Hiilikuitu "tarran" asennus pilareihin.
Lantti
Viesti Kirjoittaja Lantti »
Moro,
tuli hankittua tämmöset kalvot/tarrat etuoven pilareihin ja mukana oli varmasti tosi hyvät ohjeet, sattuvat vaan olemaan Ruotsiksi. Mukana tuli hiilikuitukuvioiset kalvot, sekä mustat kalvot, jotka on ilmeisesti tarkoitettu "aluskalvoksi?" Onko jollain henk. koht. kokemuksia asennuksesta ja jos mahd. niin kuvia lopputuloksesta. Vielä vähän mietityttää että laitanko nämä, vaiko uudet mustat vanhojen rikkinäisten tilalle.
Kyseessä on siis nämä Speedpartsilta tilatut tarrat.
http://shop.speedparts.se/en/prod/decor ... ddedtocart
Antti
Lantti
Re: Hiilikuitu "tarran" asennus pilareihin.
Eikö kellään saabistilla ole kokemuksia?
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
http://translate.google.com/
jos tuo auttaisi vähän?
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Siellä on lyhyt kertomus näistä: sarjaan kuuluu mustat ja hiilikuitu filmit etuoviin mustat jos haluat korjata rikkinäiset. Jos taas ne ovat ehjät ja ovat hyvin vielä kiinni ovessa voit liimata hiilikuitu filmit. Huom! ei käännetty sana sanalta.
tässä alla se teksti:
Stolpklädsel för framdörrar.
I satsen ingår svart dekorfilm och dekorfilm i kolfiberlook
Svarta filmen används om befintlig film är defekt
Lantti
Niin arvelinkin, vielä hieman hämärän peitossa että tarviiko kalvot asentaa saippuaveden kanssa, kun ei näyttänyt olevan minkäänlaista liimapintaa?
Kokeilemallahan se selviää.
Antti
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Laitoin suoraan vanhojen teippien päälle. Ihan hyvännäköiset tuli.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
