kiinni se yks diodi ja avot :)
VVV
Noniin... Nyt on mittaristoa tohtoroitu kaikilla mahdollisilla keinoilla (mukaanlukien visiitti autosähköllä, josta tuloksena 10min palaneet mittarivalot, jonka jälkeen eivät sitten ole kunnolla enää palaneetkaan ollenkaan) suhteellisen tuloksetta, joten vaihtoehdoksi taitaa jäädä uuden mittariston ostaminen...
Olisiko kenelläkään täydellisesti toimivaa NG-satkun mittaristoa ylimääräisenä vai täytyykö siirtyä kyselemään merkkiliikkeiden hintoja?
Nimim. "Katsastus tulossa"
UC
jos mittarivalot paloivat sen 10 min, niin oliko mittareissa tuolloin mitään eloa??
käsitykseni mukaan ng900:n toimiva digimittaristo on kiusallisesti ehtyvä luonnonvara.
PS. kts myös http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=88996
VVV
Näemmä tosiaan epähuomiossa puhuin mittarivaloista, enkä mittareista kuten oli tarkoitus. Eli kyllä, sekä mittarit että valot toimivat tuon hetken ja nykyään eivät enää kummatkaan muutoin kun erittäin harvoin... Mittaristossa palavat ainoastaan Info Display -valo sekä käsijarrun merkkivalo. Vinkit mahdollisen ehjän mittariston löytämiseksi tosiaan otetaan vastaan...
